Текущее время: 17 окт 2026, 14:22
Шум коробки передач
Re: Стук в КПП
Сообщение Дима327 » 15 май 2014, 15:16
Подшипники первичного вала вероятно :brainy
Дима327
Re: Шум коробки передач
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2014, 15:39
vavaster писал(а): выжмешь сцепление - пропадает
Похож на рокот дизеля? :acute
Сообщение vavaster » 15 май 2014, 15:55
Больше на стук, именно стук, не равномерный, такое ощущение что что то обо что то бьется, если взять вал диаметром меньше обоймы, вал при этом не центрованный, вот он так же наверно будет стучать. Такое ощущение что я его чувствую по кузову. На улице при этом нечего не слышно, в крайнем случае явного такого нет как в салоне.
vavaster
Сообщение владислав7 » 15 май 2014, 18:37
все официалы говорят,что это втулка в кпп какая-то-даже есть видео о её работе и почему такой звук!
владислав7
Сообщение vavaster » 15 май 2014, 23:36
владислав7 писал(а):все официалы говорят,что это втулка в кпп какая-то-даже есть видео о её работе и почему такой звук!
И что? Смирится?
vavaster
Сообщение владислав7 » 16 май 2014, 08:54
есть другие варианты?у меня был 1-продать,что я и сделал!
владислав7
Сообщение vavaster » 17 май 2014, 23:28
владислав7 писал(а):есть другие варианты?у меня был 1-продать,что я и сделал!
Ну наверно изначально все же попробовать отремонтировать. Напрягает этот звук, с другой стороны - если быть уверенным что далее этого звука не зайдет, то просто сделал бы радио погромче.
vavaster
Сообщение владислав7 » 18 май 2014, 09:04
ничего не сделаешь!
владислав7
Сообщение vavaster » 18 май 2014, 20:00
владислав7 писал(а):ничего не сделаешь!
Почему???
vavaster
Сообщение владислав7 » 19 май 2014, 06:33
заводские ньюансы...
владислав7
Сообщение krogen » 17 окт 2016, 14:30
Всё ,коробка завыла ,вибрация,похрустывание..Подшипник навернулся.Будем искать сервис,чтоб доступный был ,по деньгам.
krogen
Сообщение krogen » 17 окт 2016, 14:31
Сам смогу сделать?
krogen
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2016, 15:00
krogen писал(а):Сам смогу сделать?
Сервис найти? Да легко ;)
Перебрать - не знаю. В принципе, перебрать логановскую коробку - не бог весть какая задача. Но без опыта - сложно.
Сообщение Elby » 17 окт 2016, 23:46
krogen писал(а):Всё ,коробка завыла ,вибрация,похрустывание..Подшипник навернулся.Будем искать сервис,чтоб доступный был ,по деньгам.
krogen, сколько лет Вашей машине? Какой пробег? Вы масло в КПП меняли через каждые 60 тысяч км?
Elby
Сообщение krogen » 18 окт 2016, 04:02
Машина с 2009 года..прошла мало 89 тысяч.Масло на сервисе проверяли,сказали-чистое.чего его менять.Не в этом дело.У нас дороги ,полотно асфальта участки километров по 5 целое лето меняют,ездим по объездным с пылью и гравием ,большими камнями. Где то хорошо поддал газу,произошел удар колесом о камень ,а после вышел на асфальт заметил шум с нарастанием при разгоне.в основном на 5-й передаче.Подумал ступичные,поменяли,шум остался.Сейчас он усилился.Больше слышно справа.Вывешивал колесо ,при начале разгона на 5-й хруст ,потом ревёт и вибрация.
krogen
