Текущее время: 16 окт 2026, 01:34 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да ставь как хочешь. Не критично.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте,меняю пыльник внешнего правого привода шруса теперь не понимаю какую смазку забить в шрус,той которая в книге указана мобил 850 блек стар отыскать невозможно. чем заменить ,и ещё в комплекте с пыльником шла смазка c.v.joints 120гр. а в книге написано что туда забивается 290+_10 см3 ,подобную смазку вообще не найти. чем можно заменить,или где найти искомые,смазки и сколько всё же набивать смазки? ХЕЛП МИ!!! СОС!! В некоторых изданиях в нете звучит что шрус 4 - аналог этого мобила....но вопрос остается вопросом...
Акустика на Новом ЛоганеШтатная встроенная система, передние динамики.Хочу установить на задние двери динамики тоже. Подскажите проводка под них выведена или нет?
Периодически происходят провалы в мощности. Скорость с 80кмПериодически происходят провалы в мощности. Скорость с 80км в ч, снижается до 40. Происходит это примерно через 20 минут пути. Если машину заглушить секунд на 5, потом едет какое то время без проблем, потом всё по новой.
При скорости 120 ощущается так же потеря мощности. А может и целый день ни как не проявляться на любой скорости. (свечи поменял - не повлияло) логан 2005г 1.4
Проверить производительность топливной магистрали.
Какой пробег? Фильтр топливный меняли?
Периодически происходят провалы в мощности. Скорость с 80кмКак проверяю производительность магистрали?
Фильтр и свечи поменяны 3 дня назад. Как объясняется, что если перезавести машину, то в 90% случаев временно проблема исчезает. Пробег 250
Насос, работая без расхода топлива движком, "буферизирует" систему.
Снимают топливную трубку с, например, рампы, под трубку - бутылку и включают зажигание. По тому, как насос качает топливо, можно получить представление о производительности магистрали.
Если топливник менялся "буквально вчера", запасаемся сеткой насоса, уплотнительным кольцом и разбираем топливный модуль. До кучи можно махнуть и сам насос.
Подскажите артикулы этих деталей. А катушку не может прошивать? Или если прошивает то перезапуск бы не помог?
Re: Акустика на Новом Логане
Если комплектация автомобиля подразумевает установку только передних динамиков с завода, то на задние проводка отсутствует. В вашем случае она должна быть, если комплектация автомобиля в подписи у Вас верно указана.
Re: Акустика на Новом ЛоганеНе знаю как на Логане2, но на Логане1 если комплектация Привележ, проводка на задние динамики выведена на заднюю полку.
И провода выведены и стаканы + решётки присутствуют. И скажу Вам по секрету, что в Привележе от АвтоВАЗа ситуация аналогичная - проводка в задних дверях имеется. Вот за другие комплектации не скажу.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подскажите есть в Новом Логане CAN шина, хочу сигналку выбрать.
