Orakul писал(а):....Можно записаться на завтра в 13.00. ТО-135, + замена левого привода, стойки стабилизатора+ развал-схождение?
Только где-то в районе 16 часов самое раннее.
Текущее время: 21 окт 2026, 09:03 ПолитЛекс - запись на посещениеМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеТогда в пятницу с утра, у вас свободно?
Да, в пятницу в 11 можно
Запишите пожалуйста!
Ок.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеПавел, здравствуйте, надеюсь в субботу утром приехать к вам к открытию, прокатить кого-нибудь. Звук вроде стал тише. Вернее, он то громкий, то тихий, но связан всегда с нажатием на газ - в конце привычного звука разгона и работы двигателя появляется звенящий гул.
Еще у меня вопрос - у меня отлетел один провод подогрева заднего стекла. Это можно исправить тоже без конкретной записи?
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗдравствуйте. У меня что-то пищит на маленькой скорости (когда трогаюсь с места)- мне кажется, что колесо, но не уверена. Можно к вам в субботу подъехать в любое время?
Подъезжайте
Надо смотреть по месту. Там либо все очень просто, либо непоправимо
Лучше, конечно, подъехать в рабочее время. Чтобы послушать колесо, подъемник не требуется.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеПавел, приветствую, есть ли возможность сделать ТО-60 (большоооое) на этой неделе?
Фаза 2, 8 клапанов, кондей/гур. С уважением, Иван
Вполне. Скажем, в четверг или в пятницу.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗфгд_ШШ
Павел, запишите тогда меня на любой из этих дней, пожалуйста, желательно на 1ю половину дня вот прям с утра.
Четверг, 11 утра.
Принято, спасибо!
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеПриветствую!
После отпуска машина требует к себе некоторого внимания. Нужно сделать малое ТО, слышен ощутимый низкий гул на скоростях от 90 до 105 км/ч, не зависит от режима работы двигателя и передачи, усилилась вибрация на холостых оборотах и при сбросе педали газа на РПП рукой чувствуется сильный рывок. Это делаем в любом случае. Остальное в зависимости от стоимости и причины. Эти два симптома были замечены только при жаре: металлический дребезг справа при работе кондиционера на холостых оборотах, чуть дать газу - пропадает, и похоже на стук клапанов при старте двигателя, через несколько секунд исчезал. В Питере оба симптома не проявляются вроде. И последнее: при движении на малом ходу и больших углах поворота колес чувствуется треск и вибрация на руле. Сначала проявлялось больше при повороте вправо, сейчас без разницы. Если 100% ШРУСы, то дергаться не стану, оба привода планирую менять через несколько месяцев. Как-то вот так. Реально в пятницу пригнать вам машину? ЗЫ: За стойки спасибо! Машина чудно выдержала 7000 км с загрузкой около 400 кг.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
