Текущее время: 21 окт 2026, 08:12
Сообщение Олег М. » 21 окт 2015, 17:35
fav2207 писал(а):Да электрика меня не беспокоит. Всё работает исправно.
А как же обрыв датчиков?
Сообщение дима » 21 окт 2015, 17:43
fav2207 писал(а):е заднего ступичного подшипника сервисмен показал скол на кольце с которого считывается скорость вращения колеса. Я всего лишь хочу заказать это кольцо и попро
выше вы все, видели по ссылке и даже читали.эт хорошо.теперь остается осмыслить прочитанное и можно решать проблему..
п.с.
если вдруг ваши осмысления не совпадут с моими..
барабан меняется полностью(эт крайний случай),стопорное кольцо(я так понимаю скол на нем или скол на задающем кольце напресованным на барабан,если да ,то вас ждут новые барабаны)) никоим образом не влияет на работу абс и не вносит ошибку в мозги(забудьте про него) а вот,прозвонить цепи ,которые идут к задним колесам,дело нескольких десятков минут для грамотного электрика..удачки))
Сообщение fav2207 » 21 окт 2015, 17:47
я так понимаю возможен такой вариант: мозги пишут обрыв, т.к. датчик не фиксирует полный оборот колеса из-за скола на кольце. Остальная электрика без проблем.. хотя.. лампа освещения салона горит постоянно в среднем положении и сигналка издает 2 коротких гудка после постановки на охрану (якобы какая-то цепь неисправна). Если подтвердится что отдельно кольцо не купить, поеду на диагностику разъема и электрики, уговорили :compliment
fav2207
Сообщение Олег М. » 21 окт 2015, 18:02
fav2207 писал(а):я так понимаю возможен такой вариант: мозги пишут обрыв, т.к. датчик не фиксирует полный оборот колеса из-за скола на кольце
Невозможен такой вариант. Обрыв - значит, обрыв.
Сообщение дима » 21 окт 2015, 18:23
fav2207 писал(а):ится что отдельно кольцо не купить,
я наверное туплю- вчера вы собирались покупать стопорное кольцо и спрашивали подойдет оно или нет...
вопрос где скол?
Сообщение DemoonX » 21 окт 2015, 19:11
Параметры
Для оригинального номера -- 6001547050
Проводка охлаждения от компенсационного бочка к радиатору двигателя
Общие
Вес, г -- 90
Верхний патрубок. Диаметр 11мм. одинаковый по всей длине. №3 на картинке в предыдущем посте.
Приветствую.
Очередной вопрос.Какой номер у нижнего патрубка?
Заранее благодарю.
DemoonX
Сообщение fav2207 » 21 окт 2015, 19:13
вопрос где скол?
на кольце с которого считывается скорость вращения колеса, напрессовано на барабан.
fav2207
Сообщение дима » 21 окт 2015, 21:44
fav2207
попал на барабаны кто то.сочувствую...проводку можно не смотреть уже..ну ииразборки в помощь
Сообщение Олег М. » 21 окт 2015, 21:56
дима писал(а):проводку можно не смотреть уже
Поясните...
Сообщение дима » 21 окт 2015, 22:39
не ,конечно можно и НУЖНО проводку,но скол на рабочей поверхности метки ...я его конечно не видел...поэтому и написал про барабаны.
п.с.
цитата
"Пытался попасть на диагностику, из трех диагностов смог попасть к одному. Диагностика показала КЗ/обрыв заднего правого датчика. Прозвон проводов от блока АБС до датчика. Проблема оказалась в окислении колодки у левого порога (в районе водительского сиденья). Чистка контактов помогла решить проблему.
Датчики стоят диодные прозваниваются в одну сторону (у меня получилось 700 Ом) и не прозваниваются в другую.
Номера оригинальных датчиков 8200419177 - перед (лево-право одинаковые)
8200254688 и 8200254687 - зад"
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2015, 01:49
DemoonX писал(а):Приветствую.
Заранее благодарю.
6001547049
http://logan-shop.ru/products/patrubok- ... ic-swh4344
Сообщение andrey1979 » 23 окт 2015, 19:41
здравствуйте!Необходимо долить антифриз он красного цвета ,логан 2007г .Посоветуйте пожалуйста какую марку использовать.
andrey1979
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2015, 20:11
andrey1979 писал(а):Необходимо долить антифриз он красного цвета
Цвет антифриза зависит только от того, на сколько сильно чешется левая пятка у производителя данного антифриза. :wink:
З,Ы. А теперь подробнее:
1) Какая машина?
2) год выпуска?
3) какой вы по счету хозяин?
4) Пробег по одометру?
5) Меняли ли вы антифриз?
6) Ежели меняли, то на какой?
7) Если был предыдущий хозяин - что он сказал про антифриз?
Сообщение 3dmax » 23 окт 2015, 20:21
Nick_2141 писал(а):Цвет антифриза зависит только от того, на сколько сильно чешется левая пятка у производителя данного антифриза.
Угу. Зеленый как то не нашёл на долив. Красного налил. Прошло 3 года - полет нормальный.
Сообщение 9892301 » 26 окт 2015, 13:52
Рено Логан, 2007гв, 1.6, фаза1
В мае прошлого года менял сцепление, ставил "Сцепление в сборе 1.6 Kraft Tech W03200D аналог 6001548020"
Прошел примерно 25 тыс. км
В субботу на прошлой недели сцепление навернулось (передачи с трудом ставили включатся, при нажатии на педаль газа, обороты двигателя увеличиваются, а машине не ускоряется, и запах жжения в салоне чувствуется)
Вскрытие показало, что в корзине 2 лепестка погнуто (см. фото ниже)
Бракованная запчасть попалась?
Сцепления каких фирм считаются на Логаны самые надежные?
Обзванил магазины у нас в городе, многие кто торгует сцеплениями такой фирмы, в основном таксисты берут, проблем не возникало
Фото
http://www.pixic.ru/i/00v0F9N1N0B8g1u0.jpg
http://www.pixic.ru/i/a0g0h9011088Z169.jpg
