Текущее время: 21 окт 2026, 02:21
не заводится
Re: не заводится
Сообщение as1988 » 02 авг 2015, 16:45
Да, оказалось просто аккум.
Начинать ремонт надо с простого)
as1988
Re: не заводится
Сообщение НаталкаЯ » 20 авг 2015, 21:52
Ребят! хэлп ми!!! не знаю куда написать,напишу тут!
моргнула лампочка давления,примерно на 1,5 минуты 2 раза! Ремень грм стоит по меткам. пропала компрессия. В чем дело???
НаталкаЯ
Re: не заводится
Сообщение Ded54 » 21 авг 2015, 00:26
Мало информации...
Какая машина?
Какой пробег?
Какой уровень масла?
Как увидели, что грм по меткам?
Как узнали, что компрессии нет?
Регион?..
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 25 сен 2015, 21:17
Вот и мне прилетел привет от Автоваза: сегодня не завёлся Ларгус 16 клапанов, пробег 13000 км. Не завёлся "на горячую": приехал, постоял 3 минуты, ключ на старт и...бензонасос прожужжал, стартер крутит, иммо погас, а двигатель не запускается. Проверил под капотом все видимые и доступные разъёмы, масло, всё на месте. Бензин только ТНК и только 95. Единственно куда не лазил, так это в блок предохранителей и реле. Машина завелась через 20 минут, как я понял - остыла. Официалы ждут завтра на диагностику, предварительно заглючил ДПКВ. Должен ли быть прописан в мозгах код ошибки, если "чек" не загорался и не горит?
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение дима » 25 сен 2015, 22:17
к ДПКВ еще смотри венец маховика ,ну или сервисменам скажи.уже был случай у dimid. буквально пару недель назад.венец прокрутился отдельно от маховика.симптомы как у тебя..viewtopic.php?f=11&t=14248&p=1213299#p1213299
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 25 сен 2015, 22:54
Венец маховика... Мне кажется, если бы это, то двигатель не запустится ни при каких условиях. Я написал Dimid в личку, спросил о симптомах
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 26 сен 2015, 11:51
Приехал с диагностики: на приборе вылезла прописанная ошибка 515, что-то связанное с нарушением электроцепи при запуске двигателя. Путём диагностики и прозвонов цепи нашли глюк: реле 238 в коробке под капотом "Реле блокировки впрыска"
Поменяли реле, сказали наблюдать. Мастер показал документацию, пришедшую с ВАЗа: мало того, что все схемы чёрно-белые, так ещё половина текста на ФРАНЦУЗСКОМ языке!!! И французские обозначения всех реле и прочих запчастей!
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2015, 11:59
clarnet07 писал(а):Путём диагностики и прозвонов цепи нашли глюк: реле 238 в коробке под капотом "Реле блокировки впрыска"
Хм...
Если так - надо будет добавить в копилку. (Раньше такого не встречалось)
clarnet07 писал(а):Мастер показал документацию, пришедшую с ВАЗа: мало того, что все схемы чёрно-белые, так ещё половина текста на ФРАНЦУЗСКОМ языке!!! И французские обозначения всех реле и прочих запчастей!
А зачем велосипед изобретать, когда все схемы есть? 8)
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 26 сен 2015, 12:10
Это официальные руководства для сервисменов!!! Понятно, что все пользуются правильными схемами. Но сам факт того, что Автовазу наср...наплевать на своих дилеров.
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение дима » 26 сен 2015, 13:41
clarnet07 писал(а):мало того, что все схемы чёрно-белые, так ещё половина текста на ФРАНЦУЗСКОМ языке!!! И французские обозначения всех реле и прочих запчастей!
вот официальная ларгусовская инструкция по ремонту...вполне читабельная и смотрибельная.
https://yadi.sk/d/OL5Qof1OKvAua
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 26 сен 2015, 19:18
А вот это классная штука, совсем не то, что мне показал сервисмен. Хотя какие-то фиолетовые штампы и печати на первой странице стояли. спасибо за ссылку, уже скачал себе.
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2015, 19:48
clarnet07 писал(а):А вот это классная штука, совсем не то, что мне показал сервисмен.
У их сервисменов просто нет интернета... :oops:
Re: не заводится
Сообщение дима » 26 сен 2015, 21:21
clarnet07 писал(а):, совсем не то, ч
а других нет.смотрите титульный лист..эт оф.руководство по ремонту датированное 12 г. т.е. это то,как должны ремонтировать ларгус..все остальное ....хм...
Re: не заводится
Сообщение proxogii73 » 11 окт 2015, 16:28
Всем привет! У меня проблема с заводом как на холодную как и на горячую....как и немного постояв всегда была .......редко но была......вот вопрос.... уже забыл что и всегда в последнее время стала заводиться....но вот сегодня поменял катушку зажигания и провода......так как дергалась при трогании и при движении ...пробег 23 тыс......катушка в небольших трещинах.....так вот заменил...... стал заводить.....крутил...крутил стартер......опааааа еле завелась!!!! .....думаю.... ну мож пройдет...... потом через час опять собрался ехать..... опааааа не завелась.......то есть стартером крутил...ну секунд 5-7.....елеееее елееееее ...как завелась....обороты скакали.....потом через 20 сек пришли в норму....... что делать то? Машина стала ехать на новой катушке намногоооо лучше.....но с заводом беда....может провода или что может быть.....провода бош.....как то не так глубоко заходят в свечи......я и так туда их и так.....в чем может быть проблема?,,,,,нет сил.....с машиной то температура туда сюда....поменял термостат и датчик....все равно не то все....пррыгает то 2-4 и потом опять 2 нет сил ужееее
proxogii73
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2015, 21:54
proxogii73 писал(а):Всем привет!
Здрасьте...
Читайте: viewtopic.php?f=23&t=10095
