Текущее время: 17 окт 2026, 08:59
Сообщение Chingachguk » 04 сен 2016, 19:46
Зфгд_ШШ писал(а):
Chingachguk писал(а):Что это может быть?
Обычно так течет передний сальник коленвала
Как быстро нужно принимать меры?
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 сен 2016, 19:48
Chingachguk писал(а):Как быстро нужно принимать меры?
Для начала надо продиагностировать, откуда там масло.
Сообщение Chingachguk » 04 сен 2016, 19:57
Ремню ГРМ что-нибудь грозит?
Сообщение Zhora » 04 сен 2016, 20:15
dimid писал(а):
fazet писал(а):это да...но по опыту, заводские детали ведь лучше чем поменянные!?
По опыту: нет у мня такого опыта, поменял как положено и катался дальше. По опыту вон ссылки что дядя Nик любезно предоставил.
Такой опыт у меня есть.
Родной ремень поменял на 80т.км. Поставил Гатес.
Зфгд_ШШ писал(а):Обычно так течет передний сальник коленвала
Течет совсем не так, но к 140т. у меня было примерно так же, даже хуже. Приобрел сальник. Ну и ремень, тоже ж вроде пора менять.
Менял сам. Поменял и сальник, и ремень.
Короче. Сбивал шестерню КВ (съемника нет) и разбил переднюю крышку. Вот тогда то и увидел как течет сальник.
Купил еще сальник, ремень покупать не стал, он же новый и тыщи не прошел. Менял уже в сервисе.
Сальник посадили на герметик, переднюю крышку заклеили холодной сваркой. На ремне все метки стерлись, но мастер сказал, как стоял я так и поставил. Он свои метки нанес маркером. Но движок работал как то не так. Два раза проверили, ну вроде все правильно.
Через некоторое время решил еще раз проверить сам. Движок то троит.
Снял ремень. Сравнил с родным, нанес метки. Ремень был установлен правильно.
Потом сравнил все ремни, что у меня накопились. Этот новый Гатес, предыдущий, родной, родной с предыдущего Логана поменянный на 60т., еще какой то видимо тоже с предыдущего Логана....
Да и поставил родной. :-D Напомню, он уже прошел 80т.
И о чудо, троение пропало.
Ну как то так.
Да. ВАЖНО! Кто хочет воспользоваться моим опытом, Делает все на свой страх и риск.
Я никому ничего не советую, просто поделился опытом.
Zhora
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 сен 2016, 22:05
Chingachguk писал(а):Ремню ГРМ что-нибудь грозит?
Если это сальник, то да. Но надо снять нижнюю крышку ГРМ, чтобы понять, что там к чему. В общем, нужна диагностика.
Сообщение Chingachguk » 05 сен 2016, 20:13
Снять нижнюю крышку за отсутствием нужных торцевых ключей не вышло. Я её открутил и сверху заглянул внутрь. Странно, но внутри крышка абсолютно сухая. Сухие также ремень ГРМ, шестерни и натяжной ролик. Непонятно, откуда это пятно снаружи... Надо наверно на всякий случай найти ключи( головки) и снять-таки крышку совсем, чтобы убедиться. А ещё есть какие-либо признаки, что сальник накрывается/накрылся?
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2016, 20:25
Chingachguk писал(а):А ещё есть какие-либо признаки, что сальник накрывается/накрылся
Только потеки масла. Да и то, критичным является попадание масла на ремень ГРМ, сама по себе течь не страшна.
Сообщение ЮлияЯ » 07 сен 2016, 10:51
Здравствуйте! Логан 2005г, пищит ремень генератора, меняли уже 3 раза. Раньше пищал при мокрой погоде и когда запускаешь а/м, а сегодня при переходе на нижнюю передачу( с 3ей на 2ую, со 2ой на 1ую) тоже пищит. Что делать?
ЮлияЯ
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2016, 11:16
ЮлияЯ писал(а):Здравствуйте! Логан 2005г
Пробег какой?
ГУР есть? Кондиционер?
ЮлияЯ писал(а): ремень генератора, меняли уже 3 раза
А ролики меняли?
ЮлияЯ писал(а): Что делать?
Еще шкив генератора посмотреть... :roll:
З.Ы. Да, город в профиле укажите. :acute
Сообщение ЮлияЯ » 07 сен 2016, 11:32
ГУР и кондиционера нет. Пробег 144тыс. Меняли только ремень
ЮлияЯ
Сообщение ЮлияЯ » 07 сен 2016, 13:33
А еще сказали, в машине нет подкрылка, поэтому она будет пищать всегда. Такое может быть? И можно ли поставить этот подкрылок?
ЮлияЯ
Сообщение dimid » 07 сен 2016, 21:09
ЮлияЯ писал(а):А еще сказали, в машине нет подкрылка, поэтому она будет пищать всегда
Видимо имеется в виду пыль попадающая на ремень...
ЮлияЯ писал(а): Такое может быть?
Теоретически да, но свист то будет, то нет, если свист стабилен - значит не пыль.
ЮлияЯ писал(а):И можно ли поставить этот подкрылок?
Можно и нужно. С разборки т.к. деталь по большому счету безответственная =)
Сообщение Chingachguk » 07 сен 2016, 21:51
Я вот по темноте своей тоже призадумался... Давеча, когда добирался до нижней крышки ГРМ, открутил я, значит, подкрылок правый передний... А под ним ведь, получается, ещё один подкрылок. И вот немного неясно, зачем это нужно, первый подкрылок, в смысле. Ну, приходит в голову, чтоб второй подкрылок относительно чистым был... Но сомнения какие-то терзают...
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 сен 2016, 22:38
Chingachguk писал(а):открутил я, значит, подкрылок правый передний... А под ним ведь, получается, ещё один подкрылок.
Дефолтно там нет двух подкрылков. Чтобы добраться до крышки ГРМ, достаточно снять пыльник.
Сообщение dimid » 08 сен 2016, 00:30
Зфгд_ШШ писал(а):Дефолтно
А по рюсски?? Упал.... Или??? Установлено производителем??? В смысле: в стоке??? Ссори за шушпанзество...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
