[quote="Олег М."... воздух вышел не весь.[/quote]
Так воздух сам постепенно выйдет или что-то надо сделать?
Текущее время: 17 окт 2026, 15:54 температура охлаждающей жидкостиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: температура охлаждающей жидкости[quote="Олег М."... воздух вышел не весь.[/quote]
Re: температура охлаждающей жидкостиА Вы из клапана на патрубке печки воздух не выпускали?
Я ,честно говоря не знаю, делали мне в сервисе. Печка работает нормально, по индикатору тоже все нормально.
Re: температура охлаждающей жидкостиТогда не заморачивайтесь и просто за уровнем следите и доливайте по необходимости.
Спасибо Олег.
Re: температура охлаждающей жидкостиДа не за что. Удачи.
Охлаждающая жидкость только тёплаяНа улице 0 градусов. Вот уже дня 3-4 темпер охл жидкости – только 2 деления. Редко поднимается до 4-х (раньше всегда была 4). При этом вентилятор радиатора не вращается. Пощупал разные шланги – слабо теплые. В бачке уровень нормальный. Дв-ль работает устойчиво. Воду никогда не заливал, только охл жидкость.
Прокачивал воздух – на работающем дв-ле, снимая пробку бачка (не 5 мин, а полчаса!). В результате печка почти не греет салон (раньше шел горячий воздух и при -15 на улице). В чем дело?
Re: температура охлаждающей жидкостиТермостат, что же ещё...
К гадалке не ходи, термостат родимый, рано открывается.
Re: температура охлаждающей жидкостиЗначит, если я заведу холодный дв-ль, шланг к радиатору сразу станет теплеть, хоть вначале этого быть не должно?
Re: температура охлаждающей жидкостиНу не сразу... но то, что патрубки ДО термоса и ПОСЛЕ становятся теплымии одноврменно Вы почувствуете.
Ну, не сразу. Но еще до появления 4-х полосок на приборке. А этого быть не должно.
Re: температура охлаждающей жидкостиЗавел. Радиатор начал теплеть через 3 минуты.
Значит, заменить термостат, и всё? Или могут быть еще какие-то проблемы? Например, отложение солей на буртиках прилегания термостата, и просачивается там? Или это не может давать большой проток к радиатору??
Re: температура охлаждающей жидкостиГенрих
Открываем капот, откручиваем крышку расширительного бачка. Садимся в машину, заводим двигатель, выходим, и наблюдаем в бачке, есть ли ручеек или нет. Если на холодном с утра двигателе ручеек идет, то термостат неисправен. Но помните, двигатель должен быть холодным.
Это если он совсем не закрывается. А ведь чаще он начинает открываться раньше времени.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
