Текущее время: 16 окт 2026, 00:28
Сообщение Mavrik » 20 апр 2016, 20:57
puh-13 писал(а):Такой вопрос - запал язычок на замке водительской двери. Думаю в таком состоянии замок быстро заржавеет(
Года два - три в таком состоянии замок багажника. Работает нормально.
Сообщение krogen » 21 апр 2016, 04:18
Снять , попробовать ведухой помазать и разработать!.У моего клинит ,грязь попала,лень снять ,так я шторку ногтём поддеваю ,вылазит,закрывает.
krogen
Сообщение hame1e00n » 23 апр 2016, 23:44
Всем привет!
Друзья, хочу поменять штампованные диски на литые СКАД СТАР 15 с оригинальными размерами - 6.0Jx15; 4х100; 50; 60.1
http://shop.skad.ru/ru/products/15/СТАР/
Теперь задумался над приобретением болтов, наткнулся на много сообщений от логановодов, что покупают болты для литья, а они оказываются слишком длинными или хрупкими (в случае китайских).
Какие болты лучше покупать? Какой длины?
Вот эти нормальные: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/8577.html ?
hame1e00n
Сообщение Ded54 » 24 апр 2016, 00:04
Вообще-то для литья рекомедуются болты не цельные, а с конусом-шайбой...
Сообщение hame1e00n » 24 апр 2016, 00:27
dimone73 писал(а):Шататные Ф2 и нечего заморачиваться
Хочется чего-нибудь покрасивше, ведь старые болты на новых литых дисках будут не очень смотреться...
Да и для литья же должны же вроде как чуть длиннее болты быть? (литой диск же вроде как толще...)
Ded54 писал(а):Вообще-то для литья рекомедуются болты не цельные, а с конусом-шайбой...
А в чем смысл этой конус-шайбы?
Первый раз слышу, до этого в интернете натыкался на то, что для литья просто должны быть болты с конусом...
hame1e00n
Сообщение Ded54 » 24 апр 2016, 01:15
Все болты с конусами.
В момент затяжки происходит трение конуса болта о конус отв. диска. Когда диск стальной, трение идёт сталь по стали и износ идёт равномерный. Когда диск литой, а это алюминиевый сплав - что мягче и что изнашивается быстрее?..
Когда болт с конусной шайбой, конуса прижимаются без трения.
Сообщение Олег М. » 24 апр 2016, 05:52
Ded54 писал(а):Все болты с конусами.
Вот и здрасьте! Моих с полусферой не бывает? :lol:
Сообщение Ded54 » 24 апр 2016, 11:07
Это всё от лукавого. Посмотрите площадь контакта у конусных и с полусферой... ИМХО :brainy
Сообщение hame1e00n » 24 апр 2016, 11:12
Что по размерам болтов скажете? Какая длина должна быть для литья, чтобы не оказались чересчур длинными или короткими?
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2016, 11:16
Ded54 писал(а):Это всё от лукавого.
Это все от производителя. Есть болты со сферой.
Впрочем, к логану они не относятся. :roll:
И вообще: viewtopic.php?p=69324#p69324 всем в профильную тему! :arrow:
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2016, 11:22
hame1e00n писал(а):Что по размерам болтов скажете? Какая длина должна быть для литья, чтобы не оказались чересчур длинными или короткими?
Литье тоже бывает разное.
Вам поможет простой эксперимент: viewtopic.php?p=1012231#p1012231 :wink: + то-же проделываете с запаской. :compliment
Сообщение БориК » 02 май 2016, 20:13
Доброе время суток!Увожаемые Логоноводы подскажите решил заменить на Логане задние барабьанные тормоза на дисковые так вот. какая ступица подойдёт на место барабанной без серьёзных дороботок?
БориК
Сообщение 4e6yPaToP » 02 май 2016, 20:34
Граждане хорошие, подскажите... у меня что-то стало щёлкать при повороте рулевого колеса близ его центрального положения... в процессе вращения руля последовательно идут несколько щелчков... водил ухом - звук откуда-то между колёсами...
Что это может быть и как мне с ним бороться?
пысы: рейка что ли?
пыпысы: Expression 2008 (с ГУРом)
Сообщение 4e6yPaToP » 04 май 2016, 15:34
Залёг с ушами под машину... да, щелчки исходят из рейки.
Что делать прикажете? Там реально обойтись малой кровью? Ну, типа смазать что-нибудь чем-нибудь...
Стоя колёсами на песке ничего не щёлкает... на асфальте только, когда нагрузка на вращение колёс побольше.
пысы: то ли короткий скрип, то ли щелчок... трудно описать... но что-то, видимо, от трения... не громкий, не страшный, но немного неприятный звук.
Сообщение Serhio1 » 04 май 2016, 16:07
4e6yPaToP писал(а):Залёг с ушами под машину... да, щелчки исходят из рейки.
Уверены, что звук от самой рейки идет? Может щелкать так же и рулевой наконечник. Ну а рейка перебирается и регулируется, главное найти соответствующий сервис. На наконечник очень похоже. Я 2 месяца назад поменял наконечник с похожими симптомами.
Serhio1
