Текущее время: 21 окт 2026, 03:00
Сообщение павел маг » 15 янв 2017, 10:34
Ded54 писал(а):Были такие случаи (правда на Кангу) - подгорает контакт (-) на самой колодке бензонасоса. Там 4 провода - 2 на моторчик, 2 на поплавок и они видны куда идут. Подать напругу на бензонасос и будет видно...
Какой бывали .... Почти 100 % вероятность этого -производственный брак Кангу 2 . У меня и еще 4 знакомых случилось при пробеге от 10 до 50 тыс. Причем синим пламенем горит вся колодка , ам не только минус. Дилер по гарантии , даже не пикая, меняет бензаносос и всю проводку (весь жгут до ближайшей колодки). Мне это все торжественно после замены показали.......
павел маг
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 10:36
Лучше не снимать - там есть тонкости, можно сломать. Надо аккуратно и он не мешает...
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 10:39
павел маг, а можно вопрос - как снимали бензонасос - лючка-то нет? Не уже ли целиком бензобак?.. :wink:
Сообщение павел маг » 15 янв 2017, 10:53
Ded54 писал(а):павел маг, а можно вопрос - как снимали бензонасос - лючка-то нет? Не уже ли целиком бензобак?.. :wink:
А мне зачем снимать ? Это дилер по гарантии делал- с полным демонтажем бака и защиты днища , где проводка проходит. Показали банзаносос -вся клемма оплавлена в хлам .....
павел маг
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 10:59
Я не просто так спросил - мы заранее делаем этот лючок, чтобы можно было контролировать этот разъём, да и в дороге можно было исправить... :wink:
Сообщение павел маг » 15 янв 2017, 11:02
Ded54 писал(а):Я не просто так спросил - мы заранее делаем этот лючок, чтобы можно было контролировать этот разъём, да и в дороге можно было исправить... :wink:
Да , я сразу знал про это , как и сразу заменил оплавленные лампы в заднем фонаре номерного знака.
Собирался пилить сразу , после окончания гарантии .Но повезло раньше. После этого можно уже забыть -после замены второго случая не было ни у кого.
павел маг
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 11:10
Ded54 писал(а):Лучше не снимать - там есть тонкости, можно сломать. Надо аккуратно и он не мешает...
А как моторчик извлечь из БН.
Яша
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 11:38
Он не работает?
Снимается он просто - там понятно. Самое трудное - снятие трубок, они сидят очень плотно, рекомендую слегка погреть феном...
Сообщение Михаил Юрьевич » 15 янв 2017, 11:54
Ded54 писал(а):просто общий вид колодок
Вот такие у меня стоят.
Михаил Юрьевич
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 12:05
Ded54 писал(а):Он не работает?
Сейчас собираюсь подать питание непосредственно на моторчик, ничего что он на сухую немного поработает, если заработает? Должен будет гудеть?
Яша
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 12:21
Михаил Юрьевич писал(а):Вот такие у меня стоят.
Да, трудный случай - они могут быть и такие, и сякие. Диаметр барабана, хотя бы снаружи, померить можете?
Сообщение Яша » 15 янв 2017, 13:09
Неисправным оказался моторчик, подал питание чуть дёрнулся и тишина, замеряю сопротивление то обрыв, то 3.0 Ом.Сейчас только сложность сдёрнуть шланг. Какой моторчик приобретать?
Яша
Сообщение super2008meh » 15 янв 2017, 13:12
Вроде от "десятого" семейства подходят
Сообщение Михаил Юрьевич » 15 янв 2017, 13:13
Вроде 203 внутренний замерял рулеткой , но может ошибаюсь.
Михаил Юрьевич
Сообщение iamsergei » 15 янв 2017, 13:36
super2008meh писал(а):Вроде от "десятого" семейства подходят
От инжекторных ВАЗов. Дешево и сердито.
iamsergei
