Текущее время: 20 окт 2026, 19:40
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2017, 13:42
Яша писал(а):Двигатель глушу всё исчезает, завожу опять гудит. Не пойму куда смотреть.
Вентилятор печки?
Сообщение Яша » 08 янв 2017, 13:45
Его выключаю, он останавливается, реагирует на выбор скорости, но шум продолжается, шум идёт из под капота.
Яша
Сообщение Александр_Гость » 08 янв 2017, 13:49
Я бы поставил на то, что это выхлопная или двигатель каким-то образом касаются кузова. У меня так было когда защиту прогнул и она касалась картера. А ещё было , что поставил доп.уплонитель под капот, а тот через какое то время "просел" и капот на неровностях стал "играть". Правда там звуки были бумкающие, как от подвески....
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2017, 13:49
Ну, тогда прям не знаю. Если
Яша писал(а):вибрация по корпусу, выжимал сцепление не реагирует, вращал руль , никаких изменений, как вращался легко, так и вращается. На изменение оборотов двигателя не реагирует. Вентилятор радиатора не включается, от руки вращается легко. Двигатель глушу всё исчезает, завожу опять гудит.
то затрудняюсь назвать агрегат под капотом, работа которого не зависит от оборотов двигателя кроме электродвигатетей вентиляторов радиатора и печки.
З.Ы. А если не заводить двигатель а просто включить зажигание?
Сообщение Яша » 08 янв 2017, 13:54
Nick_2141 писал(а):Ну, тогда прям не знаю. Если
А вот последнее Ваше предположение, попробую завтра. А если это стартер? Хотя, нет, я бы тогда завести не смог бы, без хруста венца?
Яша
Сообщение Derri » 09 янв 2017, 09:03
Яша писал(а):Как будто какой-то электродвигатель работает, и вибрация по корпусу
В мороз такое случается. Наледь, грубеет пластик...и вуаля
Сообщение iamsergei » 09 янв 2017, 11:55
Александр_Гость писал(а):Я бы поставил на то, что это выхлопная или двигатель каким-то образом касаются кузова. У меня так было когда защиту прогнул и она касалась картера. А ещё было , что поставил доп.уплонитель под капот, а тот через какое то время "просел" и капот на неровностях стал "играть". Правда там звуки были бумкающие, как от подвески....
На копейке частенько появлялась похожая беда. Защиту картера снимал, поправлял, чтобы не касалась поддона и все.
iamsergei
Сообщение Яша » 09 янв 2017, 16:08
Сегодня просто включил зажигание, отработал бензонасос, и тишина, проделал так два раза, а на третий и бензонасос не отработал, видимо накачал, и больше не включался. Но самое не приятное, что и завести не мог, первый раз за всё время. Завтра пойду пробовать завести, аж расстроился.
Попробую под картер заглянуть.
Яша
Сообщение igor73 » 09 янв 2017, 22:06
Яша писал(а):Сегодня просто включил зажигание, отработал бензонасос, и тишина, проделал так два раза, а на третий и бензонасос не отработал, видимо накачал, и больше не включался
Похоже что вы нашли причину?
igor73
Сообщение Яша » 10 янв 2017, 15:38
Спустя сутки попробовал включил зажигание, бензонасос не отработал, попробовал завести, не завилась. Куда копать?
Яша
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2017, 15:41
Яша писал(а):Спустя сутки попробовал включил зажигание, бензонасос не отработал, попробовал завести, не завилась. Куда копать?
Разъем средней стойки, для начала: viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение maz_oxa » 11 янв 2017, 20:05
Добрый вечер форумчане, любители Логанов. Прошу совета. Логан 2011 года, люкс, пробег 70000 км. заклинил подшипник генератора и повредил шкив. Мастера сказали заводской брак, посоветуйте есть ли смысл ремонтировать генератор или купить новый. Спасибо
maz_oxa
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2017, 21:23
maz_oxa писал(а): посоветуйте есть ли смысл ремонтировать генератор или купить новый. Спасибо
Новый - дорого.
Есть достаточно много контор, занимающихся ремонтом генераторов/стартеров. Им можно сдать в ремонт старый генератор и, доплатив, взять ремонтный с некой гарантией от ремонтников.
dimone73 писал(а):шкиф
Таки шкиВ.
Сообщение Ded54 » 11 янв 2017, 21:29
maz_oxa писал(а):... есть ли смысл ремонтировать...
Вожу генераторы в ремонт, там замена подшипника 1000-1200, шкив 1900, а решать вам.
ЗЫ. Откуда вы?..
Клемма обогрева стекла
Сообщение Логанбурженка » 12 янв 2017, 00:37
Куда обратиться? С одной стороны заднего стекла отвалилась клемма обогрева. Мне сказали добрые люди (в Рольфе - только замена стекла))), что есть такой чудесный токопроводящий клей Контактол. Клей, я так понимаю, найти не проблема... Хотя еще не спрашивала. Сложнее найти того, кто сможет этим клеем надёжно восстановить поломку. Электрик, к которому я иногда обращалась, отказывается делать. Я сама могу это сделать? Чем-то надо обезжирить стекло? Зачистить клемму? Или лучше к специалисту?
Логанбурженка
