Текущее время: 17 окт 2026, 13:56
Сообщение Genush » 06 июн 2016, 13:59
а подключают сигнализацию, задействовав CAN шину?
Genush
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2016, 14:27
Genush писал(а):а подключают сигнализацию, задействовав CAN шину?
Посмотрите здесь: https://www.ugona.net/catalog6.html
Сообщение krogen » 08 июн 2016, 08:47
Собираюсь самостоятельно править машину и заменить заднюю балку,Какого производителя, балку лучше выбрать!
krogen писал(а):И Avtodoc в регионы отправляет ?
Зарегистрировался, до Абакана отправят!
krogen
Сообщение fazet » 10 июн 2016, 14:20
Странное дело...Влетел правым передним колесом в яму. Немного погнул литой диск изнутри. Выпрямили и отбалансировали. Переставил его назад. При скорости свыше 110 км/ч начинается вибрация руля. Сделал балансировку передних колес. Немного помогло, теперь вибрация начинается после130 км/ч. Что делать дальше, не понятно :?:
fazet
Сообщение Mantana » 10 июн 2016, 14:23
fazet писал(а):теперь вибрация начинается после130 км/ч.
Не надо так быстро летать......и не будет вибрации..... :-D :-D :-D
Сообщение fazet » 10 июн 2016, 14:34
не...серьезно...Это баг или резина имеет пределы? Понятно, что все-время так не будешь "летать", но все-таки хочется понять. Раньше, до ямы, вроде так не было. Был у ОД, поменял передние амортизаторы, так как правый протек...Смотрели подвеску, сказали вроде нормально все.
fazet
Сообщение Mantana » 10 июн 2016, 14:42
fazet
я конечно не спец....может развал посмотреть???
Сообщение fazet » 10 июн 2016, 15:22
у ОД смотрели, сказали не нужно
fazet
Сообщение Mantana » 10 июн 2016, 15:44
fazet
Ну тогда задайте вопрос корифеям....клубному сервису например.... в технической консультации. :compliment
Сообщение Ded54 » 10 июн 2016, 16:28
Я , конечно, не корифей, но если дисбаланс сместился к бОльшей скорости, то надо балансировать тщательнЕЕ... :brainy
И - да, зачем такие скорости... :?
Сообщение fazet » 10 июн 2016, 16:47
тщательнЕЙшая балансировка помогла сдвинуть порог от 110 до 130 км/ч И на том спасибо :)
fazet
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июн 2016, 17:21
fazet писал(а):Немного помогло, теперь вибрация начинается после 130 км/ч.
Объявляю строгий выговор с занесением в журнал!
Сообщение pechka » 15 июн 2016, 07:54
Товарищи! Подскажите как быть. Ночью выломали зеркальный элемент и сломали усики (электро зеркало) и крепление самого зеркального элемента. Можно ли где-то найти такие усики отдельно? Крепление попытаюсь приклеить на жидкие гвозди. Или только покупать целиком новое зеркало?
pechka
Сообщение super2008meh » 15 июн 2016, 08:57
Может лучше суперклеем :brainy
Ну и без фото результатов акта вандализма за - трудно что-либо советовать :roll:
Сообщение pechka » 15 июн 2016, 09:00
super2008meh писал(а):Может лучше суперклеем :brainy
Как вариант, можно и суперклеем. Боюсь, что на скорости будет шататься. Основная проблема с усиками: где взять, купить?
pechka
