Текущее время: 19 окт 2026, 02:54
Сообщение Михаил Юрьевич » 08 ноя 2016, 14:20
Как закрепить зеркальный элемент. Подскажите как закрепить зеркальный элемент на правой стороне защелки защелкиваются вроде нормально. Но переодически выскакивает напрмер во время мойки . Может в дополнение к защелкам использовать двухсторонний скотч.
Михаил Юрьевич
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2016, 14:30
Михаил Юрьевич писал(а):Как закрепить зеркальный элемент. Подскажите как закрепить зеркальный элемент на правой стороне защелки защелкиваются вроде нормально. Но переодически выскакивает напрмер во время мойки . Может в дополнение к защелкам использовать двухсторонний скотч.
Штатно - используются только защелки.
Но, если они не держат - то почему бы и не наклеить на скотч? :roll:
Сообщение Михаил Юрьевич » 08 ноя 2016, 14:36
Но, если они не держат - то почему бы и не наклеить на скотч? :roll:[/quote]
Спасибо сегодня попробую сделать , а то третий элемент уже за год.
Михаил Юрьевич
Сообщение дима » 08 ноя 2016, 18:48
dimid писал(а):.. На ларгус должно пойти
ZRLL-037102 код для заказа
п.с.
если конечно,лень будет самому резать,уже готовая есть.по цене не знаю сколько сейчас
Сообщение roboklop » 11 ноя 2016, 01:54
Подскажите, отгнило среднее крепление глушителя. Гарантия еще не кончилась. Это гарантийный случай, или пошлют? Спасибо.
roboklop
Сообщение Ded54 » 11 ноя 2016, 21:12
С официЯлами нервы мотать - оно вам надо? Поставьте как обычно - на хомут... :good
Сообщение roboklop » 11 ноя 2016, 22:45
Ded54 писал(а):С официЯлами нервы мотать - оно вам надо? Поставьте как обычно - на хомут... :good
На прошлом так и сделал. Только тогда было лето, и был доступ к эстакаде.
Официалы согласились, что это гарантийный случай, но окончательно решат, когда посмотрят. Из результатов осмотра и предложенных мер и буду исходить.
roboklop
Сообщение Zhora » 12 ноя 2016, 06:22
Здравствуйте Всем.
Не нашел темы, где спросить, спрашиваю здесь.
Очень нужен Датчик положения кузова передний Renault 538100005R.
Новый стоит неадекватных денег. Нашел за дешево, но в Финляндии.
http://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search/ ... 73%202137/
Но блин :commandos как его от туда выцарапать?
При оформлении заказа, уперся в выбор ТК. На выбор 3, ни одной знакомой. Есть конечно телефон... Но звонить во-первых дорого, во-вторых услышать в ответ: "Йоколо, пукало?"
Как быть? :brainy
Zhora
Сообщение Zhora » 12 ноя 2016, 17:16
dimone73
Вам, именно кажется. Это не датчик пневмоподвески, хотя так его называют на некоторых сайтах.
Это Датчик положения кузова передний, который в связке с задним датчиком и ЭБУ светом, управляют автокорректором ксеноновых фар.
И все это штатно стоит на Латике, как впрочем и на Лагуне. Так что, если я и решил мутить, то не в этом плане.
Так что, если не владеете информацией, не надо плодить лишних постов. У Вас их и так достаточно.
А в остальном Вы правы. Купил дорогую машину, будь готов к затратам.
В любом случае, спасибо за помощь :compliment
Zhora
Сообщение roboklop » 13 ноя 2016, 00:06
roboklop писал(а):Подскажите, отгнило среднее крепление глушителя. Гарантия еще не кончилась. Это гарантийный случай, или пошлют? Спасибо.
Мало ли кому интересно, чем закончилось. Случай признан гарантийным, будут менять среднюю часть глушителя.
roboklop
Сообщение Serhio1 » 14 ноя 2016, 16:49
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не знаю в какую тему написать. Если нужно переадресуйте меня). Вчера когда устанавливал аккумулятор после подзарядки, попалась на глаза следующая картина.
При вывернутых до упора колесах опорные чашки стоек задевают за стакан и стирают на нем краску.
Стойки менялись пару лет назад у официалов (одна потекла). И вот не знаю было ли так со старыми. Вот фото старой стойки и коробки с наклейкой от новой.
Поиском находил только подобные фото и никакой информации по поводу того, какой должен быть зазор между чашкой и стаканом. И нормально ли такое касание в крайних положениях руля.
Прошу вашего совета по данной ситуации. (фаза 2, комплектация експрессион, двигатель 1,4 2011 год).
Serhio1
Сообщение Nick_2141 » 14 ноя 2016, 17:06
Serhio1 писал(а):Прошу вашего совета по данной ситуации.
Так и должно быть. Не переживайте.
Сообщение Serhio1 » 14 ноя 2016, 17:23
Nick_2141 писал(а):Так и должно быть. Не переживайте.
А то, что краска до металла чашкой стирается это тоже норма? То есть меня пугает именно касание при крайних положениях руля чашки и стакана амортизатора и следовательно повреждение ЛКП. Это нормально? Понятно, что эти чашки полностью ложатся на стакан при вывешивании колеса и не дают стойке выпасть. Но меня заинтересовало какой все таки зазор там должен быть в норме на стоящей машине. Посмотрел на логане 2009 года, там 1,5мм зазор остается, но мне показалось, что у него в крайнем положении колеса меньше вывернуты чем у меня. Я правильно понимаю, когда пружины просядут, эти чашки выше поднимутся? Я в машине в основном один езжу и тяжелых грузов не вожу и сам не сумоист по массе :-D . Поэтому машине 6 лет скоро, а просадки пружин вроде не наблюдается. Просто и цвет у машины такой, что я не замечал раньше этих потертостей, и не знаю когда они появились. Было так до замены стоек или нет. Стоит ли заморачиваться и обращаться в сервис чтобы все проверили?
Serhio1
Сообщение Bulic » 14 ноя 2016, 19:19
Так же было на старом .... Не парьтесь .... :-D :-D :-D
Bulic
Сообщение Zhora » 15 ноя 2016, 19:44
Апну свое сообщение
Zhora писал(а):Здравствуйте Всем.
Как быть? :brainy
Как понимать тишину? Ну кроме невнятного ответа dimone73.
Никто из форумчан не владеет финским?
Никто из форумчан не посещает Финляндию?
Или просто форумчане не желают помочь одноклубнику???
Zhora
