Текущее время: 22 окт 2026, 03:06 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Логанбурженка, это проблема... Клей-то есть, но он не работает - пробовали...
А если вот это: ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте! С недавних пор являюсь владельцем логана, все супер, все работало и радовало меня (еще бы, после 41 москвича), однако появились некоторые косяки, которые раздражают тем, что не совсем понятно, откуда что берется.
Начну по-порядку. 1. С наступлением зимних холодов стали повышаться обороты ХХ, 1500-1700, если на прогреве - 2000. Раньше помогало легкое нажатие на педаль газа, вскоре данная таблетка перестала действовать. Думал, что дроссельная заслонка/тросик газа/датчик ХХ - разобрал, снял, почистил, поставил, тросик смазал. Ровно день спокойной езды и все сначала. 2. Дергается при наборе скорости. Особенно заметно на подъеме, ощущение, как будто за задний бампер кто то поддерживает. Думал, что свечи/воздушный фильтр, заменил, ровно один день спокойной езды и все сначала. 3. Колбасит на старте. При трогании с места, при езде в пробках - на самых низах трясется и колбасит похлеще чем москвич. Иногда даже глохнет. 4. и самое интересное - мифический расход в 15 литров на 100 километров в преимущественно городском цикле. К слову, приверженец спокойной и размеренной езды, к тому же на авто с 1.4 литра, езжу очень плавно, без рывков, по городу 50-60, за городом 70-80. На просторах интернетов читал, что это может быть лямбда-зонд, однако на этой машине его убирали. Авто середины 2007 года, пробег 110000 тысяч, ТО 110 проходил перед новым годом - замена масла, фильтра масляного и воздушного, свечи, чистка дросселя, коллектора, тросика газа. Требуется помощь форумчан, в чем может быть причина?
В моем случае обе клеммы оторвались, поехал в сервис - отказались ремонтировать, только замена стекла. Взял, да припаял сам, правда навык некоторый имеется, только припой самый легкоплавкий выбрал поискав чуть. Вторую зиму держатся...тьфу 3раза.
Индий. Плавится после 140 градусов
Некоторые сплавы висмута плавятся в горячей воде. Да и дешевле индия. висмут 50,0 %, олово 12,5 %, свинец 25 %, кадмий 12,5 % + 60,5 натрий 12 %, калий 47 %, цезий 41 % ?78
Похоже, что тросик газа распушился... Тогда смазка не поможет. Тонкие усики тросика торчат и задевают оболочку: viewtopic.php?p=910101#p910101
Программно убрали или просто отрезали? Если просто отрезали, то еще и программно надо убирать.
Сеточку бензонасоса смотрели? (Это к вопросу дергания)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Так это же сплав Вуда, только на солнтце он может расплавиться и клемма может отвалиться
Последний раз редактировалось super2008meh 12 янв 2017, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил очепятку за ASUSем
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сплав Вуда- Температура плавления 68,5 °C,
Сплав Розе- олово (25%), свинец (25%), висмут (50%). Температура плавления +94 °C. Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмий.
Да вы правы это тот несчастный Бош из Индии. Отдали в ремонт вроде сделали сегодня поставили. Надеюсь походит. Цена вопроса 10000 с ремонтом. караул.
С трудом, но добрался до разъёма, разъём чистый без повреждений, разъединил, соединил, без изменений, видимо причина не в этом. Куда дальше смотреть?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Провода к бензанасосу под задним сиденьем.
ИМХО - смотреть разъём на самом бензонасосе ...
Этот разъём находится на бензонасосе, к нему добираться через пластмассовую заглушку под сиденьем? А какой предохранитель отвечает за бензонасос? И вообще бензонасос прозвонить можно?
Да.
833 - бензонасос 1047 - реле под капотом viewtopic.php?p=540580#p540580 R212 - разъем под капотом у блока реле и предохранителей R2 - разъем у средней стойки Питание идет через предохранитель F2 25A в блоке 1047 ![]()
