alvahtin писал(а):Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.?
Есть.
alvahtin писал(а):может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
Предохранитель? F03 10A
Текущее время: 06 июн 2024, 16:13 Не загораются стоп-сигналы.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Не загораются стоп-сигналы.
Есть.
Re: Не загораются стоп-сигналы.месяц назад рядом едущая машина посигналила и на светофоре водила сказал что негорят стопари,когда выезжал то все работало.проверил по приезду домой.лягушка под педалью разобралась мною и увидел что контакты и пластмасса сплавились.,пришлось покупать .оригинал не нашел.купил аналог.от аналога стопари загораются позже.когда педаль нажата сильнее.собираюсь подтачивать до срабатывания от легкого нажатия.
Там ничего точить не нужно. Шток просто вытаскиваете посильнее он сам фиксируется.
Re: Не загораются стоп-сигналы.а исчо можно и в педали выточку под кнопку сделать, несколько часов усилий напильником и ву-а-ля....
Концевик на педали? В порядке.
Понятно, что есть, только я что-то не нашел
В порядке. На нем же еще задний фонарь висит, он загорается.
Re: Не загораются стоп-сигналы.Ответ неверный. Знаменитый разъём-это разъём средней стойки.
Буду искать. Сейчас попробовал к минусу аккумулятора подключил провод и проверил напряжение между ним и контактами на концевике, где педаль тормоза (если есть плюс, значит напряжение должно быть), но его не оказалось. А вот минус нашелся. Как я понимаю, плюс - это от аккумулятора, а минус - от лампочек. Да еще правый задний габарит не работает Плату прозвонил - в порядке. Все остальное работает, задний противотуманный фонарь, фонарь заднего хода, поворотники, лампочка в багажнике, подсветка номера.
Re: Не загораются стоп-сигналы.Разъем средней стойки - это у порога под ковриком возле сиденья водителя? Только что проверил, оно идеально, ничего не подплавлено, сухо там все.
К чему такие сложности? Провод от АКБ тянуть... Можно мерить напряжение относительно любой ближайшей точки массы. И, это, при измерении зажигание включали?
Так сойдет? Если нужно - могу дать пояснения. Но, вроде и так понятно...
А где впереди масса? Сзади ее расположение знаю, а впереди ближайшая известная мне - аккумуляторная клемма. Нашел причину. Колодка, которая подсоединяется к концевику глючит. Nick_2141, спасибо. А то я думал, может релешка какая еще есть между концевиком и аккумулятором.
Замок зажигания, например. Он же железный. Или салазки сиденья.
Re: Не загораются стоп-сигналы.Может кто нибудь подскажет в чём дело с моими стоп сигналами. Выходят из строя все стоп сигналы, лампочки и предохранители целы. За два месяца уже третий раз приходится менять лягушку. В сервисе только деньги берут и ничего толком не говорят, меняла в двух разних сервисах. Логан 2007 г.
Re: Не загораются стоп-сигналы.Место жительства в профиле пропишите.
Дистанционно, конечно, тяжело судить. Я бы начал с замены всех лампочек в стоп-сигналах (вполне вероятно, что одна из них с браком и потребляет тока больше, чем положено, что может привести к подгоранию контактов в "лягушке").
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
