Текущее время: 22 окт 2026, 16:08
Подскажите пожалуйста по ошибке Р0300
Сообщение Андрей011972 » 27 янв 2017, 11:50
Три месяца назад купил рено сандеро степвей 2011 г.в. Обычный двигатель 1,6 8 клапанный. Пробег 82 тыс. Почти сразу стал мигать чек енж, при этом машина работала вполне нормально. Он не мигает на холостых и выше 3000 оборотах. Через некоторое время периодического мигания чек загорелся совсем. Ездил на диагностику в рено центр, после сканирования мне сказали что это ошибка P0300 (пропуски зажигания). Ошибку скинули и сказали что если двигатель работает нормально то нечего страшного, «заправляйтесь хорошим бензином».
Буквально сразу же после этого чек опять начал моргать, потом опять стал просто гореть, ошибка была та же, и я её скинул сам с помощью сканера Elm 327. Менял свечи, это ничего не дало. Осматривал катушку, на вид ничего подозрительного нет.
Сейчас чек так же моргает периодически, еще я заметил что в морозы ниже -10 градусов чек перестает моргать.
Может кто поможет советом, в каком направлении искать причину этого моргания. Заправляюсь 92 бензином на нормальной заправке. Двигатель в принципе работает нормально без перебоев, не троит, бензин ест в пределах нормы. Не хочется менять все подряд, да и денег на это особо нет.
Помогите советом пожалуйста.
Андрей011972
Сообщение Nick_2141 » 27 янв 2017, 13:10
Андрей011972 писал(а):Три месяца назад купил рено сандеро степвей 2011 г.в. Обычный двигатель 1,6 8 клапанный. Пробег 82 тыс. Почти сразу стал мигать чек енж, при этом машина работала вполне нормально.
"Чек" на "логанообразных" горит только в одном случае - когда выхлоп не соответствует нормам.
Следовательно надо смотреть - катушку, провода, свечи.
На 8-ми клапанниках катушка обычно покрывается снизу трещинами и начинает сбоить.
Далее смотрим датчики кислорода (лямбды). Их два. Бывает что к нижнему (установлен после катализатора) обрываются провода/закисает разъем.
Сообщение Андрей011972 » 27 янв 2017, 13:57
Свечи менял, катушку внешне осматривал. К тому же двигатель не троит, работает ровно. Провод на лямду на месте, уже смотрел. Если лямбда дает сбой на сканере это как то отобразится?
А если вообще забить и так ездить чем это может грозить?
Андрей011972
Сообщение Nick_2141 » 27 янв 2017, 15:48
Андрей011972 писал(а):катушку внешне осматривал
Она от этого лучше не заработает.
Впрочем и хуже - тоже.
Андрей011972 писал(а):А если вообще забить и так ездить чем это может грозить?
Скорым концом катализатора, например. :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 янв 2017, 15:51
Андрей011972 писал(а):Если лямбда дает сбой на сканере это как то отобразится?
Хотелось бы все-таки услышать точную формулировку ошибки, которую выдает диагностика
Сообщение kayrit » 27 янв 2017, 18:09
Была такая хрень Помогла очень долгая часа 3 промывка инжектора чистка форсунок
kayrit
Сообщение Андрей011972 » 27 янв 2017, 20:11
Диагност сказал множественные пропуски зажигания, ошибка Р0300. Про другие датчики он ничего не говорил. Я сам сканировал программой торгуе, тоже показало ошибку Р0300.
Почему в мороз чек не активируется, с каким датчиком это может быть связано.
Андрей011972
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 янв 2017, 21:39
Андрей011972 писал(а):Диагност сказал множественные пропуски зажигания, ошибка Р0300
Обычно указывается, в каком (каких) цилиндрах эти пропуски.
Сообщение Андрей011972 » 27 янв 2017, 21:57
Я не помню говорил ли он конкретно про цилиндр. А это имеет какое то значение? Двигатель при этом работает нормально,обороты не плавают.
Подскажите на что обратить особое внимание на диагностике?
Андрей011972
Сообщение alonedemon » 28 янв 2017, 13:58
Купите блок и замените его, если захотите. А если не захотите менять - просто купите. Пусть лежит. :lol: :lol: :lol:
рукоятка рычага отопителя от ВАЗ 2114. Цена вопроса 7 рублей + эпоксидный клей.
alonedemon
Сообщение GreenCoffee » 28 янв 2017, 14:10
Здравствуйте,подскажите в чем проблема.рено логан2009 г.Авто не хочет заводиться,вообще не реагирует на ключ зажигания,панель приборов не загораеться,стартер не крутит.Из элетрики работает только сигнализация,бл.свет,аварийка.
GreenCoffee
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2017, 15:46
GreenCoffee писал(а):Здравствуйте! Подскажите, в чем проблема? Рено логан2009 г. Авто не хочет заводиться. Вобще не реагирует на ключ зажигания, панель приборов не загораеться, стартер не крутит. Из электрики работаюет только сигнализация, бл.свет и аварийка.
1) Внимательно проверить, желательно мультиметром, предохранители под капотом.
2) Читать тут: viewtopic.php?f=23&t=10095
:compliment
Сообщение GreenCoffee » 28 янв 2017, 16:07
все спасибо,нашел проблему,оказалось окислилась и развалилась спайка на одном из провов на + под бочком с антифризом.
GreenCoffee
Сообщение DemoonX » 28 янв 2017, 17:43
GreenCoffee а Вы откуда?? где авто Ваше стоит???
DemoonX
Сообщение GreenCoffee » 28 янв 2017, 18:05
DemoonX писал(а):GreenCoffee а Вы откуда?? где авто Ваше стоит???
Из Ярославля,авто стоит на улице перед домом.
GreenCoffee
