Текущее время: 18 окт 2026, 07:26
Сообщение mike57 » 25 ноя 2016, 09:37
Читайте: viewtopic.php?p=69524#p69524
Благодарю!
mike57
Сообщение Alexandr R » 26 ноя 2016, 14:35
Всем доброго дня! Есть видео, подскажите, как его приложить.
Откуда-то спереди идёт гул (дребезг), как будто что-то открутилось, ещё звук напоминает езду на спущенном колесе. Данное наблюдается при проезде по грунтовке-щебёнке, в общем - неровному покрытию. У дилера всё прощупали - сказали норм, шумность резины и только, но эта фигня появилась в июле этого года. Заметил, что если рядом со мной есть пассажир - гул меньше. Показал знакомому ремонтнику, говорит ступичный подшипник, я не механик, но ступичный неисправный вроде воет и даже на ровной поверхности. Такое ощущение, что подвеска резко убилась, хотя моя манера езды очень щадящая и ям точно не ловил. Заранее спасибо!
Alexandr R
Сообщение iamsergei » 26 ноя 2016, 16:29
Поднимите по очереди перед и разгоните на четвертой скорости до 80 км/ч и выключите зажигание и скорость, гул сразу услышите, лучше вдвоём.
iamsergei
Сообщение Tolian57ru » 27 ноя 2016, 09:41
Доброго времени суток ! Подскажите плз как
проверить забит ли сапун или нет не снимая
клапанной крышки. Просто отсоединить
патрубок от воздухана,и дунуть в него-этого будет
достаточно для того что бы понять ??? Еще вопрос,про щуп стал чуть приподниматься на 1–2 мм. Не знаю почему или забит сапун, или изношено кольцо щупа. Колец на щуп не нашел есть либо аналог щупа асам, или оригинал с направляющей за 2900р. Стоит ли покупать щуп асам – цена 300р. Логан 2009г двс 1.4 пробег 190000т.к. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Tolian57ru
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 13:18
Последнее время ломаю голову над одним вопросом и т.к. ничего путного на ум не приходит, предлагаю проявить смекалку и эрудицию и вам - зачем в расширительном бачке системы охлаждения перегородка?.. :brainy
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2016, 13:35
Ded54 писал(а):Последнее время ломаю голову над одним вопросом и т.к. ничего путного на ум не приходит, предлагаю проявить смекалку и эрудицию и вам - зачем в расширительном бачке системы охлаждения перегородка?
А там есть перегородка? А где? Как расположена?
З.Ы.
Дед Потап! Ты когда спишь, бороду под одеяло кладешь или на одеяло? - спросил внучёк...
Не знаю... - ответил дед.
После этого дед Потап не может уснуть вторую неделю... :?
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 13:42
Кстати о расширительных бачках
У меня на оригинальном бачке прошлым летом (машина 2008 года) расплавилось перегородка, когда я длительно кипел (более 120 градусов) и ехал в сервис с неисправным термостатом.
В итоге всё вылилось в замену термостата, бачка и радиатора печки.
Решил сэкономить на бачке... просто пластик же, какая разница, думал... купил неоригинальный бачок (в Логан-кинге за 500 рублей вместо 1500 за оригинал)... год он отработал и перегородка полностью расплавилась/рассыпалась - забила собой радиатор печки. Машина за это время не кипела. Опять замена радиатора печки и бачка.
Сначала неоригинальный сняли, я доломал все перегородки, чтоб радиатор не забивали (Зфгд_ШШ с интересом наблюдал, как я различными инструментами безжалостно раскурочиваю пластик) и поставили обратно... потом через неделю я задушил в себе жабу и купил-таки оригинальный бачок.
Ездим с новым, будем посмотреть, надолго ли хватит этой перегородки.
Tolian57ru писал(а):есть либо аналог щупа асам, или оригинал с направляющей за 2900р. Стоит ли покупать щуп асам – цена 300р.
Так что вот думайте, прежде чем пластиковые детальки выбирать. Шибко ли они термостойкие и чем может грозить их расплавление/разрушение?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2016, 14:07, всего редактировалось 10 раз(а).
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 13:43
Nick_2141 писал(а):А там есть перегородка? А где? Как расположена?
Nick_2141, поверь - это не из праздного любопытства... :?
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 13:45
4e6yPaToP, всю интригу загубил... :|
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2016, 13:51
Ded54 писал(а):всю интригу загубил...
Да? А где ответ?
З.Ы. У меня есть одна теория... Но для ее проверки надо убирать перегородку и ездить. :roll:
Сообщение Ded54 » 27 ноя 2016, 13:53
Nick_2141 писал(а): У меня есть одна теория
Выкладывай...
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2016, 14:00
Дедушка, там ещё пара вертикальных была, примерно по центру бачка... под углом... в них брызжет струя из верхнего шланга. Они тоже частично расплавились на неоригинальном бачке. Прямо дырка напротив трубки была. Их я тоже выломал =)
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2016, 14:03
Ded54 писал(а):Выкладывай...
Сразу отметем теорию об увеличении жесткости. Ибо воздействие на бачок идет изнутри. Да и такая перегородка (горизонтальная) не сильно увеличит его жесткость.
Далее - к верхней части бачка присоединен тонкий шланг, через который в бачок начинает поступать ОЖ как только открывается термостат. Соответственно жидкость начинает уходить из бачка через нижний патрубок, в количестве равном поступающей.
А токая струйка со шланга, попадающая в бачок, способствует образованию в нем пузырьков воздуха. Так вот, мысль такая, что-бы вот эти самые мелкие пузырьки не уходили в систему через нижний патрубок и, со временем, не создавали там воздушную пробку - и нужна данная перегородка...
Такая вот бредовая теория. :roll:
Сообщение dimid » 27 ноя 2016, 14:04
Думается мне, что сея перегородка нужна чтобы при неправильном открытии бачка не получить дозу кипятка в любопытное личико.
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2016, 14:04
4e6yPaToP писал(а):там ещё пара вертикальных была, примерно по центру бачка... под углом... в них брызжет струя из верхнего шланга
Данную цЫтату прошу принять в качестве подтверждения теории... :brainy
