monstr_62 писал(а):Все подтвердилось
резинки другие,диаметр меньше,для тебя это было откровением судя по всему
и в теме,это подробно расписано было..
Текущее время: 17 окт 2026, 09:08 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
резинки другие,диаметр меньше,для тебя это было откровением судя по всему и в теме,это подробно расписано было..
Нет, родной антифриз.
А для чего? Для камаза?
Дык он от Опеля, вестимо.
Re: Замена термостатаТока щас прочитал. Ну ниче. Перед распечатаю. А весной поставлю старый заодно и антифриз сменю. Теоритически 89 и 92 разница не большая.
Я не знаю сколько штатный исправный держит допустим по трассе зимой. Вернет на 92 держит 88-92. Главное он быстро открывается и закрывается. На двигатель думаю вреда не оказывает повышенная температура. Наоборот расход будет ниже.
А вот ставить обратно родной - это уже лишнее. Мы меряли и родной и опелевский (вернет92), так у опелевского гистерезис меньше и температуру он держит ровнее. У меня сейчас при -20-25 на улице и 2 положении печки, при скорости около 100км\ч, держит ровно 89С. На родном о таком только мечтать приходилось. Зы. на 140км\ч - ровно 91С при тех же внешних условиях. Ззы. Что такое гистерезис термостата - http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
В теме только одни домыслы про вред "трех теплых градусов" для ДВС Логана. Никаких фактов о вреде. Скорее наоборот: факты свидетельствуют о пользе для прогрева салона и экономии топлива зимой
Ну как же. У меня лобовое лопнуло после замены на 92...
Re: Замена термостатаДатчик, разъём датчика или термостат менять? Логан 2005г. 1,4
На улице -6, на после 40 минут езды так 2 деления и осталось. Воздух печки дует горячий. Потрогал бачёк с жидкостью - не горячая (градусов 20) Может через корпус бочка не понять. Капнул водой на движок - шипит.
Re: Замена термостатаЕсть проблема .Езжу на рено логан 2008г. третий год.Сам термосат работает нормально ,но каждый гад начинает подтекать корпус термостата. Где только не делал,в том числе и у мастеров с которыми сотрудничал когда ездил на ваз 2110.Результата никакого. Два -три месяца и история с протечкой повторяется .Заехал в Авто-Град.Сделали .Продержалось месяцев восемь и снова та же история .Непонятно зачем в такой ответственный узел ставят пластиковый корпус термостата ,где прокладкой является лишь кольцевая резинка на корпусе начинки термостата.На вопрос есть ли металлический вариант корпуса термостата все говорят что такого нет.Я для себя сделал вывод что вся соль в используемом герметике.Кто победил эту проблему просьба ответить .
купите новый корпус термостата
+ новую прокладку-строго оригинал. и да, больше,никогда не используйте герметик в этом узле... ес-но затягивайте равномерно и крест на крест...
Re: Замена термостатаБез герметика бежит еще быстрее.
Re: Замена термостатаИ прокладка была оригинал.
Re: Замена термостатадруг,без герметика бежит,из -за поведенного (деформированного)корпуса термостата.
купи новый и забудь о проблеме.и не забудь строго, про оригинальное упл.колечко
Re: Замена термостатаРазве продаются отдельно от термостата оригинальные уплотнительные кольца ?
