Текущее время: 21 окт 2026, 08:38
Сообщение igor73 » 15 янв 2017, 15:00
Олег М. писал(а):
Яша писал(а):73000км
ААААА! При таком пробеге уже
Вы в подписи посмотрите. ГБО. Может в этом причина скорой кончины?
igor73
Сообщение Олег М. » 15 янв 2017, 15:02
igor73 писал(а): ГБО. Может в этом причина скорой кончины?
По идее наоборот, насос при работе на газе должен молчать и ресурс свой экономить.
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2017, 15:04
Олег М. писал(а):По идее наоборот, насос при работе на газе должен молчать и ресурс свой экономить.
Это если у установщиков газа руки прямые. :acute
Сообщение Олег М. » 15 янв 2017, 15:07
Nick_2141 писал(а):то если у установщиков газа руки прямые.
А если кривые, то БН будет постоянно работать на затык, что хуже, чем штатно? Правильно я понимаю?
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2017, 15:28
Именно так.
Датчика давления топлива в логане нет. Соответственно насос молотит независимо от того, открываются ли бензиновые топливные форсунки или нет. :roll:
Сообщение Олег М. » 15 янв 2017, 15:36
Nick_2141 писал(а):Именно так.
Значит, и Яше теперь после ремонта БН будет чем заняться.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 15:46
Nick_2141 писал(а): Соответственно насос молотит независимо от того, открываются ли бензиновые топливные форсунки или нет. :roll:
Насос качает 30 литров в час. Ему, по большому счету, все равно, открываются форсунки или нет. Особенно в топвливных системах с обраткой, где бензин просто гоняется по кругу.
Сообщение Олег М. » 15 янв 2017, 15:59
Спасибо, понятно. Газом такой малый ресурс БН не объясняется. Но сэкономить его всё-же можно.
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 16:22
Зфгд_ШШ писал(а):
Яша писал(а):Не могу каталожный номер найти моторчика, не подскажите?
Возьмите этот E10232 Airtex
А я уже заказал 01147 ASAM, что перезаказать, или этот тоже пойдёт?
Яша
Сообщение Михаил Юрьевич » 15 янв 2017, 16:38
На фото вроде все было залито тормозухой. Проверьте еще, на закисли ли цилиндры. Если нет - тогда новые не нужны.[/quote]
Это не тормозуха, это снег. У нас сегодня целый день метет.
Михаил Юрьевич
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 16:44
Яша писал(а): или этот тоже пойдёт?
Должен подойти
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 16:50
Должен подойти
Послушаю Вашего совета, перезакажу. Спасибо.
Яша
Сообщение louis16 » 15 янв 2017, 18:46
А при каком пробеге на Логане клапана регулируются обычно?
Сообщение dimid » 15 янв 2017, 19:20
louis16 писал(а):А при каком пробеге на Логане клапана регулируются обычно?
Насколько я помню, нет такого регламента, я на сотне залез... думаю что по показаниям... хотя ежели зажат, то не стучит...
Сообщение louis16 » 15 янв 2017, 19:30
Посмотрел сейчас на перечень регламентных работ и перечень работ произведённых на моей машине на большом ТО и обнаружил, что топливный фильтр мне не поменяли.
