Текущее время: 23 окт 2026, 15:59
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2017, 15:22
Яша писал(а):Всем большое спасибо, кто подсказал и направил в правильное русло, по ремонту бензонасоса. Сегодня получил заказанный моторчик. Уже всё собрал и весь день отъездил. Спасибо форуму и всем калегам. С таким форумом ни чего не страшно.
:compliment
Интересно вспомнить симптомы:
Яша писал(а):Ехал по трассе не замечал, въехал в город, на первом светофоре, обратил внимание. Как будто какой-то электродвигатель работает, и вибрация по корпусу, выжимал сцепление не реагирует, вращал руль , никаких изменений, как вращался легко, так и вращается. На изменение оборотов двигателя не реагирует. Вентилятор радиатора не включается, от руки вращается легко. Двигатель глушу всё исчезает, завожу опять гудит. Не пойму куда смотреть.
Да. Когда копал по форуму подобные случаи - нашел два с поломкой моторчика бензонасоса. И оба у обладателей ГБО.
"Совпадение? Не думаю!" © :lol: :lol: :lol:
Может, таки, есть смысл в отключении бензонасоса при переходе на газ? :roll:
Сообщение Яша » 21 янв 2017, 15:37
:compliment
Тоже думаю на эту тему, и как реализовать уже решил, но возникает вопрос при переходе с газа на бензин, глохнуть не будет?
Яша
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2017, 15:41
Яша писал(а):при переходе с газа на бензин, глохнуть не будет?
Возможен такой вариант...
Я в области "газа" слаб. Наверняка есть готовые варианты у "газовиков".
Как говорится - не мы первые... :roll:
Удачи! :wink:
Сообщение Яша » 21 янв 2017, 15:45
Удачи! :wink:
Будем думать и стараться.
Яша
Сообщение Михаил Юрьевич » 21 янв 2017, 16:04
Nick_2141 писал(а):Может, таки, есть смысл в отключении бензонасоса при переходе на газ? :roll:
Яша писал(а):Тоже думаю на эту тему, и как реализовать уже решил, но возникает вопрос при переходе с газа на бензин, глохнуть не будет?
Бензонасос отключать однозначно , при переходе с газа на бензин глохнуть не должна. Езжайте к тем кто устанавливает гбо . Я себе когда-то сам ставил и на инжектор и на карбюратор. Раньше в Москве знал пару толковых контор. Сейчас не знаю может уже все поменялись.
Последний раз редактировалось super2008meh 21 янв 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ссылку
Михаил Юрьевич
Сообщение Олег М. » 21 янв 2017, 19:39
Яша писал(а):глохнуть не будет?
Не так и сложно сделать небольшую задержку отключения БН. Если понадобится, конечно.
Сообщение Яша » 22 янв 2017, 07:45
С отключением проблем не будет, а вот что бы провала не было когда переходишь с бензина на газ, газ отключается, включается бензонасос, а успеет он накачать бензин в магистраль. Думаю поэкспериментировать.
Яша
Сообщение Олег М. » 22 янв 2017, 08:26
Яша писал(а):что бы провала не было когда переходишь с бензина на га
Можно сделать и так, чтобы какое-то время (1-2-3 секунды) были включены оба вида топлива.
А вообще страх маленького провала при переходе меня просто смешит. Кто ездил на газе на карбюраторном авто, то знает, что там надо сначала выключить бензин, выработать бензин из карбюратора и только потом включать газ. При обратном переходе наоборот - на газе включить и бензин, дождаться, пока насос накачает бензина в карбюратор и только тогда выключать газ.
Сообщение igor73 » 22 янв 2017, 08:40
Олег М. писал(а): При обратном переходе наоборот - на газе включить и бензин, дождаться, пока насос накачает бензина в карбюратор и только тогда выключать газ.
Не, одновременно нельзя включить! Там одна кнопка на три положения. Но в новых поколениях каждый раз, запуск на бензине потом переключается на газ. Так постоянно скачет. В старых, переключил на газ и ездишь пока не кончится.
igor73
Сообщение Олег М. » 22 янв 2017, 09:04
igor73 писал(а):Не, одновременно нельзя включить!
Я газ ставил сам и сделал так, как мне надо. Мог включить и одновременно.
Сообщение mylife... myrules... » 22 янв 2017, 12:22
Ребят, у кого есть не нужные:передний бампер, передние тормозные колодки, задний правый колпак на фару логан аутентик 2008 ( если платно буру, только не дорого ) ?
Сообщение nightfox » 24 янв 2017, 19:47
При ДТП в логане 1 и 2 выключается бензонасос? есть такая система в этих машинах? озадачился, не могу найти информацию
nightfox
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2017, 19:53
nightfox писал(а):При ДТП в логане 1 и 2 выключается бензонасос? есть такая система в этих машинах?
Ну, ежели только ЭБУ разобьет нафиг...
А так - нет. :roll:
Сообщение Младший менеджер » 24 янв 2017, 22:33
Эвакуаторщики, часто имеющие дело на дороге с разбитыми в ДТП машинами, знают, что сразу после ДТП надо отсоединять провода от АКБ, чтобы не было возгорания, в том числе и из-за продолжающего качать бензин бензонасоса.
Младший менеджер
Сообщение nightfox » 25 янв 2017, 01:04
Младший менеджер писал(а):Эвакуаторщики, часто имеющие дело на дороге с разбитыми в ДТП машинами, знают, что сразу после ДТП надо отсоединять провода от АКБ, чтобы не было возгорания, в том числе и из-за продолжающего качать бензин бензонасоса.
Да это все понятно, просто есть машины, где при дтп бензонасос спецом отключается, система вкупе с подушками работает.
nightfox
