Текущее время: 15 окт 2026, 18:49
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2016, 18:55
Олег М. писал(а):Я бы пробку бачка поменял.
Э...
dodgewiper писал(а):стало течь после доливки?
Сообщение Олег М. » 30 авг 2016, 19:10
Если в пробке клапан, сбрасывающий излишнее давление в системе, напрочь закрыт или забит, давление в системе при нагретом движке будет зависеть от количества воздуха в бачке. Чем меньше воздуха, тем выше давление. Вот после доливки и попёрло. Видимо, самым слабым звеном оказалась прокладка термостата. А когда "лишний" антифриз выдавило, давление снизилось и течь уменьшилась.
В расшир бачке опять до минимума. Открыл крышку, с бурлением тосол вышел в расширительный бачок до мин уровня.
А это о чём говорит, как думаете?
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2016, 19:20
Олег М. писал(а):Если в пробке клапан, сбрасывающий излишнее давление в системе, напрочь закрыт или забит,
Оно, конечно, да. Но видел я этот клапан - он или есть, или его нет. В смысле, щель прорезана или нет. И это - про ВАЗ. На Логанах про такое не слышал.
Сообщение Олег М. » 30 авг 2016, 19:21
Я логановскую пробку тоже не ковырял. Теоретизирую...
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2016, 21:12
dodgewiper писал(а):И болты какие. Знаю что М6. Но длина.. Резьба....
Болт - 7703002810
Но проще у магазина крепежки выкрутить один и пойти приобрести по образцу. :roll: ИМХО.
Сообщение dodgewiper » 30 авг 2016, 21:58
Болт - 7703002810
Они все одинаковой длинны? когда разбирал не обратил внимания. В магазинах реношных что то не хочется за 700р покупать три металлических стержня...
dodgewiper
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2016, 22:12
dodgewiper писал(а):Они все одинаковой длинны?
Да.
Сообщение dodgewiper » 01 сен 2016, 16:08
А может давить тосол из за того что заклинило термостат в закрытом состоянии? Хотя температура нормальная по датчику..
dodgewiper
Сообщение Ded54 » 01 сен 2016, 16:42
Да забудьте вы это слово "тосол" - антифриз... :!:
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2016, 16:44
dodgewiper писал(а):А может давить
Нет.
Сообщение dodgewiper » 02 сен 2016, 09:42
Болты для термоса М6х20. Прикупил в КРЕПЕЖном магазине с головкой на 10мм, завинчивать теперь будет приятнее. Подошли.
dodgewiper
Сообщение dodgewiper » 05 сен 2016, 22:41
Возможно поздно открывается термос. Вентилятор включается, но нижний патрубок с радиатора при этом холодный..
dodgewiper
Сообщение igor73 » 06 сен 2016, 12:19
dodgewiper писал(а): Вентилятор включается, но нижний патрубок с радиатора при этом холодный..
И в чём смысл срабатывания вентилятора? Охлаждать холодный радиатор? Термостат должен открыться до включения вентилятора. Попробуйте систему охлаждения двигателя избавить от воздушной пробки. Вы уверенны в работоспособности термостата?
igor73
Сообщение dodgewiper » 06 сен 2016, 18:16
Не уверен
dodgewiper
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2016, 20:47
dimone73 писал(а):Думаю термостат?
Логично.
