Текущее время: 20 окт 2026, 00:33
Сообщение remich » 21 дек 2015, 07:00
за масло ниче так народ переживает, нам так не смочь. Было перед ТО тёмное, стало светлое, и ладушки (вазовские официалы).
Сообщение Михаил Юрьевич » 22 дек 2015, 00:25
Крепление защиты картера.
Подскажите как крепится защита , у меня стояла так с переди два болта м6, сзади слевой стороны один болт м8 , правая сторона была закреплена на обычные саморезы.
В защите смотрю есть четыре отвертия по 8 мм может в них должны стоять болты и что делать если болты заломлены в подрамнике
1) Высверливать и нарезать новую резьбу?
2) поставить на саморезы как стояла предварительно удалив остатки старых саморезов?
3) или сделать некий самодельный вариант крепежа?
Михаил Юрьевич
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2015, 00:48
Михаил Юрьевич писал(а):Крепление защиты картера.
Машина какого года?
Сообщение Валерон19991 » 23 дек 2015, 11:35
Приветствую! Собрался менять маслянный фильтр. Подойдет ли вот такой съемник на 76мм 12 граней (http://www.aist-tools.ru/catalog/sistema_smazki_dvigatelya/semnik_klyuch_maslyanogo_filtra_chashka_76mm_12_gr_aist_67250221_17_alyuminievyy/). Движок 1.6 102 силы.
Валерон19991
Сообщение дима » 23 дек 2015, 12:57
Валерон19991
денег лишних много? купи такой QZLOGAN4612,рублей 150 сейчас стОит.
Сообщение Ded54 » 23 дек 2015, 14:44
Пользуем такой съёмник, но одно "но" - гайка приварена точечной сваркой, очень хлипко. Рекомендую сразу проварить по-лучше... :brainy
Сообщение Валерон19991 » 23 дек 2015, 16:05
дима писал(а):Валерон19991
Спасиб! Отличная цена! Варить не буду, негде. Думаю, если даже сломается можно еще будет по такой цене купить.
Валерон19991
Сообщение дима » 23 дек 2015, 18:20
не сломается он,не промышленные масштабы откручиваний ведь..
Сообщение Ded54 » 23 дек 2015, 18:26
Не от этого зависит, а зависит от того как был закручен фильтр.
Приходили машины с оф. сервиса , так фильтры были так закручены, что... :commandos
Сообщение remich » 24 дек 2015, 07:36
скрытая реклама офсервиса?
Сообщение romych79 » 24 дек 2015, 14:18
я в прошлом году цепной купил за 90р. да хреновенький, но им и пользоваться то 2-3 раза в год. тем более в 16кл к фильтру не подлезешь, пойдет и такой. заворачивать "до жопы" не нужно, значит и смысла покупать ключ за 700р чтобы валялся потом в гараже вроде как и незачем.
romych79
Сообщение дима » 24 дек 2015, 14:25
romych79 писал(а):16кл к фильтру
цепным да,чашкой вполне
Сообщение ras » 28 дек 2015, 16:58
Не знаю была ли такая тема, поэтому вопрос сюда, если что не так не судите, я новенький тут)
Некоторое время авто стояло в гараже, не трогал с полугода, решил повозиться, но акб были севшие.Зарядил и подключил их.Поворачиваю ключ зажигания, и происходит нечто непонятное. Индикаторы на панели приборов начали мигать, горели не все.Потом потрогал клеммы, почистил, прошелся наждачкой и по новой.На этот раз загорелось окошко с пробегом и временем, но так же мигало и были щелчки из панели и из под капота. Оставил зажигание включенным примерно с минуту, выключил и снова повернул ключ, тадам! Завелась машинка, правда холостые не держал и заглох. Завел снова, стал подгазовывать, после этого авто стало держать холостые. Прогрел и заглушил, а минут через 20 захотел завести снова и бац, опять звуки и мигания.
Выглядело это так.
ras
Сообщение Александр_Гость » 28 дек 2015, 18:32
ИМХО: Во-первых, у Вас сдох АКБ... Во-вторых, за полгода бензин в баке - тоже ...
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 28 дек 2015, 20:17
ras писал(а): поэтому вопрос сюда
ИМХО - помер у вас аккумулятор... :roll:
