Текущее время: 15 окт 2026, 17:59
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение remich » 07 ноя 2016, 08:16
в браузере к ютубовской ссылке после "www." допишите "ss", сработает ссылка на сервера savefrom и появится список возможных типов файлов для скачивания.
удобно
Сообщение sveta_k » 08 ноя 2016, 19:46
Help! Срочно нужна подсказка. Мой ноут самсунг вдруг перестал загружаться. Включаю и только синий экран с надписью samsuhg...Может какую кнопочку нажать, а?
Сообщение sveta_k » 08 ноя 2016, 21:08
Я справилась сама. Всем спасибо, все свободны. :)
Сообщение Chef-cook » 08 ноя 2016, 21:12
sveta_k писал(а):Help! Срочно нужна подсказка. Мой ноут самсунг вдруг перестал загружаться. Включаю и только синий экран с надписью samsuhg...Может какую кнопочку нажать, а?
sveta_k писал(а):Я справилась сама. Всем спасибо, все свободны.
Гы, попробую угадать: Нашла кнопку "самоликвидация" , чи ни ? :laugh
Сообщение sveta_k » 08 ноя 2016, 21:25
Chef-cook писал(а): Нашла кнопку "самоликвидация" , чи ни ?
Ниугадал. БИОС пошевелила чуток. :shock: Самой страшно от того, что всё-таки всё получилось. :-D
Сообщение dimid » 30 ноя 2016, 09:50
Таки ручки добрались до детского поломатого планшета, диагноз: сдох(ла) АКБ.
Разобрал, подключил к АКБ ра-ции, 3х1.2в х 900 ма, всё заработало, но такое ачучение что питание надо 4х1.2= 4.8в т.к. заряд на планшете кажет 30%, на ра-ции 75-80%. Ща поеду в магаз за батарейным отсеком, затраты 32 рубля - наш метод =) Изображение
Сообщение dimid » 30 ноя 2016, 21:18
dimone73 писал(а):У китайцев ищите по "li-po 3.7v"
Да, спасибо, уже нашел, и ценник гуманный, 850 руб в Микронике, но проблема оказалась глубже, не идет заряд, хотя зарядка типа "идет". Зарядка исправна, АКБ тоже, вывод неутешительный... но будем думать.
Да прибудет с нами мультиметр :-D
Сообщение super2008meh » 30 ноя 2016, 21:24
Контроллер пипэц :roll:
Сообщение Colovey » 25 дек 2016, 17:26
remich писал(а):в браузере к ютубовской ссылке после "www." допишите "ss", сработает ссылка на сервера savefrom и появится список возможных типов файлов для скачивания.
удобно
Вот спасибо за подсказку, сейчас проверил - работает :)
Colovey
Сообщение Chingachguk » 15 янв 2017, 19:52
Вопрос знатокам сетей. Сегодня нахваливаемый мною маршрутизатор Zyxel( конкретно Keenetic Lite 2) отказался обеспечивать меня интернетом. Выключаешь его из розетки, включаешь, минут пару-тройку всё нормально. Потом сеть опять исчезает. Хотя все положенные огоньки светятся.
Воткнул вот входной провод напрямую в комп- всё работает.
Подскажите, кто знает, где копать. Или под замену?
Сообщение Юркеш » 15 янв 2017, 20:30
Chingachguk писал(а):Вопрос знатокам сетей. Сегодня нахваливаемый мною маршрутизатор Zyxel( конкретно Keenetic Lite 2) отказался обеспечивать меня интернетом. Выключаешь его из розетки, включаешь, минут пару-тройку всё нормально. Потом сеть опять исчезает. Хотя все положенные огоньки светятся.
Из самого легкого- перезагрузить. Если вай фай раздает, посмотреть на другом устройстве(не компе) есть ли интернет.
Юркеш
Сообщение YURGER » 15 янв 2017, 20:30
Попробуйте прошить ваш Keenetic Lite 2 последней версией прошивки. https://zyxel.ru/kb/2100/
YURGER
Сообщение AlexBJ » 15 янв 2017, 20:54
Давно работает? кондеры в блоке питания не высохли еще? Если проблема с блоком питания, то прошивать точно не надо - кирпич будет.
А для проверки можно так:
1) Если работаем по вайфаю - в момент отвала инета делаем пинг зюхеля (192.168.1.1 или какой него адрес)
1.1) Пинга нет, тогда сначала в винде идем в сетевые адаптеры, цыкаем правой кнопкой выключить, потом включить, подключаемся к вайфаю (если подключается) и еще раз проверяем. Если все повторяется, то подключаем комп кабелем в зюхель и еще раз проверяем.
2) Повторяем пункт 1 подключением по кабелю - задача понять что происходит с зюхелем - виснет/перегружается/пропадает wan-интерфейс.
Если пропадает пинг до зюхеля и он при этом горячий - попробовать с активного охлаждения раскрутив корпус (если не на гарантии), заодно полезно проверить напряжение на выходе бп под нагрузкой прямо на разъеме на плате.
На мой взгляд если все началось внезапно и комп напрямую норм работает, то проблема 95% аппаратная
AlexBJ
Сообщение ddr512 » 15 янв 2017, 21:53
Рабочий блок питания подставить и все будет видно.
Сообщение Chingachguk » 15 янв 2017, 22:28
Прошивал последней прошивкой в момент просветления. Результата нет.
Работает четвёртый год, БП там как в телефоне и не разбирается. На выходе напряжение норм.
Зюхель вскрыть не получается, боюсь, сломаю. То ли защёлки тугие, то ли мои лыжи не едут.
Кстати, горячим он отродясь не бывал, сейчас тоже чуть тёплый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
