Потерял правый передний брызговик.(рено логан 2013г.в.1.6i 8кл.)Покупаю в интернет магазине,не подходит.Левый подходит. Они что,разные?
Купил польские подешевле 500р.А так 2500р.комплект 2шт.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:38 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Потерял правый передний брызговик.(рено логан 2013г.в.1.6i 8кл.)Покупаю в интернет магазине,не подходит.Левый подходит. Они что,разные?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На Ф1 и Ф2 правые точно разные.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день! Подскажите. При переключении передач по нарастающей проблем нет. При переключении обратно до 3й, проблем тоже нет. Но с третей на 2 и со 2й на 1ю ужасный скрежет. Если сбросить скорость почти до 10-15 км, то с 3 на 2 скрежет практически еле слышен, а для переключения со 2й на 1 нужно практически остановится. По ощущениям похоже, как будто медленная шестерня вклинивается между более быстрой шестерней. Грешу на синхронизатор. В чем может быть проблема?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Возможно, ведёт сцепление. Этому что-нибудь предшествовало?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго дня!
Горит лампа АБС. При замене заднего ступичного подшипника обнаружили скол на кольце датчика АБС. Подойдёт ли такое кольцо: Кольцо стопорное 7703 066 035 (exist.ru) Фаза 1 1,6 8 кл. 2009г.в.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.это обычное стопорное колечко которых сотни,в автомагазинах продают по размеру,какое отношение оно имеет к горящей лампе абс?я чего то,наверное не допонимаю...
если нужен код стопорного кольца -огласите тип тормозной системы на вашем авто.бош или лукас ![]() под цифрой 2,то с чего считавается сигнал ознакомится с принципом работы например тут http://wiki.zr.ru/222-2_Ремонт_Stepway
А передний подшипник точно не меняли?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день. Вот почитал гарантийную книжку, а также пообщался с наркодилером. Выяснил, что гарантия на ЛКП не просто 3 года, но и 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Скажите, это всегда так было, или какое-то нововведение? Спасибо.
Я точно не менял, предыдущий владелец менял. Дело в том, что комп. диагностика пишет обрыв, КЗ двух задних датчиков АБС
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо за ссылку. Тип тормозной системы скажу позже. Если "Датчик скорости вращения заднего колеса закреплен на щите тормозного механизма, а задающим диском датчика является кольцо из магнитного материала, напрессованное на буртик тормозного барабана", то получается напрессовонное кольцо можно заменить только вместе с барабаном? А стопорное кольцо никакого отношения не имеет к абс?
Вот выше написал, какая связь м/у горящей лампой абс и задними датчиками абс. Диагностика показала обрыв/кз задних датчиков. Прежде чем лезть в промежуточную клемму под полом у водит.двери, хочу заменить это кольцо датчика. Т.к. электропроводка задних приборов не беспокоит Последний раз редактировалось fav2207 21 окт 2015, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Так может и начать с ревизии датчиков АБС и разъема средней стойки: viewtopic.php?p=838270#p838270
Так вам машина досталась с уже горящей лампой АБС? По передним подшипникам: viewtopic.php?f=23&t=9840
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да, машина досталась с горящей лампой абс. Диагностика показала обрыв/кз задних датчиков абс. Тормоза работают в обычном режиме, как в машине без абс. Думаю с чего лучше начать исправлять: с колец на барабане, или с копания причины в проводке. По электрике больше денег придётся отдать. Выходит так, что кольца датчика на задний барабан отдельно от барабана не купить?
Напомнили анекдот про пьяного, который потерял пятак и поджёг три рубля, чтобы его найти. Если причина в электрике, Вы хотите искать её в механике, потому что это дешевле?
Посмотрел ампутирование разъема R2 - 5 часов работы..на улице уже похоладало.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
