Текущее время: 07 июн 2024, 05:16 Вопрос по замене шаровых опор.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Вопрос по замене шаровых опор.Сегодня заменил шаровую , завтра хочу заменить вторую на другой стороне. При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца. Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу) растояние между стопорным кольцом и рычагом на вскидку прим 5 мм. Может какие шайбы в распор подложить между рычагом и стопором шаровой опоры.
Re: Вопрос по замене шаровых опор.
Замена рычага, без вариантов.
Re: Вопрос по замене шаровых опор.Замена рычага, без вариантов.[/quote]
Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.
Чем сварка пугает ? Чем менять сейчас рычаги , лучше прихватить и откатать эти шаровые .
Перепрессовал десятка два - ни одна не выпала . Может у вас шаровые не той системы . Я ставил ТРВ , Лемфёрдер .
При чем здесь замена рычага может проблема в самой опоре , она же туда должна пресоватся с натягом может попробовать взять другую опору.
Re: Вопрос по замене шаровых опор.Перепрессовал десятка два - ни одна не выпала . Может у вас шаровые не той системы . Я ставил ТРВ , Лемфёрдер .[/quote]
Подскажите а они имеют стопорное кольцо, завтра попробую куплю опору другого производителя
Мы меняем шаровые только при выполнении 3-х условий. 1. Рычаг оригинальный. 2. Шаровая прессуется первый (и последний) раз. 3. Шаровая TRW. Во всех остальных случаях - замена рычага.
Значит я так понимаю шаровая меняется только один раз далее замена рычага.
годный вариант.я за прихватки
У меня жене на аля сервисе поменяли шаровую опору она выскочила на первой же кочке , они взяли ее и приварили к рычаг. Это было несколько дней назад. Я после этого поехал купил б/у рычаг и купил две шаровые вчера перепресовал шаровую опору и когда подъехал к дому то пощупал опору и такое впечатление что шаровая опора частично выпала сейчас поеду в гараж буду смотреть подробно. Если что поставлю рычаг с вареной опорой на место и буду копить деньги на новые рычаги или что то мудрить со своими. Кстати что из рычагов брать посоветуете если что может взять неоригинал и примерную стоимость рычагов.
Re: Вопрос по замене шаровых опор.Такие вещи, как перепрессовка шаровых, лучше делать самому, чтоб знать точно, будет держаться или нет.
Если самому не суметь, тогда только в проверенный сервис, с известной репутацией. Выше все верно ответили.
Общем мои опасения не подтвердились то расстояние что я нащупал пальцами прим 5мм есть штатный зазор шаровой опоры сегодня день покатаюсь посмотрю если всё будет нормально буду менять вторую опору. Сейчас сделаю фотку рычага с опорой и отдельно фотку опоры. Дома попробую добавить.
