Текущее время: 19 окт 2026, 06:33
Сообщение Кубик » 13 май 2007, 18:33
а оригинальный номер на подшипник задней ступицы такой ?
Renault 7701 205 812 :?:
Последний раз редактировалось Кубик 13 май 2007, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение boris55 » 13 май 2007, 18:45
igor1209 писал(а):а какой оригинальный номер на подшипник задней ступицы ?
Уважаемый Игорь!
Вот ответ:
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/770510.html
Оригинальные номера:
RENAULT 7701 205 812
RENAULT 7701 463 523
RENAULT 7701 465 735
Если надо аналоги-можно на Экзисте глянуть....их полно :roll:
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 13 май 2007, 18:50
Dacia Logan 7701205812
Febi 05538 Ремкомплект подшипника 566,01 Р
Febi 05538 Ремкомплект подшипника 708,25 Р
Renault 7701 205 812 Подшипник задней ступицы колеса 1 084,08 Р
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый
срок, дн. Цена
Mapco 26102 Подшипник задней ступицы колеса 453,61 Р
Mapco 26115 Комплект подшипника ступицы колеса 513,27 Р
Mapco 26102 Подшипник задней ступицы колеса 589,98 Р
NK 763938 Комплект подшипника ступицы колеса 598,51 Р
Flennor FR791201 Подшипник ступицы 606,50 Р
Optimal 702 312 Подшипник задней ступицы колеса 613,16 Р
Kroner K151510 Подшипник ступицы kroner k151510 (renault clio/megane/twingo/r19 88-97) 635,80 Р
NK 763938 Подшипник задн. ступ. ком/кт 639,26 Р
SNR R1 55.63 Подшипник задней ступицы колеса 660,30 Р
Mapco 26115 Комплект подшипника ступицы колеса 677,08 Р
Optimal 702 312 L Комплект подшипника ступицы колеса 778,03 Р
FAG 713 6303 00 К-т подшипника ступицы renault r19 88-> (skf: vkba 3525) 851,55 Р
Ruville 5563 77 01 205 812 подшипн. зад. renault 11,19,9, clio, megane, super 5, twingo 852,61 Р
IPD 30-3030 Подшипник задней ступицы 859,00 Р
IPD 30-3030 Подшипник задней ступицы 1 117,11 Р
SKF VKBA 3525 Подшипник задн. ступ. ком/кт 1 162,12 Р
SKF VKBA 3525 Подшипник ступицы vkba3525 1 162,65 Р
HK. 30/30 Комплект подшипника ступицы колеса 1 191,15 Р
Quinton Hazell QWB1088 Комплект подшипника ступицы колеса 1 278,79 Р
GKN-Spidan 0.027181 Комплект подшипника ступицы колеса 1 295,30 Р
Quinton Hazell QWB 431 Комплект подшипника ступицы колеса 1 311,81 Р
HK. 30/68 Radlagersatz e = 4759209 s 1 324,87 Р
Triscan 8530 25239 Комплект подшипника ступицы колеса 1 403,97 Р
Corteco 19027641 Комплект подшипника ступицы колеса 1 419,95 Р
GKN-Spidan 0.027181 Комплект подшипника ступицы колеса 1 492,94 Р
Quinton Hazell QWB 431 Комплект подшипника ступицы колеса 1 494,54 Р
Последний раз редактировалось boris55 13 май 2007, 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение boris55 » 13 май 2007, 18:53
Судя по заявлениям представителей фирмы SNR(где-то читал...) у нас стоят и передние и задние этой фирмы
Задние в частности SNR R 155.63
Сообщение maslen » 14 май 2007, 08:31
заметил что в поворотах добавляется гул колес, на прямой гула нет, стоит только чуток повернуть руль начинается гудеж. До Логана ездил на двух машинах и обе классики брал б\у, на одной прехал 50ткм, вторая пробежала со мной 110ткм, что такое гул подшипника я не знаю, если люфт на классике в подшипнике появлялся оч большой, лечилось поджимом подшипника. Подшипники ни разу не менял. Что это за такие подшипники которые 100т не ходят я не понимаю. Езжу по кочкам и рельсам аккуратно. В гарантии Рено не понятно, по форому, кому подшипники по гарантии меняют кому за деньги. Не понятная гарантия какая то, диллер получается -что хочу то и ворочу. Пора модераторам уже отдельную тему заводить как со ржавчиной у кого на каком пробеге подшипники закончились. Возможо просто одно время брак гнали с завода.
Последний раз редактировалось maslen 03 дек 2010, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
maslen
Сообщение Broker » 14 май 2007, 08:58
maslen писал(а):обе классики брал б\у, на одной прехал 50ткм, вторая пробежала со мной 110ткм, что такое гул подшипника я не знаю,
Ну это Вам просто повезло. :D
Broker
Сообщение boris55 » 14 май 2007, 09:03
maslen писал(а):Что это за такие подшипники которые 100т не ходят я не понимаю. Езжу по кочкам и рельсам аккуратно. .
Может все дело в отсутствии крышки ступичного подшипника??? :evil:
Так оно и есть-единых критериев нету.Дилер может на себя взять какой-то случай конкретный(за свой счет)-может отказать.Дано на откуп гарантийному инженеру.Так Кутейщиков на слете рассказывал-что с подвеской нет определенных критериев ни по пробегу,ни по ассортименту.
Сообщение maslen » 14 май 2007, 09:19
Диски с колпаками штатные с завода, не думаю что туда что то залетает.
maslen
Сообщение boris55 » 14 май 2007, 09:36
Неужели ВСЕ вот эти модели Рено,у которых стоят ТЕ ЖЕ САМЫЕ подшипники-мучаются от их скоропостижной замены???
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=2 ... ka=RENAULT
Сообщение maslen » 14 май 2007, 09:41
Да нет вроде бы обычное дело, у тестя та же ситуация две машины без замены подшипников. Конечно многое зависит от того как ездить и как затянуты подшипники.
maslen
Сообщение Шурик » 14 май 2007, 09:45
boris55 писал(а):Неужели ВСЕ вот эти модели Рено,у которых стоят ТЕ ЖЕ САМЫЕ подшипники-мучаются от их скоропостижной замены???
RENAULT 9 (L42_) 1.2 (L42S) C1G 700 09/1981- 12/1989 55 л.с., Седан
Однако больше 20 лет конструкция не менялась...
Шурик
Сообщение maslen » 14 май 2007, 09:45
Все же я думаю нужна информация о дате выпуска и пробеге. У меня декабрь 2005г. Возможно просто или в определенный период технологические нарушения при установке подшипников или партия подшипников "быстромрущих" была.
maslen
Сообщение Alex_Logan » 14 май 2007, 09:50
И какого качества подшипник. У меня на старой 2107 после замены с одной строны подшипник прошел около 80 000 а с другой стороны не менял (около 200000), машина была 1990 г.в. А задний мост пошипники до сих пор ходят - под 300 000. Машина сейчас у соседа.
Alex_Logan
Сообщение boris55 » 14 май 2007, 09:57
Шурик писал(а):Однако больше 20 лет конструкция не менялась...
Ошибаетесь :lol:
не 20 лет-а значительно больше:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=C ... FA%20ROMEO
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=5 ... marka=FIAT :roll:
Только не конструкция-а сам подшипник....вернее-его размеры... :wink:
Сообщение JIM BEAM » 17 май 2007, 17:31
А сколько стоит передний подшипник с заменой у официалов? Я так понял многим заменили по гарантии?
JIM BEAM
