Текущее время: 21 окт 2026, 21:04
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 01 дек 2015, 20:05
Konstantin2686 писал(а): думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит :wink:
cтяжку на деревянное перекрытие :?: :shock:
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 09:17
Особой разницы не вижу на какое покрытие. И на бетонные перекрытия кладут изоком, потом укладывают трубки обогрева и все это дело заливают, получается весь этот "торт" просто лежит на полу. Что вас смущает? Я всех тонкостей не знаю, ибо опыта нет. Но думаю не проблема залить пол на досках, армировать, обогрев все дела, а сверху кинуть плитку? :wink:
p.s. проще сделать теплоизоляцию пола тем же пенопластом, не дорого и тепло.
Konstantin2686
Сообщение Serhio » 02 дек 2015, 10:15
Militar Katze писал(а):cтяжку на деревянное перекрытие
Konstantin2686 писал(а):Особой разницы не вижу на какое покрытие...Что вас смущает?
Ноу-Хау! Константин, пиши заявление на патент :-D
Serhio
Сообщение Militar Katze » 02 дек 2015, 10:44
Konstantin2686 писал(а): Что вас смущает? Я всех тонкостей не знаю, ибо опыта нет.
Разъясню, деревянное перекрытие - не бетонное перекрытие. Балки имеют меньшую прочность. Обычно деревянные балки считают исходя из массы, которая будет лежать на балках (масса самих балок, масса людей и мебели и пр.).
Соответственно, если в теории лить бетон на деревянные перекрытия надо закладывать большие прочностные значения, нежели обычно используют. Второе наливать бетон на дерево некошерно ввиду того, что бетон и дерево имеет разную теплопроводность, и по факту между ними появится сырость, и прочая плесень, гниль (даже в процессе наливания).
Отсюда в один прекрасный момент, положим лет через 5, можно вместе с налитой стяжкой провалиться сквозь пол.
В старых домах балки однозначно не рассчитаны на наливание сверху, чего-либо тяжелее ковра и бабушкиного серванта.
Выход может быть только один - полностью разбирать пол, убирать деревянные балки, ставить доп опоры фундамента, ставить перекрытие из двутавров и профнастила, и уже на них лить стяжку. Причем сие возможно только на 1м этаже деревянного дома.
Примерно так.
Есть комментарии у кого?
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 11:28
Militar Katze писал(а):Обычно деревянные балки считают исходя из массы, которая будет лежать на балках (масса самих балок, масса людей и мебели и пр.).
Много сложностей. Например вес будет распределяться не конретно на доску на которой стоит шкаф, а на всю плиту давить. (как в случае с заливным фундаментом).
Между ними появится пленка или изоком.
не исключено, зависит от состояния деревянных балок и их диаметра.
Узнайте какой там тип балок и нагрузку что они в состоянии выдержать, там дальше математика.
А стоит оно того? Не проще утеплить пол и одеть тапки.
Konstantin2686
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 11:50
Serhio писал(а):Ноу-Хау! Константин, пиши заявление на патент :-D
да я сам в шоке от этой идеи :-D :-D А еще уверен что там стоят балки по которым могут целый день зилы 131-е ездить, не то что 7-10 см бетона лежать :P
Konstantin2686
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2015, 14:06
Militar Katze писал(а):Есть комментарии у кого?
Ага.
Проще залить бетоном весть объем. От земли до уровня пола. :brainy (Ниже земли не упадешь) :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Captain » 02 дек 2015, 22:49
Militar Katze писал(а):Мне просто интересно решение данного вопроса на деревянном полу :wink: Лектричество не предлагать :acute
У нас, кстати, электричество. Пленочный теплый пол. Работает.
Можно и водяное отопление сделать по деревянным балкам Без стяжки.
Captain
Сообщение clarnet07 » 03 дек 2015, 07:41
Мне предложили следующий вариант тёплых полов в ванной на даче, делать собираюсь весной: по готовым лагам пола( уже с утеплением, черновым полом, мембраной) кладётся плоский лист шифера, гидроизолируются швы, кладётся кабель и заливается всё стяжкой слоем в толщину кабеля+5мм. Затем плитка или керамогранит. С соседней кухней, где полы сделаны из шпунтованной доски 46 мм, даже перепада высот теоретически не намечается. Практически посмотрим весной. Думаю, что кабель возможно заменить и трубой под водяные полы. Нам электрические удобней.
clarnet07
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2015, 08:22
Captain писал(а):Можно и водяное отопление сделать по деревянным балкам Без стяжки.
Типа такого?:
Занятно...
Сообщение Militar Katze » 03 дек 2015, 08:53
Captain писал(а):У нас, кстати, электричество. Пленочный теплый пол. Работает.
Ой, Кэп заглянул :-D
Тогда сразу вопрос насколько пленочный пол прожорлив? Не в смысле в теории (я видел типа 150Вт/м2)
Nick_2141 писал(а):Типа такого?:
Видел такое решение.
Сообщение Serhio » 03 дек 2015, 16:42
clarnet07 писал(а):по готовым лагам пола( уже с утеплением, черновым полом, мембраной
Странно мне Вас слушать. В таком варианте я зимой хожу по полу босиком без всякого подогрева. Не проще ли дыры заткнуть, чем колхозить черти чё
Serhio
Сообщение clarnet07 » 03 дек 2015, 17:12
Если бы пол был деревянный, как везде в доме-то да, согласен с Вами. Но в санузле на полу семье нужна плитка.ТЁПЛАЯ.
Дыр нет совсем. Можете предлагать другие варианты тёплого пола на деревянном основании, все варианты рассматриваются.
clarnet07
Сообщение Captain » 03 дек 2015, 21:15
Можно и так.
Принцип тот же. Труба укладывается между опорами на которые стелют пол.
Militar Katze писал(а):насколько пленочный пол прожорлив?
Статистику не веду. Но большого увеличения платежей не ощутил.
Captain
Сообщение Djonatan » 11 дек 2015, 21:36
В этом году сделал два ремонта в своих новых квартирах. Поднаторел в этом деле как говорится. Рабочих нужно контролировать и быть с ними в меру жестким.
В данный момент заканчиваю вторую кв, осталось установить мебель и кухню. И вотс кухней у меня небольшие переживания, понравилась Мойка для кухни из искусственного камня, но на практике ни у кого не видел вживую, есть здесь те, кто пользуется подобными мойками?что скажете?
Djonatan
