nightfox писал(а):Патрон w5w как-то разбирается? а то что-то контакт плохой
Ножничками/иголочкой контактики подогнуть... или подчистить, если окислились... только не закоротить их... при выключенном питании делать, естественно.
пысы: на лампочке тоже проверить состояние контактов.
В базовой комплектации 2010 года у задних пассажиров нет ручек на потолке - вместо них квадратные заглушки. Кто нибудь знает их артикул? Или от какой машины подходит, чтобы не выделялись из общего интерьера?
fxnice писал(а):В базовой комплектации 2010 года у задних пассажиров нет ручек на потолке - вместо них квадратные заглушки. Кто нибудь знает их артикул? Или от какой машины подходит, чтобы не выделялись из общего интерьера?
Спасибо, но я не хочу вставлять эти ручки. Мне нужны заглушки, а то там сейчас дыры в потолке. Нужен артикул эти ЗАГЛУШЕК (если они вообще производятся)
Насколько можно доверять "топливной" лампочке? Загорелась при данных остатка топлива на БК 8 литров. Недавно заправлял до полного бака, пистолет заставил два раза отщёлкнуться. Забил в БК "полный бак". И то ли БК чудит...
Я купил логана 2 недели назад (минималка 2010 г) и что-то мне не нравятся тормоза: у всех так или у меня неисправность? тормоза странные - сначала провал сантиметров 5 наверное, машина немного притормаживает, а потом как будто тормоза включаются и машина тормозит эффективнее. Как будто у тормозов "2 режима": либо тормозят, либо нет. Нельзя притормаживать, такое ощущение, что тормозное усилие распределено НЕ равномерно в течение педали, а только под конец.
Ded54 писал(а):fxnice, похоже, что у вас воздух в торм. системе - надо прокачать тормоза...
+1 Я бы еще устроил ревизию передних тормозных механизмов на предмет износа (колодок и дисков) и наличия смазки в направляющих пальцах супорта. Труд не велик - а с тормозами шутки плохи.
Хорошо бы в профиле прописать данные о машине. Вот я подозреваю, что АБС нет (в тексте написано - "минималка") - но не уверен. А при следующих постах вообще всё потеряется. Поэтому в профиль - макс. информацию, пожалуйста.
