Текущее время: 25 окт 2026, 20:59
О температуре двигателя.
Re: О температуре двигателя.
Сообщение Ded54 » 16 янв 2016, 22:58
От замены термостата на более горячий перегрева двигателя и выхода его из строя не будет.
"Хау - я всё сказал..."(с)
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 23:30
от повышения температуры ОЖ на 3 градуса перегрева ДВС до сих пор не было, как доказал на практике дима
Но если и дальше повышать температуру ОЖ, возможно перегрев произойдет. Имеет значение также и ход клапана термостата, сколько он сможет пропустить через себя жидкости в открытом состоянии.
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2016, 23:34
Кастрюлька, плитка и термометр вам в помощь, спорщики:
http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
На практике ±3 С° - это "ниочем" :wink:
Сообщение Евгений Ш » 17 янв 2016, 15:00
Foenstein писал(а):Но если и дальше повышать температуру ОЖ, возможно перегрев произойдет.
Нет. ОЖ - вода с добавками. Пока не закипит - двигатель будет нормально охлаждаться.
Сообщение Foenstein » 17 янв 2016, 18:30
Евгений Ш писал(а):Пока не закипит - двигатель будет нормально охлаждаться.
повышение температуры ОЖ приближает к точке кипения.
В этой теме обсуждение идёт примерно так:
Допустим, у пропасти стоят 2 человека, до пропасти 10 шагов. Один человек делает шаг в сторону пропасти, осталось 9 шагов.
первый: -вы шагаете к пропасти
второй: - нет, не шагаю
первый: теперь вы ближе к пропасти, чем были до этого шага
второй: -нет, не ближе.
первый: -если вы продолжите шагать в сторону пропасти, то упадёте.
второй: -нет, не упаду.
Сообщение Олег М. » 17 янв 2016, 19:30
Foenstein писал(а):Допустим, у пропасти стоят 2 человека, до пропасти 10 шагов.
Пользуясь Вашей аналогией, я бы напомнил, что во-первых, на пути к пропасти имеется несколько заборов (вентилятор, индикатор, лампа перегрева), а во-вторых, чем ближе к пропасти, тем теплее... :wink:
Сообщение NEW Мастер » 18 янв 2016, 11:21
Разовьем аналогию. Двое стоят недалеко от жерла вулкана. Его огораживают перила барьеры и т.д. Один сходит с дорожки и на три шага подходит к ограждению. Второй кричит -"Что ты делаешь? Смертельная опасность !" А первый лишь отмахивается. И главное оба правы! Вся разница в степени риска.
P.S. На сколько градусов термостат у меня? Сам точно не знаю- подтачивал напильником "Шоб было погорячее ". Но явно выше "заводской".
NEW Мастер
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 13:26
те, кто любят погонять, (на разных тачках) ставят себе термостат даже на пониженную температуру, так как если наваливать хорошо, то не хватает охлаждения и двигатель перегревается. От термостата в этом случае зависит, сколько минут можно наваливать. Если термостат на повышенную температуру , то и время, сколько двигатель может без опасности перегрева работать при максимальной нагрузке, сокращается.
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2016, 13:59
Foenstein писал(а):Если термостат на повышенную температуру , то и время, сколько двигатель может без опасности перегрева работать при максимальной нагрузке, сокращается.
Весьма ошибочное заблуждение. Как только открывается термостат, вступает в действие радиатор. И разница в температуре открытия термостата 3-5 градусов не имеет никакого значения. В смысле, что при +85 ОЖ не закипит, что при +95.
Сообщение дима » 04 фев 2016, 17:20
Foenstein писал(а): ставят себе термостат даже на пониженную температуру, так как если наваливать хорошо, то не хватает охлаждения и двигатель перегревается.
так его ,совсем можно выкинуть (термостат)
это же не значит,что вваливать можно будет бесконечно :lol:
Евгений Ш писал(а):В смысле, что при +85 ОЖ не закипит, что при +95.
:clap
Сообщение NEW Мастер » 04 фев 2016, 19:53
Я бы в таком случае, установил радиатор побольше (можно и два ),вентилятор поболее да помпу, какую ни будь "Турбо". А снижать КПД двигателя ставя термостат "похолоднее" - это же не наш метод :acute
NEW Мастер
Сообщение Foenstein » 04 фев 2016, 22:22
Евгений Ш писал(а):Как только открывается термостат, вступает в действие радиатор.
, производительность которого тоже не бесконечна.
NEW Мастер писал(а):установил радиатор побольше (можно и два ),вентилятор поболее да помпу
согласен, но если и это не помогает (с мощным двигателем), деваться некуда, придется ставить термостат на температуру чуть пониже
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2016, 12:51
Foenstein писал(а):производительность которого тоже не бесконечна.
Но достаточна для любых штатных режимов.
Foenstein писал(а):придется ставить термостат на температуру чуть пониже
Да что Вы зациклились на температуре открытия термостата?
дима писал(а): его ,совсем можно выкинуть (термостат)
И радуйтесь.
Сообщение Foenstein » 05 фев 2016, 14:47
Евгений Ш писал(а):достаточна для любых штатных режимов.
Откуда такая уверенность, почему тогда штатный термостат не ставят на заводе на температуру повыше, чем 89? Для моторов 55 и 64 квт подходят радиаторы как 8200033831 так и 8200211563 , а для мотора 77 квт только 8200033831.
Получается, что радиатор 8200211563 уже на пределе возможностей для мотора K7M 64 квт .
И если поднимать температуру ОЖ, то не надо ли для К7М ставить уже и более эффективный радиатор 8200033831 :brainy
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2016, 15:02
Foenstein писал(а):Откуда такая уверенность,
Стояли штатные термостаты и штатные радиаторы на трех машинах. Отсюда и уверенность и нежелание дискутировать дальше ни о чём.
