Текущее время: 23 окт 2026, 07:03
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2017, 16:00
alonedemon писал(а):Насколько я понимаю рычаг под замену, но в инете не нашел ни сам рычаг ни стоимость замены. Может кто сталкивался с таким.
Брать с разборки (на авито) блок управления печкой:
Остальные варианты либо дороги, либо трудозатратны.
alonedemon писал(а):Логан 2009 года фаза 1
Стоп. Блок немного другой, но сути дела не меняет:
от 500 руб. и выше, в зависимости от жадности продавца и состояния блока.
Сообщение alonedemon » 20 янв 2017, 16:26
Вот чего я и боялся. Блок цельный (второе фото). Брать на разборке не хочу т.к у меня все хорошо работает, а неудобство можно и потерпеть. Тут больше косметически этот обломок глаз мозолит. Хотел удлинить обломок и заглушку сверху поставить, да в конец доломать боюсь. Так хоть работает. Есть анекдот: Сын спрашивает отца-программиста - Папа, а почему солнце встает на востоке? - Ты это проверял? - Да. - Работает? - Да. - Каждый день работает? - Да. - Тогда сынок, ради бога, ничего не трогай, ничего не меняй!
alonedemon
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2017, 16:41
alonedemon писал(а):Брать на разборке не хочу т.к у меня все хорошо работает, а неудобство можно и потерпеть.
Почему бы просто не переставить рычаг?
Сообщение alonedemon » 20 янв 2017, 16:44
Зфгд_ШШ писал(а):Почему бы просто не переставить рычаг?
Купить блок и снять оттуда рычаг? Такое возможно сделать самому? По виду рычаг не съемный.
alonedemon
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2017, 16:47
alonedemon писал(а):Купить блок и снять оттуда рычаг?
Какбэ да
alonedemon писал(а):Такое возможно сделать самому? По виду рычаг не съемный.
Честно говоря, не делал такого, но по смутным воспоминаниям, когда смотрел на этот рычаг на блоке, мне не казалось, что он поставлен на неизвлекаемость.
Сообщение alonedemon » 20 янв 2017, 17:10
В руках не держал, но нашел фото с инета. Во первых (судя по виду) из салона не разбирая блок управления печкой ничего поменять нельзя.
Во вторых: если вытащить блок, снять все тяги и выдрать рычаг из другого блока (от 800 руб), то какой смысл? Проще поставить другой блок.
И в третьих: разобрать я разберу, а собрать правильно вряд ли. Поэтому плюсуется стоимость работ по замене блока. Итого: не менее 3к руб. Поэтому не буду мешать солнцу работать )))
Если я не прав и можно поменять рычаг ничего не разбирая, поправьте меня.
Последний раз редактировалось alonedemon 20 янв 2017, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
alonedemon
Сообщение dimid » 20 янв 2017, 17:13
alonedemon писал(а):Поэтому не буду мешать солнцу работать )))
мудрое решение
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2017, 17:29
alonedemon писал(а):Во первых (судя по виду) из салона не разбирая блок управления печкой ничего поменять нельзя.
Да.
alonedemon писал(а):Во вторых: если вытащить блок, снять все тяги и выдрать рычаг из другого блока (от 800 руб), то какой смысл? Проще поставить другой блок.
Именно.
alonedemon писал(а):И в третьих: разобрать я разберу, а собрать правильно вряд ли.
Там все гораздо проще, чем кажется. Просто нужно аккуратно и с минимальными усилиями. :roll:
alonedemon писал(а):Есть анекдот: Сын спрашивает отца-программиста
Этот же отец-программист просит жену поставить на ночь у кровати два стакана. Один с водой а второй пустой. На вопрос: "Зачем?" - Отвечает: "С водой - это если я ночью проснусь и захочу пить, а пустой - если проснусь и пить не захочу."
8)
Купите блок и замените его, если захотите. А если не захотите менять - просто купите. Пусть лежит. :lol: :lol: :lol:
Сообщение alonedemon » 20 янв 2017, 17:30
Есть одна идея, раз никто другого не озвучил. Форма рычага (часть ближняя к салону) имеет форму П, т.е по нижнему краю идет канавка. Попробую покулибиничать. Поищу по размеру какой-нибудь рычажок от ВАЗа и посажу на клей.
alonedemon
Сообщение Михаил Юрьевич » 20 янв 2017, 22:50
Добрый вечер. Прошу прощения что влезают опять со своими тормозами. (У меня тормозная система Bosh). Поставил новые колодки покатался сегодня залез чтобы ещё раз проверить ручник. Правое колесо нормально, левое на ручнике. назад х..н провернешь, а вперед крутится. Попробовал подтянуть трос бестолку. Вопрос что может быть
1) Слетела накладка на колодке
2) Неправильно поставил регулировочную планку разводного механизма. Я на левую сторону поставил планку с правой резьбой, а на правую с левой вроде так должно быть если верить имеющемуся у меня руководству по ремонту.
Вопрос к участникам я с резьбой не напутал.
Михаил Юрьевич
Сообщение dimid » 20 янв 2017, 23:14
Попробуйте выжать педаль тормоза и два-три раза поднять рычаг ручника до отказа, потом еще раз проверить колеса... и да, может прокатитесь аккуратно пару десятков км.
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2017, 23:46
Михаил Юрьевич писал(а): Правое колесо нормально, левое на ручнике. назад х..н провернешь, а вперед крутится.
"Это новое слово в науке и технике!" Никогда такого не видал - обычно колесо либо крутиться на ручнике, и тогда надо заниматься регулировкой механизмов, либо не крутится.
Сообщение Михаил Юрьевич » 21 янв 2017, 07:57
Я сталкивался с таким явлением это когда накладки отваливаются и в одну сторону колесо клинит так как накладка встает в распор. Но в этом случае клинит и при затянутом и при отпущеном ручнике.
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 21 янв 2017, 10:05
Всё вопрос решен у меня встала наперекос пластинка в механизме автоподвода колодок та которая скользит по резьбе и другой стороной отжимает сзади собачку. Соответственно при затянутом ручнике задняя колодка та на которую приходит трос отходила а передняя отходила не до конца.
Михаил Юрьевич
Сообщение Яша » 21 янв 2017, 15:12
Всем большое спасибо, кто подсказал и направил в правильное русло, по ремонту бензонасоса. Сегодня получил заказанный моторчик. Уже всё собрал и весь день отъездил. Спасибо форуму и всем калегам. С таким форумом ни чего не страшно.
Яша
