И на Ф1 после какого-то месяца 2006 года тоже.dimone73 писал(а):А у фазы 2, коя у Вас судя по всему, такая операция и не предусмотрена.
Silverline
Текущее время: 22 окт 2026, 01:48 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.И на Ф1 после какого-то месяца 2006 года тоже.
Убрали программно А как понять, что тросик распушился и где посмотреть? Когда чистил дроссельную заслонку, скимал тросик, видимых распушений не было
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго дня. Сегодня обнаружил, что на кнопки ключа для открытия дверей протерлась резинка и кусок ее выпал. Теперь в центре кнопки дырка. Всё работает, но вопрос насколько долго это будет без последствий. Машина 2009 года, 1 фаза, комплектация престиж. Было 2 ключа, 2й без кнопок (в пакетике, нераспечатанный лежит). Кнопку, думаю, отремонтировать недорого будет (просто по размеру подберут, хоть от ПДУ для телевизора). Но мне знакомый рекомендовал сделать дубликат с кнопками пока мой ключ не "загнулся" совсем. Вопрос: где в Москве это делают и примерная цена вопроса? Смотрел в инете, нашел только за 7500 руб. Это не вариант, такую сумму отдать не готов.
П.С нашел фирму ремонт корпусов ключей на Логаны. Заменить резиновые кнопки - 1500 рублей. Может я не прав, но дорого чересчур. В инете почитал, что это очень частая проблема. Может кто чинил самостоятельно? От чего подошли кнопки? Последний раз редактировалось alonedemon 16 янв 2017, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В районе выхода из оболочки перегнуть через палец.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Задавал вопрос по замене корпуса ключа на фазу1 (протерлась кнопка). Вопрос уже решил. Звонил в фирмы, цена с работой от 1500 руб. Заказал корпус на экзисте (Корпус ключа зажигания renault ASAM-SA арт.30715). Цена вопроса - 205 руб.
Чип не забудьте переставить в новый корпус.
Вобщем заказал я сегодня колодки, пружинки и регулировочные планки. Пришлось приезжать со своими образцами. Хотел также менять тросики ручника, но обратил внимание что трос в рубашке не клинит, а вот пружина , на тросу ручника закисла и передвигается с трудом. Может её попробовать отмочить и смазать чем-нибудь хотя бы литолом или графиткой. Также дайте фотки как должны стоять маленькие пружинки на разжимном (регулировочные рычаге) у меня стояли по разному. Вот это и настораживает.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ох... К нормальному ремонтнику бы Вам...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.по поводу заднего колеса. Вчера появился у меня стук в правом заднем колесе. Стук был слышен только на 1й скорости (1 оборот колеса - 1 стук), при увеличении скорости никаких посторонних звуков не было ни при разгоне, ни при торможении. Темно, трасса, смотреть неудобно было. Что я только не передумал по пути (грязь, колодки кусок откололся, подшипник и пр.), а все оказалось банально. Вернулся, стал откручивать колесо, а болты,оказалось, сильно ослабли. Вот и отходил диск колеса от тормозного барабана и стучал. Затянул и стуки пропали. Эврика. Правда вопрос в том, почему они открутились. колеса менял сам (2 комплекта на дисках) и точно хорошо затягивал. Проверил болты на остальных колесах - затянуты нормально. Тысячи через 3-4 буду делать ТО, попрошу еще и снять тормозной барабан. Вскрытие покажет.
У меня ключ с 2мя кнопками. Там плата и батарейка. Насколько я понимаю, чип в плате. Отдельно ничего больше я в корпусе не нашел. Перекинул жало, батарейку и плату, заняло времени 5 минут. Попозже схожу проверю.
Да.
Снять барабан без разрушения подшипника удаётся не всегда. Будьте к этому готовы.
Я в курсе. Но задние колодки менялись 60 тысяч назад, можно будет и поменять, раз уж полезут. Просто так же не могли открутиться болты на колесе. Скорее всего от вибрации, а раз вибрация, может быть подшипник, хотя пока ничего не гудит.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Искал по форуму и не только этому. Не нашел подобного. Логан 2009 года фаза 1, комплектация престиж. Предыдущий хозяин обломил рычажок заслонки рециркуляции под корень - двигать его можно, но неудобно. Насколько я понимаю рычаг под замену, но в инете не нашел ни сам рычаг ни стоимость замены. Может кто сталкивался с таким.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
