Текущее время: 19 окт 2026, 05:43
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 14:14
Вот вам внутренняя конфигурация бачка для наглядности
Расположение перегородки, думаю, понятно ( она выломана)...
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 14:15
Да, похоже, дядя Ник истину глаголет... чтобы в ванной было меньше пузырей/шума/болтанки, надо направить кран на стенку ванной, а не в воду :roll:
Для этого и предназначена вертикальная перегородочка... чтобы дальность разбрызгивания из трубки была меньше... и не зависела от уровня антифриза в бачке.
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 14:18
4e6yPaToP писал(а):...чтобы в ванной было меньше пузырей, надо направить кран на стенку ванной...
Не так глаголишь - чтобы пены в кружке было меньше, пиво надо лить на стенку... :mrgreen:
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 14:20
Вам виднее, Юрий Михайлович :)
Я пиво не пью... мне как-то больше нравится в ванной с уточками плавать...
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2016, 14:21
Ded54 писал(а):чтобы пены в кружке было меньше, пиво надо лить на стенку...
:oops: Собснно, оттуда и теория... :?
Пиво я люблю.... :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2016, 14:26
4e6yPaToP писал(а):Да, похоже, дядя Ник истину глаголет... чтобы в ванной было меньше пузырей/шума/болтанки, надо направить кран на стенку ванной, а не в воду :roll:
Никто не знает, какую форму имеет эта перегородка ;) Мы пилили только бачки уже без перегородки. Там явно есть отверстие для перепускания ОЖ. Так же перегородка находится ровно на уровне отметки нижнего уровня ОЖ, т.е. в обычных условиях уровень ОЖ выше нее. К тому же, если внимательно смотреть на бачок при работе горячего двигателя, видно, что ОЖ из верхнего патрубка как бы сразу натекает на верхнюю часть бачка, и только потом стекает по стенкам вниз, а не просто льется вниз.
Мое мнение - эта перегородка для того, чтобы со временем разрушаться и забивать радиаторы печки и двигателя :lol:
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 14:28
Зфгд_ШШ писал(а):Мое мнение - эта перегородка для того, чтобы со временем разрушаться и забивать радиаторы печки и двигателя
Ага - мина замедленного действия... :twisted:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2016, 14:32
Ded54 писал(а):мина замедленного действия... :twisted:
Михалыч, твой-то бачок в порядке, так что чего так переживать ;)?
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 14:33
Надо в нижний шланг бачка врезать фильтр =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 14:42
А как на других машинах?
4e6yPaToP писал(а):Надо на нижний патрубок бачка поставить фильтр =)
Он забился, не углядел - двигатель перегрел... :?
Зфгд_ШШ писал(а):Михалыч, твой-то бачок в порядке, так что чего так переживать ;)?
Это временное явление. И мне за державу других АбиднА... :cry:
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 14:44
Ded54 писал(а):Он забился, не углядел - двигатель перегрел...
Включить его в регламент ТО =)
Или... забился :arrow: перегрелся :arrow: углядел :arrow: остыл, пережал шланги, поменял фильтр сам =)
Не надо забитые радиатор печки и двигателя менять и сливать полностью антифриз :)
Свой забитый радиатор печки я всё-таки промыл дома... в ванной кран вставил в дырку (то в одну, то в другую сторону движения воды) и все осколки перегородки вышли... лежит теперь про запас.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2016, 15:25, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение dimid » 27 ноя 2016, 14:49
Из плюсов - забился, перегрелся, углядел, пережал шланги, поменял фильтр сам =)
Фильтр сетка 1/2 дюйма должен быть в самый раз.
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 14:55
Не, не выход...
Тогда уж ввести в регламент ТО 90 - вместе с заменой всех жидкостей и замену расширительного бачка... :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2016, 14:56
4e6yPaToP писал(а):Надо в нижний шланг бачка врезать фильтр =)
"Это новое слово в науке и технике" (с). Ненуачо, еще никто не догадался ставить антифризный фильтр. Это же золотое дно :money
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 15:03
Бензофильтр есть, воздушный есть, салонный есть, антифризного нет... непорядок )))
Главное, чтобы он тоже не расплавился, когда забьётся и машина закипит =)
пысы: помню, мы с папой на М412 "по совету друзей" добавляли горчицу в систему охлаждения, чтобы мелкие течи устранить =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2016, 15:11, всего редактировалось 6 раз(а).
