Текущее время: 25 окт 2026, 16:34
Проблема с бензонасосом
Сообщение merlich55 » 05 июн 2016, 19:02
Добрый вечер всем . Периодически не стал включатся бензонасос . По стоит машина сутки или двое и при включении зажигания слышно что насос не включается . Начинаю проверять реле К5 и предохран F2 -всё исправно и искра на свечах есть (катeшка тоже на этой цепи сидит) . Потом вдруг насос включится и сколько то дней всё работает . За несколько таких случаев отыскал у левой передней стойки место в проводке где провод подводящий к бензонасосу питание +12 вольт ответвляется вместе с несколькими проводами от общего жгута и идет под приборную панель . Вот в моменты когда из за бензонасоса не заводится мотор на этом проводе пропадает питание и он не звонится от места ответвления до реле К5 . Проведя рукой по этим проводам от ответвления за панель нащупал там что то вроде разъёма . Заглянуть не заглянешь и вторую руку не просунешь . Хотел снять нижний кожух рулевой колонки - в углублениях нет саморезов (машина бэушная может прежний хозяин не поставил или выпали ) а держится кожух как будто они есть . Подскажите мужики может у кого было что с питанием бензонасоса , есть там за приборной панелью какой разъём и как снять этот кожух , надо ли для этого снимать руль ?
merlich55
Re: Проблема с бензонасосом
Сообщение Олег М. » 05 июн 2016, 19:05
Саморезы есть, только не под крест, а под торкс.
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2016, 19:16
merlich55 писал(а): За несколько таких случаев отыскал у левой передней стойки место в проводке где провод подводящий к бензонасосу питание +12 вольт ответвляется вместе с несколькими проводами от общего жгута и идет под приборную панель .
Не должен туда провод питания идти. Только на индикатор уровня топлива.
Если идет - то, скорее всего, это установщики сигнализации постарались.
merlich55 писал(а): Хотел снять нижний кожух рулевой колонки - в углублениях нет саморезов (машина бэушная может прежний хозяин не поставил или выпали ) а держится кожух как будто они есть .
Есть там саморезы. Торкс Т20.
Да, нащупать их сложно но они там есть.
Иначе кожух снять элементарно. Руль снимать не надо.
З.Ы. Разъем средней стойки уже смотрели? viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение merlich55 » 05 июн 2016, 19:27
Я туда заглядывал и фонариком светил , знаю что не под отвёртку и что там должны быть типа закладных планок . Но наверное может сдвинулись , потому что даже отверстий не видно и не нащупываются . Видно в пласмассе кожуха места куда саморезы должны бы вкручиваться , но ни самих саморезов ни отверстий дальше в металле нет . И сам нижний кожух по краям вроде немного покачивается как будто в середине его что то держит , а сниматься ни как . Боюсь как бы не сломать .
merlich55
Сообщение Олег М. » 05 июн 2016, 19:30
merlich55
А живёте-то где? Заполните профиль, и может быть, кто-то из форумчан сможет Вам помочь...
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2016, 19:31
Сигнализация какая стоит? Что блокирует?
Думаю, достаточно снять козырек приборов и приборную панель и всё увидите. ИМХО. :roll:
З.Ы. По кожуху: viewtopic.php?f=16&t=5231
Саморезы там довольно глубоко. И попасть в них без сноровки довольно сложно.
Сообщение merlich55 » 05 июн 2016, 19:47
Да, у средней стойки разъём смотрел , еще в первы раз когда искал провод по которому питание идёт на насос . А вот где он ответвляется и уходит за панель , там он переходит в провод другого цвета , через переходничек . И сигналка установлена , наверное точно установшики за панель что то поставили . Так и придётся нижний кожух как то снимать . Тут мысль вот закралась - может надо просто питание в брелке поменять ? У меня эта машина уже 4 года , питание не менял и прежний хозяин менял ли ? Не ужели питание в брелке может влиять на это дело ?
merlich55
Сообщение merlich55 » 05 июн 2016, 21:11
Сигнализация GUARD , что блокирует не могу сказать , ставили при прежнем хозяине . Если провод питания бензонасоса переделывали , то вероятно топливный модуль блокируется . Промерил питание в брелке сигналки 10,6v вместо 12 . Но не думаю что из за этого проблема с бензонасосом , щелчек реле при разблокировке слышно четко. Попробую завтра добраться до этого реле .
merlich55
