Александр Волдыков. писал(а):Кто-нибудь знает, есть в природе какие-нибудь клипсы для утеплителей капота? В капоте со стороны двигателя несколько отверстий, может для них дыры.
От газели:
Текущее время: 15 окт 2026, 21:24 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Надо ли утеплять двигатель?
От газели:
Re: Надо ли утеплять двигатель?Спасибо, в Газели они тоже от капота?
Re: Надо ли утеплять двигатель?А вот эта штука с завода, считается утеплителем капота?
Re: Надо ли утеплять двигатель?Ага, где брали? Или в комплекте шла?
Re: Надо ли утеплять двигатель?Официально, скорее, шумоизоляция. Но и утепляет немножко заодно.
Например, http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... ault-logan
Я лично против всех этих приблуд, вроде одеял и картонок в радиатор. Это же не жигули...Исправная машина более чем прекрасно себя чувствует зимой, если у Вас не оймякон конечно же.
Андрейчику расскажите: http://duster-clubs.ru/forum/showthread ... post445526
Re: Надо ли утеплять двигатель?Использую "картинки", правда не совсем для утепления, основной целью является ограничение потока соли и грязи в двигатель. Прошлой зимой столкнулся с тем что логановская печка на трассе в мороз не прогревает салон Ларгуса, при этом термостат исправен, дырок в Ларгусе есть
Re: Надо ли утеплять двигатель?Скажите, а есть смысл ставить штатную теплошумоизоляцию на капот? В частности, та которая смотрит в моторный отсек серебристым отражающим слоем? Будет ли эффект в плане более быстрого прогрева двигателя и уменьшения шума от двигателя в салоне?
Кстати по поводу закрывания нижней решетки. У меня недавно начал отъезжать термостат (открывался уже на 80 градусов при положенных 90), появилась проблема "двух палок". Надо было ехать по трассе (туда обратно примерно 400-450 км), температура от 0 до -15. Решил поставить картонку. По приезду домой перед заменой термостата полез ее убирать и обнаружил, что на нее налипла куча снега вперемешку с грязью (я думаю и реагенты там были). Так что наверно есть смысл закрывать на зиму нижнюю решетку. Другой вопрос - чем, чтобы было и практично, и эстетично? А летом опять же от мошек наверно следует закрывать. Все это продляет жизнь радиатору, я так полагаю. Тут можно сетку какую нибудь придумать, так чтобы не видно было.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Дык, сетку мы давно ставим...
Вставляю кусок дермантина, в зависимости от температуры, иногда величину перекрытия "регулирую". Зимой у меня пробеги короткие, так называемый "докторский цикл", поэтому и сверху мотор накрыт "покрывалом" из стеклоткани. 30-и летняя привычка...
А какую? Как крепите?
Он же там болтаться будет? Крепите так чтобы не видно было и удобно регулировать? Как?
Не попадет ничего во вращающиеся части? А про штатную шумку кто-то может сказать?
Сетка металлическая? Эту конструкцию можно не снимать вообще, я так думаю. А на зиму дополнительно закрывать нижнюю решетку чем-то. Только вот чем? Предполагаю, что каким-то черным материалом, чтобы незаметно было
