Текущее время: 19 окт 2026, 22:01
Сообщение Олег М. » 04 фев 2016, 19:09
Я что-то так и не дождался ответа, ключи Вы разбирали или нет?
Сообщение gelovar » 04 фев 2016, 19:14
Первым делом что я сделал это залез в ключи(первая мысль -села батарейка) :brainy ,там два безбатареечных ( в каждом ключе по 1 штуке) чипа мелких,машину покупали с завода в свое время,
gelovar
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2016, 19:27
gelovar писал(а): ехать в Москву на поиски чип-ЦКБЭС-ЭБУ
:shock: :shock: :shock: Зачем так сразу кардинально?
Может просто антенна сдохла? Ее цена всего 1000 руб.
gelovar писал(а):при снятии клеммы ЭБУ(она там сдвоенная) нижняя часть была в масле...
Откуда там масло то? Почистили?
Сообщение gelovar » 04 фев 2016, 19:30
масло вообще не понятно откуда там,пальники на шрусах целые,и сухо вокруг :?: почистил конечно ,может завтра дотяну до кунцево за антенкой тогда сначала
gelovar
Сообщение gelovar » 04 фев 2016, 19:45
часто дохнут антенны?
gelovar
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2016, 19:48
gelovar писал(а):часто дохнут антенны?
Судя по всему - не часто.
Сообщение reclamast » 07 фев 2016, 13:36
Здравствуйте. Пытался заменить концевик передней двери, но встал вопрос. На уже установленном концевике 3 провода идут в 2 гнезда на концевике(2 толстых розовых вместе и 1 тонкий черный), а на новом только 2 толстых розовых провода идут по одному в каждое гнездо. Подскажите как правильно подключить?
reclamast
Сообщение Renfri » 07 фев 2016, 14:44
Коллеги, прошу помощи. Уже приличное время на холодном двигателе после заводки что-то под капотом коцает. Реально звук такой, как-будто на вращении что-то обо что-то задевается: "Ц-Ц-Ц-Ц". При открытом капоте слышно громче, но как-то смазаннее, при закрытом явно слышно это Ц-Ц. Откуда-то слева, вроде как в районе ремня ГРМ. Очень неплохо слышно от арки правого колеса, там и видео снимал. Надо было, конечно, звук писать, но не догадался, извините. После хорошего прогрева уже почти ничего не слышно, а может, и вовсе пропадает.
Renfri
Сообщение 4e6yPaToP » 07 фев 2016, 14:53
reclamast, по фиг... лишь бы те 2 розовых провода, что вместе - они и остались вместе на новом концевике... а на какое из двух гнёзд вы их подключите - всё равно. Так же делайте - 2 розовых на одно гнездо, чёрный на другое. Концевик работает как размыкатель цепи.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 07 фев 2016, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2016, 14:59
reclamast писал(а):дравствуйте. Пытался заменить концевик передней двери, но встал вопрос. На уже установленном концевике 3 провода идут в 2 гнезда на концевике(2 толстых розовых вместе и 1 тонкий черный), а на новом только 2 толстых розовых провода идут по одному в каждое гнездо. Подскажите как правильно подключить?
180 - концевик водительской двери
181 - пассажирской
Откуда в новом концевике провода? :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 07 фев 2016, 15:00
Nick_2141 писал(а):Откуда в новом концевике провода?
Да, хороший вопрос =)
Может, неоригинальный какой-нибудь хочет поставить? А на нём проводочки болтаются :roll:
Или у товарища там и ответный разъём впридачу имеется... мало ли на разборке срезали...
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 07 фев 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр_Гость » 07 фев 2016, 15:35
Renfri писал(а):. Уже приличное время на холодном двигателе после заводки что-то под капотом коцает
было что-то подобное. по зиме ремень навесного дубел и вот так же первые минуты после прогрева звук шаркающий был. а потом в одно утро ремень просто разлохматило вхлам.
Александр_Гость
Сообщение Renfri » 07 фев 2016, 15:49
Александр_Гость писал(а):было что-то подобное. по зиме ремень навесного дубел и вот так же первые минуты после прогрева звук шаркающий был. а потом в одно утро ремень просто разлохматило вхлам.
У меня началось еще в теплое время по осени. Ремни смотреть? Я почему-то грешил на клапана. Они так не могут коцать?
Renfri
Сообщение reclamast » 07 фев 2016, 16:04
понял, спасибо, вроде работает))
reclamast
Сообщение gelovar » 07 фев 2016, 18:50
ура,всё дело было в антенне,машина завелась с пол оборота! :clap :clap огромное спасибо всем кто помог советом ди участием ,спасибо.
gelovar
