Текущее время: 22 окт 2026, 15:52
Сообщение Nick_2141 » 26 окт 2015, 21:03
9892301 писал(а):Сцепления каких фирм считаются на Логаны самые надежные?
Читайте тему: viewtopic.php?p=632959#p632959 Она не большая.
9892301 писал(а):Сцепление в сборе 1.6 Kraft Tech W03200D аналог 6001548020
Ну... Я не знаю такой фирмы... :roll:
Сообщение DemoonX » 27 окт 2015, 20:13
ставил валео.проехал 75 000 на нем. не жалуюсь
некоторые хвалят luk . решать и выбирать однозначно самому.
DemoonX
Сообщение jakebudbeer » 28 окт 2015, 17:05
Добрый день! У меня тупой вопрос, но для меня очень важный. Имею в наличии логан 2006 года 1.4. Всегда ездил на дисках 14 дюймов с шинами 165/80 R14. Хочу поставить на зиму кордиант шипованный, но нет такого размера у них. Смотрю в сторону 15 дюймовых дисков и шин 185/65 R15. На форуме есть информация viewtopic.php?t=176 что ставить можно. Но у меня сомнения, возможно на новых модификациях логана чтото поменялось. Вопрос к владельцем старых логанов, кто ставил 15 дюймовые колеса, там все гут? Колесо шире становится, не задевает ли оно при повороте руля итд, есть ли в этом минусы в плане сцепления с дорогой. Спасибо.
диски: http://444444.pro/catalog/magnetto/disk ... _almera_n/
шины: http://444444.pro/catalog/cordiant_1/sh ... 2ta_shina/
Последний раз редактировалось super2008meh 28 окт 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ссылки
jakebudbeer
Сообщение дима » 28 окт 2015, 23:57
jakebudbeer писал(а): там все гут
этот "все гуд",идет на логанах с завода...ставте смело
п.с.
выложить фото 20 дисков?
Сообщение Tolian57ru » 29 окт 2015, 09:43
Здравствуйте подскажите плз проблема с запуском с утра не держит холостой если подержать педаль газа сек15 то потом все норм на горячую все норм после простоя 8 часов тоже заводится норм подскажите где копать! Логан 2009 г пробег 164000 заранее спасибо!
Tolian57ru
Сообщение super2008meh » 29 окт 2015, 10:28
почистить/заменить РХХ для начала :brainy
Сообщение krogen » 29 окт 2015, 11:23
Соотечественники! Стойка(корпус) переднего амортизатора, в аварии согнулся! Можно ли выправить и эксплуатировать! Стойка новая,работает,но грубо!
krogen
Сообщение Mavrik » 29 окт 2015, 12:48
krogen писал(а): Стойка(корпус) переднего амортизатора, в аварии согнулся! Можно ли выправить и эксплуатировать!
Не припомню подобных случаев. :roll: Но попробовать-то можно, все равно выбрасывать :wink: Однако, заклинить или треснуть в самый ответственный момент может :acute
Сообщение Nikitus » 30 окт 2015, 17:22
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста марку антифриза.
Так вот, был в сервис в 2014 г. на замене ГРМ.
Сейчас надо долить антифриз, вот хотел спросить, какой тогда могли залить антифриз. В бутылочке, которую мне тогда давали на долив, была желтоватого цвета жидкость, названия тогда не спросил, а зря. :-D Подскажите название пожалуйста, чтобы я мог долить антифриз в бачок. Тему сервис похоже удалили, г-н САШИК к сожалению не отвечает.
Заранее спасибо.
Nikitus
Сообщение дима » 30 окт 2015, 17:33
Nikitus
viewtopic.php?f=23&t=7867
по ссылке то,что льют на заводе.
Сообщение Илья70 » 31 окт 2015, 17:10
Добрый день, подскажите артикул стеклоочистителей которые идут с завода.
Спасибо!
Илья70
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2015, 18:36
Илья70 писал(а):Добрый день, подскажите артикул стеклоочистителей которые идут с завода.
Спасибо
Вопрос не в эту тему, а если не секрет, нафига Вам артикул нужен? Покупаете 21" и они любые подойдут.
Сообщение дима » 31 окт 2015, 19:05
или 60+53 и не паримся,в теме какие шетки -все расписано ..
п.с.
код точно нужен?тогда в тему коды з.ч.пошли
Сообщение a1ek » 02 ноя 2015, 14:23
Доброго времени, где в СПб можно проверить геометрию кузова (не поверхностно), так понимаю развал-схождение идет в этой опции также ? Благодарю, за ответы.
a1ek
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2015, 16:20
a1ek писал(а): проверить геометрию кузова (не поверхностно), так понимаю развал-схождение идет в этой опции также ?
Это две абсолютно разные разницы. :-D
