Текущее время: 22 окт 2026, 09:40
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 05 янв 2016, 21:15
clarnet07 писал(а):Дорожки при заливке армировать будете?
Естественно. Только думаю, чем армировать, то ли сетку покупать, то ли арматурой на 8мм, что осталось от фундамента (лишнего купил)
Сообщение clarnet07 » 05 янв 2016, 21:24
Спрашиваю, потому как в сомнениях: из общения с людьми, у которых залиты дорожки и кто их эксплуатирует долгое время, пришёл к выводу, что очень важно правильно подготовить подушку под заливку, учитывая местные особенности грунта. Многие вообще не армируют, но делают поперечные доски через каждые 2 метра. И дорожка не трещит. У нас глина, думаю вынуть 20 см, застелить геотекстилем, щебень, песок по 7 см, и сверху 6-8 см бетона. На арматуру есть 2 мотка проволоки сечением 5 мм, для дорожек, думаю, хватит такой арматуры.
clarnet07
Сообщение Militar Katze » 05 янв 2016, 21:32
clarnet07 писал(а):Спрашиваю, потому как в сомнениях
даже не знаю. в книжке без армирования. сам не делал. однако, выковыривал плиты, которые дед делал, там арматура 6-ка была. так вот, плиты практически целые, чуть с краев испортились, лежат с 1952-53 года. хотя с верху был асфальт в 2-3 слоя.
И последнее, почему бетон, у меня есть мешалка, щебень, песок и цемент :roll: :-D
п.с. еще и отмостку делать
Сообщение clarnet07 » 05 янв 2016, 21:38
И ещё Ваше мнение по поводу бордюров: нужно ли ограничивать дорожку? У нас можно купить бордюры толщиной буквально 3 см ( вместо 25-ой доски) именно для ограничения при заливке, типа несъёмной опалубки.
clarnet07
Сообщение clarnet07 » 05 янв 2016, 21:42
Ох, как мы с Вами похожи... :-D :-D :-D
Я пока тоже склоняюсь к бетону, с некоторыми ответвлениями плиткой. Качество нынешней плитки вызывает сомнения, она практически вся пористая, такое впечатление, что цеха по производству (громко сказано) вообще не пользуются виброоборудованием. Отсюда и пузыри.
clarnet07
Сообщение дима » 05 янв 2016, 23:24
я бы,стилил тротуарную плитку.что собственно и сделал ,под парковочное место.с 07года целеханькая вся...а вот перед ней сантиметров двадцать залил бетоном ,так он,в местах контакта колес- весь уже раскрошился.. отсыпал подушку отсевом,утрамбовал и сверху тротуарную постелил...даже одно наводнение выдержала без последсвий и цветастая она,глаз радуется)
Сообщение Militar Katze » 06 янв 2016, 19:18
Продолжаем набивать:
Комната 3м x 4,5м почти готова, остался трудоемкий потолок. Наверно, завтра.
Сообщение Militar Katze » 08 янв 2016, 17:19
Заделал половину потолка. Бррр.., работать при -20'С не очень приятно. Самое главное очки не надеть, из-за респиратора потеют, и ничего не видно.
Сообщение louis16 » 08 янв 2016, 17:22
А после утепления, чем стены и потолок зашивать будете?
Сообщение Militar Katze » 08 янв 2016, 17:29
louis16 писал(а):А после утепления, чем стены и потолок зашивать будете?
Пока думаю. Либо вагонкой, либо гипсокартоном (обои).
Вагонкой делали гостиную, получилось отлично. Обоями делали спальню, получилось отлично :-D
В любом случае отделка будет в теплое время года.
Сообщение Serhio » 08 янв 2016, 19:51
Я тоже все утеплители клал зимой. Поганая работа. Начинаешь в намроднике, который через 15 минут покрывается ледяной коркой, в конце-концов плюешь, работаешь без него. Об очках и разговора никогда не было.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 08 янв 2016, 21:04
Serhio писал(а): который через 15 минут покрывается ледяной коркой, в конце-концов плюешь, работаешь без него
Вроде не обмерзало, но снутри респиратора конденсат течет, что довольно неприятно. Потом весь ворот сырой.
Сообщение louis16 » 08 янв 2016, 21:10
Militar Katze писал(а):Вроде не обмерзало, но снутри респиратора конденсат течет, что довольно неприятно. Потом весь ворот сырой.
Противогаз не пробовали? :wink:
Сообщение super2008meh » 08 янв 2016, 21:12
Видать химозой какой-то утепляют......... :wink: :lol:
Сообщение Militar Katze » 09 янв 2016, 16:34
Тему читаем? Не?
Для совсем ту***х поясню:
Вот именно этой хренью. В руководстве по эксплуатации написано - респиратор, очки, перчатки.
