Текущее время: 22 окт 2026, 09:00
Сообщение Логанбурженка » 25 дек 2016, 16:31
Евгений Ш писал(а):Не, я, конечно, могу найти в городке наклонные места. Но для этого мне придётся сильно напрячься.
Когда вечером во дворе места нет, паркуюсь на сугробах и не напрягаюсь.
Логанбурженка
Сообщение mike57 » 26 дек 2016, 15:00
Приветствую всех. Возникла проблема - задние колеса подзажаты оба, хотя ручник опущен полностью. Такое ощущение что он на 2 щелчка включен - колеса туговато вращаются. Что может быть?
mike57
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2016, 15:21
mike57 писал(а):задние колеса подзажаты оба, хотя ручник опущен полностью.
рычаги ручника на задних колодках закисли - снимать барабаны, разрабатывать колодки, смазывать, собирать обратно. Заодно проверить толщину колодок и не текут ли тормозные цилиндры. Быть готовым к тому, что задние ступичные подшипники разберуться
Сообщение mike57 » 26 дек 2016, 16:49
Понял, спасибо, а какой смазкой можно смазывать? Литол подойдет?
mike57
Сообщение mike57 » 26 дек 2016, 17:15
mike57
Сообщение andrey_032 » 26 дек 2016, 17:40
Есть специальные смазки для тормозов. Литол не подойдет. Могут резинки выйти из строя.
У меня такая.
CRC 10.418.1.04.12.58
Смазка для тормозных механизмов "BRAKLUBE", 100 мл
andrey_032
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2016, 17:41
Нужна смазка для тормозных механизмов
Сообщение mike57 » 26 дек 2016, 21:08
интересно, а почему сразу с двух сторон
mike57
Сообщение Ded54 » 26 дек 2016, 21:20
А вы каждый день проверяли? Сначала с одной стороны, а потом с другой, как правило... :brainy
Сообщение mike57 » 26 дек 2016, 21:32
Ded54 писал(а):А вы каждый день проверяли? Сначала с одной стороны, а потом с другой, как правило... :brainy
возможно, но когда ощутил заметно сразу проверил - подданкратил по одному - от руки тяжеловато вращаются при полностью опущенном ручнике, такое ощущение что трос где то застревает
mike57
Сообщение mike57 » 28 дек 2016, 00:37
Зфгд_ШШ писал(а):рычаги ручника на задних колодках закисли - снимать барабаны, разрабатывать колодки, смазывать, собирать обратно. Заодно проверить толщину колодок и не текут ли тормозные цилиндры. Быть готовым к тому, что задние ступичные подшипники разберуться
Снял барабан, часть подшипника осталась на цапфе ( обойма с конусными роликами) . Накладка на колодке отвалилась. Посоветуйте подшипники задней ступицы (в барабане) какой фирмы из неоригинала нормальные? на оригинал все таки кусается цена
mike57
Сообщение Ded54 » 28 дек 2016, 01:49
Мы ставим SNR
Кстати - да, при съёме барабана часто разбирается и подшипник. Долго думал - почему и как этого избежать
Сегодня имел доступ к токарному станку, сделал приспособу и сегодня же разбирали 5 барабанов. Результат - ВСЕ подшипники целы :boast , хотя 2 барабана снимались очень тяжело и оборвало солдатики, держащие колодки. Но солдатики - это копейки, а подшипник - около 2500 вместе с работой...
Последний раз редактировалось Ded54 28 дек 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ded54 » 28 дек 2016, 01:52
mike57, у меня было тоже самое на 90 000 км...
Сообщение Nick_2141 » 28 дек 2016, 05:46
Ded54 писал(а):Сегодня имел доступ к токарному станку, сделал приспособу и сегодня же разбирали 5 барабанов. Результат - ВСЕ подшипники целы
О!
А чертежик приспособы есть? :roll:
Сообщение Олег М. » 28 дек 2016, 06:09
Nick_2141 писал(а):А чертежик приспособы есть?
Тоже интересно! Эскизик хотя бы...
