Текущее время: 23 окт 2026, 16:10
Сообщение евгений ершов » 15 окт 2015, 13:08
Mavrik писал(а):
Евгений Ш писал(а):Менять термостат -90%, врет датчик -10%.
Почему столь категорично? У меня с такой проблемой меняли датчик еще по гарантии, сейчас опять датчик (машине 9 лет 183 тык). А термостат пока родной.
Я так понимаю врёт датчик.немного занижает температуру.Следовательно большой беды нет(Вентилятор срабатывает как и прежде)А вот термостат...?Печка работает... Жалко на датчик 1,5 рубля.
евгений ершов
Сообщение дима » 15 окт 2015, 13:12
krogen
выйли посмотри когда моргает лампа перегрева,крутит ли вентиль и не забит снегом низ бампера..может у тебя и нормально все и просто снегом забило низ..
Сообщение krogen » 15 окт 2015, 13:14
дима писал(а):krogen
Блок предохранителей,так то раскололся! Понял ,Машину -надо чинить!О деньги ,..!
krogen
Сообщение krogen » 15 окт 2015, 13:30
Если кому интересно глянуть на последствия встречи с коровой ,на Дроме фото ,во французской ветке!)
krogen
Сообщение дима » 15 окт 2015, 14:13
ссылку можно прямую?
Сообщение Nick_2141 » 15 окт 2015, 15:22
Сообщение maverick843 » 15 окт 2015, 20:28
Жесть :shock:
Подскажите, какой сюда подойдет пистон? Это крышка снизу под бампером, через которую лампа в туманке меняется, насколько я знаю.
maverick843
Сообщение Nick_2141 » 15 окт 2015, 20:45
Изображение - 7703077435
http://logan-shop.ru/products/piston_pe ... 5_original
Или
Изображение - 7703072360
(Но вроде - первая...)
Сообщение ZamorskiyKot » 15 окт 2015, 21:38
ZamorskiyKot писал(а):Никакого утепления и одеял, просто исправный авто.
Вы бы регион проживания в профиле указали... :acute
52 регион. Зимой холодно, но не каждый день.
ZamorskiyKot
Сообщение DemoonX » 16 окт 2015, 00:07
DemoonX писал(а):
DemoonX писал(а):Приветствую. какой шланг подойдет на замену верхнего в расширительный бачок антифриза??
ау !!!! люди !!!! ответ дайте
6001547050
http://logan-shop.ru/products/patrubok- ... ic-swh4345
уважаемый, не подходит данный элемент.диаметр не тот,верхний
DemoonX
Сообщение дима » 16 окт 2015, 00:30
DemoonX писал(а):уважаемый, не подходит данный элемент.диаметр не тот,верхний
номер ОДНОЗНАЧНО верный,если идет речь, про номер три с картинки
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2015, 08:17
Параметры
Для оригинального номера -- 6001547050
Проводка охлаждения от компенсационного бочка к радиатору двигателя
Общие
Вес, г -- 90
Верхний патрубок. Диаметр 11мм. одинаковый по всей длине. №3 на картинке в предыдущем посте.
Или, тогда уж отпишите подробнее, что вам требуется.
Сообщение DemoonX » 16 окт 2015, 10:23
Спасибо.теперь понял.был не прав. 6001547050 то что нужно. антифриз начал свистеть по креплению к бачку.надо бы заменить.
DemoonX
Сообщение дима » 16 окт 2015, 11:01
а точно шланг , штуцер не мог треснуть? попробуйте чутка натянуть и отрезать 1см по новой.должно хватить.если дело в шланге поможет 100%
Сообщение DemoonX » 16 окт 2015, 11:17
сегодня - завтра проверю,зделаю. отпишусь. но наверное еще бачок заменю.пробка по резьбе хреного крутится.машинка с ноября 2008 года. из-под такси брал.НО не жалуюсь.этим августом откатал москва-адлер-нижнекамск-москва. 5 с копейками км.нареканий нет к машинке.затрахали обочечники.китайские зеркала рулят.отметил несколько машин правым зеркалом,обочечников.
DemoonX
