Текущее время: 16 окт 2026, 21:48
Сообщение super2008meh » 15 апр 2016, 23:19
а температура нагрева регулируется?
Сообщение Militar Katze » 15 апр 2016, 23:54
dimid писал(а):Для дачи бонус: заливной патрубок очень низко в баке расположен, на зиму вся вода исправно сливаться будет. У аристона несливамый уровень примерно 10 см был!!! Разморозить, как два перста оросить =)
Снять со стены, слить, снять тэн. дырку от тэна оставить. Даже если вода останется ничего не будет.
Сообщение dimid » 16 апр 2016, 06:31
super2008meh писал(а):а температура нагрева регулируется?
Да, и даже термометр работает =) а истчё ламычка загарается и гаснет :lol:
Militar Katze писал(а):Снять со стены, слить, снять тэн. дырку от тэна оставить.
это слишком просто... так каждый может.
Сообщение pffa » 19 апр 2016, 10:31
Я свой 30 литровый Electrolox EWH 30 SL могу посоветовать.
Простой, надежный.
2 сухих тэна по 800 ватт, но работает на одном почти всегда.
ТЭНы крепятся снизу в съемную крышку диаметром 15 см 6 болтами.
Разобрать его 10 минут. Внутрь можно загянуть с фонариком, влезает рука до предплечья. Промываю в конце сезона и висит всю зиму открытый и сухой за ненадобностью, ну и не сопрут, если залезут. Правда, пока не залезали(т-т-т).
pffa
Сообщение viktoru » 19 апр 2016, 12:54
Эту модель уже не производят :|
viktoru
Сообщение super2008meh » 20 апр 2016, 08:57
Послушался dimidа и других форумчан, 5690 и на 2609 всяких шелобушек, в выходные подключу - похвастаюсь :boast
Сообщение Militar Katze » 20 апр 2016, 09:01
У меня тоже термекс
Сообщение pffa » 21 апр 2016, 13:56
https://www.forumhouse.ru/threads/310124/page-147
Не знаю, можно ли тут ссылаться на другие форумы, но вот интересная тема
pffa
Сообщение muadip » 21 апр 2016, 17:13
Наступает для меня время когда я буду браться за установку септика и водопровода... Но так сказать ничего в этом не понимаю, с чего начинать, есть товарищи, которые научат уму разуму с чего начинать чтоб не потратиться на всяких переплатах?
muadip
Сообщение Сигизмунд » 21 апр 2016, 17:23
muadip писал(а):септика
ничего лучше трёх колодцев из бетонных колец, оснащённых переливом, до сей поры не придумано.
я вот с дуру ума закопал в Землю упонор биоклин, нубыегонафиг... вот не надо было, Ъ.
Шеу и здесь
Сообщение AlexBJ » 22 апр 2016, 07:24
Сигизмунд писал(а):ничего лучше трёх колодцев из бетонных колец, оснащённых переливом, до сей поры не придумано.
Я тоже так думал, пока не оказалось, что УГВ весной находится на 10см выше уровня верхнего кольца...
Пришлось копать траншею вдоль дороги (1м глубиной), дренаж по участкуи делать сначала один пластиковый септик на 2,7 куба, из него перелив в пластиковую вставку в кольца (3 кольца высотой) и оттуда насосом в траншею (надо помнить про уровень закопки канальи и уровень перелива)
AlexBJ
Сообщение Сигизмунд » 22 апр 2016, 09:30
AlexBJ писал(а):УГВ весной находится на 10см выше уровня верхнего кольца...
гм... омхи, когда весной угв выше верхнего кольца, за канализацию как-то думается во вторую, или даже в третью очередь... [роллинг айс]
Шеу здесь
Сообщение AlexBJ » 22 апр 2016, 11:03
Это просто самое низкое место на участке - дренаж и пластиковые септики решают ;)
AlexBJ
Сообщение super2008meh » 23 апр 2016, 00:29
осталось дело за малым: подводка от насоса и розетка с заземлением :roll:
остальное собрал
вкл/выкл
ну как-то так
Сообщение dimid » 23 апр 2016, 10:45
А кабин душевой где? Туда сюда брызгать ниесть зергуд...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
