Текущее время: 20 окт 2026, 00:29 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Там резиновое кольцо снизу и резиновый манжет в корпусе в. фильтра
Понял большое спасибо
он разве не прикручен к ДЗ сбоку?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую всех. Нужна информация о диаметре рулевой колонки Логан/Сандеро (промежуточный вал, который соединяется с рейкой), а так же прилагаемые усилия, необходимые для поворота колёс (без ГУР и ЭУР). Желательно с документацией. Долго объяснять зачем.
23,9 мм
Усилия прилагаемые куда? На руль? На вал? На каких колесах (марка, модель, давление в шинах, покрытие)? Или на вывешенном автомобиле? З.Ы. ЭУР на логан не ставят.
На вал. Автомобиль Рено Сандеро (но я думаю не суть, начинка одна и та же, что и у Логана), Давление в шинах 2.0, покрытие - сухой асфальт. Спасибо!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Так же необходима информация о габаритах и размерах механизма рулевого управления Логан..
Вкратце: занимаюсь дипломным проектированием системы автоматического объезда неровностей дорог с внедрением мехатронного модуля в рулевое управление автомобилей Логан/Сандеро. Задача модуля: по командам, полученным с датчиков, и обработанным центральным микропроцессором, происходит управление ДПТ (электродвигателем постоянного тока) через H-мост. ДПТ передаёт крутящий момент посредством конической зубчатой передачи "вал двигателя - рулевая колонка", автоматически управляя направлением движения автомобиля. Система сложная, но интересная. Буду благодарен любой информации.
Ради такого дела - прикупите на ближайшей "разборке" рулевой механизм с логана. Вещь не сильно востребованная, потому не сильно дорогая. По поводу усилия - к сожалению сейчас нет в доступности динамометрического ключа.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день!
Не подскажите, в чём может быть проблема - правая задняя дверь не открывается с брелка (и возможно с центрального замка, я не проверял точно), кнопка блокировки замка не доходит до конца; если снаружи открывать, то ручка не до конца поднимается. Таким образом открыть эту дверь можно только изнутри, подняв кнопку блокировки. Спасибо!
Разбирать, смотреть тягу.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Читал соответствующие темы, запутался. Почерпнул, что на мой авто подойдут передние тормозные колодки Рено оригинал 410602192R. А, к примеру, Motrio( Lucas) 8671016173 или TRW GDB400 7711130078 подходят?
Да.
Re: Беседуем на здоровьеВсем доброго дня.
Посоветуйте, какой фирмы купить прокладку клапанной крышки? Что-то очень большой разброс по ценам.
Ajusa
спасибо ![]()
