м-камил писал(а):какие могут быт причини плохой работы отопителч логан
1) Воздушная пробка
2) Забит радиатор печки изнутри (щупать шланги к печке. При выключенном вентиляторе должны быть оба горячие)
Текущее время: 17 окт 2026, 20:49 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
1) Воздушная пробка 2) Забит радиатор печки изнутри (щупать шланги к печке. При выключенном вентиляторе должны быть оба горячие)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрых суток!
недавно перестал работать омыватель лобового стекла. напрямую подключенный насос - работает. подрулевой переключатель перебрал, проверил тестером - работает. предохранители - исправны. при включении подрулевого переключателя на разъеме насоса появляется напряжение - 8,7 В. Подскажите - где искать?
А на разъеме подрулевого переключателя сколько?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.на разъеме подрульника:
один желтый провод - 13.7 В еще один желтый - 10.2В
Я про коричневый и серый, что идут на насос... З.Ы. При изменении массу где брали?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.не понял.
массу при измерении брал на В3 (черный провод, вроде так на разъеме). прочитал еще, что должны замыкаться контакты А4-В4 . подскажите ссыль на разъем с распиновкой. никак не могу найти. от схемы не могу извлечь толк. что где замерить?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.http://avtorial.ru/Renault/Renault_Logan-150.html
какие контакты в разъеме замерить?
Да. Это "+" с предохранителя F27. Еще замыкается В5 на В1 (масса).
Напряжение на А4 - В1 при включении омывателя.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.ок. утром проверю. благодарю за ответы
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, может быть кто-то сталкивался с этим:
при отпускании и повторном нажатии на педаль газа происходит рывок (толчок), несильный, но ощутимый. Это проявляется когда еду на передаче без нажатия на педаль газа и при даже легком нажатии - толчок. Аккуратным нажатием педали толчок смягчается, но не совсем. В остальном нареканий нет, скорости включаются без проблем, при трогании также все нормально. Раньше такого не наблюдалось.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Логан 2008 г.в. МКПП.
А что в схеме непонятно? Что пояснить?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Данил Логан
Проверьте опоры двигателя
Сталкивался с подобным, были рывки при нажатии на газ. Нижняя опора двигателя оказалась порвана.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.измерил напряжение на разъеме подрульника. на тот провод, который коммутируется на насос омывателя приходит 9 В.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
