всего-то 15 рубликов
http://www.specregion.ru/catalog.php?categ=52
использую сейчас при езде на Ваз-2105 (по трассе)
Текущее время: 20 окт 2026, 00:53 ШумоизоляцияМодераторы: Администраторы, Модераторы Самая бюджетная шумоизоляция (не реклама
всего-то 15 рубликов http://www.specregion.ru/catalog.php?categ=52 использую сейчас при езде на Ваз-2105 (по трассе)
Решил сделать шумоизоляцию своими силами. Купил материала «Стандартпласт» на 4000 руб. в декабре. Сейчас потеплело и решил, пора начинать. Торопиться мне не куда, делаю все по немножку по 2 часа в день, когда есть свободное время. Пока сделал крышку капота и багажника, крышу салона. Материал режиться и ложиться хорошо, фен не нужен. О материале можно почитать здесь http://www.stplus.ru/matherials.php
Как все сделаю напишу о результатах.
Скажите, есть люди которые покупали ШИ в КЭМПЕ? если я не ошибаюсь производства Ижевск. Что можите сказать про неё.
Второй вопрос: Как я понял есть два основных вида ШИ 1. Это битумный лист с металической оболочкой 2. лист типа мелкой губки. 1-е это вибро изоляция а 2-е шумо изоляция. Мне на днях в сервисе разберали дверь (гримело что то) и я попросил их раз уж разобрали прклеить ее ШИ. Что они сделали обклеели внутреннюю часть двери, а за тем внешнюю( та что под обивкой) И все это листом типа губки с клеющей стороной. У меня теперь возникла мысль по поводу той внутренний стороне, по не стекает вода которай попадает через канаву уплотнительной резинки стекла. так вот не будет ли вода скапливатся на этой ШИ и ржаветь дверь?
Особонно хорошо ее использовать в городе и при общении с ГАИшниками
Я вот остановился на таком материале дя шуммоизоляции 1.Виброфильтр ВФ-100 для погашения вибраций (Аналог Вибропласт М2)
2.Изолон марки ППЭ 3004 (фольгоизолон) для шумоизоляции (Аналог Сплена) Кто что скажет про данные материалы?
На выходных сделал на даче шумоизоляцию пола салона от моторного щита до задних арок. Шума стало намного меньше!!!, единственное теперь шум по ощущуниям сместился выше и назад.
Материал брал STP (Стандартпласт): 1. Bimast Bomb - 8 листов. 2. Сплэн 3 листа. Следующим объектом станет крыша и капот. Их буду делать другими материалами, а именно: 1. Шумоизоляция в рулонах (продаеться на Южном Порту, т.е. авторынке около метро Кожуховская) битумная, причем с бумагой с обеих сторон (400 руб рулон 12 м х 20 см). Очень удобно сначала поклеить всю крышу сняв бумагу с одной стороны, затем снять с другой и на нее приклеить... 2. Шумоизоляция из комплектов для пола (тонкий белый изолон с войлоком) продаеться в большинстве авто-магазинов. Если кому-то покажеться такое сочетание странным, то приведу пример: Когда так сделал десятку в гараже пересекся с коллегой, который сделал крышу STP, и приклеил на него Сплэн. Так вот моя крыша "звучала" намного тише. Только к п.1 клеить п.2 стороной с изолоном, а не с войлоком конечно. Если у кого-то остались вопросы, то отвечу. Последний раз редактировалось dis5 23 май 2007, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Не подскажете, какова площадь одного листа и толщина листа Сплэн? И почему именно Сплэн - на сайте Стандартпласта вроде пишут что это "теплоизолирующий материал с липким слоем"?
1. Листы Сплэна идут 1 м X 1,25 м. (т.е. 1,25 кв. м)
2. В "Еврозвуке" посоветовали взять толщину 4 мм, поскольку с более толстым слоем будет проблема со сборкой салона. Правда оказалось, что даже с такой толщиной проблематично собрать обшивку под ногами у моторного отсека (Несколько пистонов так и не удалось вернуть на место). И не забывайте, что толщина Bombа это еще 4 мм! Хотя теперь могу посоветовать взять 1 лист 4 мм под моторный отсек, а 2 других взять Изотон 8 или 10 мм (Те, что пойдут на пол подальше от моторного щита). Последний раз редактировалось dis5 23 май 2007, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Ни разу не делал шумку на легковушках. Подскажите технологию .В смысле как снимается и ставится на место "крыша" , т.е. отделочный материал. Какова последовательность и заморочки? Как снимаются на дверях ручки и всё остальное, не мешает ли шумка установить всё на место? Какие размеры необходимо выдержать и на что обратиь внимание? Ответьте имеющие опыт. И что куда лучше всего ставить и какой толщины?
P.S. Безусловно лучше все эти дела делать у тех кто этим занимается, но поскольку поблизости таковых нет то придётся самому. Жаль не видел как это делается. Так что буду рад услышать мнение и совет тех кто знает это дело.
Теперь сделал крышу (как см. выше). Выехав на МКАД выключил магнитолу и минут десять ехал без музыки обалдевая от ТИШИНЫ!!! (скорость была около 110)
Для тех, кто сомневается делать шумку или нет задам 2 ворпроса: 1. Вы слышите аэродинамический шум в области багажника? 2. Вы слышите небольшое урчание штатного ГЛУШИТЕЛЯ? Теперья я ДА! Моя жена тоже! Подвез другого неподготовленного Логановода. На середине пути он меня спросил: "А что так тихо в машине?" Доводы для кого-то делать шумку или нет еще нужны? P.S. Общая сумма на все материалы составила ~4800 руб (пожалуй единственный минус, но можно и меньше, если вместо Bimast Bomb взять что-нибудь подешевле). Последний раз редактировалось dis5 23 май 2007, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Я посмотрел твои посты но по крыше ничего не нашёл. Объясни подробней: как снимается и вновь ставиться на место облицовка. И вообще поподробней опиши весь процесс. Впрочем у меня со знанием самих материалов тоже никак, я просто не видел подобного в магазине , а если гдето попалось на глаза не засёк что это такое. потому что где я живу этого точно нет. Так со намекни куда что лучше лепить и как.
2 turpan
1. Я посмотрел твои посты но по крыше ничего не нашёл. см в этой теме на 7 постов выше 1. Объясни подробней: как снимается и вновь ставиться на место облицовка. руками...все, что видишь и мешается - снимается, откручивается, запоминается откуда снималось, откручивалось, возвращается на место. 2. Впрочем у меня со знанием самих материалов тоже никак, я просто не видел подобного в магазине , а если гдето попалось на глаза не засёк что это такое. Тогда смысл подробно описывать п.1 3. И вообще поподробней опиши весь процесс. потому что где я живу этого точно нет. Так если нет материалов, то хм... ??? 4. Так со намекни куда что лучше лепить и как. Смысл работ по шумоизоляции из воздуха??? P.S. Уважаемый turpan!!! С Вашими знаниями я лучше советую обратиться в специализировнные фирмы, дабы ни чего не сломать и не испортить. P.P.S. Что-то у turpan совсем плохо с русским языком
Всем привет:-)
Сам я зашумоизолировал крышку багажника и передние двери! Очень хочу продолжить процесс, так как разницы почти нет... Думаю сделать на днях багажник,крышку багажника и под задним диваном! Тему просмотрел, но не нашел, как можно сделать ШИ пола...? То есть как снимается черный материал???
Странные места вы выбрали для шумоизоляции - обычно если делают частичную шумку, то первым делом изолируют капот и моторный щит и уж в последнюю - крышку багажника
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
