Текущее время: 12 окт 2026, 23:42
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение 18_rus » 09 сен 2015, 19:51
Сделал вторую панель. активировал БК и светодиод на дверь. С первой панелью меня интересовал вопрос - нахрена два резистора (по инструкции), причем второй параллельно? На второй сделал как тут и написано немного раньше "Резистор там нужен только один, который последовательно со светодиодом, 1кОм ставится. Вместо второго "резика", который параллельно светододику и резику, должен быть смд кондёр" - так вот, кондер я не ставил, он не нужен. А резистор действительно нужен только один, на 1 кОм. Последовательно - тот резистор который слева. Светодиод паять так - плюс общий (справа).
18_rus
Сообщение Александр35579 » 14 сен 2015, 22:12
]у меня почему то не получилось включить этот индикатор все подключил как указано в схеме а он не срабатывает просто провод кидаеш на массу он горит. а когда подключаешь не работает почему не знаю
Александр35579
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2015, 22:26
Александр35579 писал(а):у меня почему то не получилось включить этот индикатор все подключил как указано в схеме а он не срабатывает просто провод кидаеш на массу он горит. а когда подключаешь не работает почему не знаю
Год выпуска авто?
И, да, мультиметром то смотрели, появляется "-" при открытии двери на 20-м разъеме ЭБУ?
Сообщение Александр35579 » 22 сен 2015, 14:31
2015 год выпуска
я смотрел бесполезно на массу просто провод ставиш он загорается подключаешь к ЭБУ нет контакта
Александр35579
Сообщение Александр35579 » 24 сен 2015, 00:00
тестором проверял не появляется
Александр35579
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2015, 12:41
Александр35579 писал(а):тестором проверял не появляется
Тааак...
А проверить тестером, приходил ли на ЭБУ (Хотя, правильнее ЦБКЭС :roll: ) сигнал (Упр "-") с концевиков дверей?
645 - ЦКБЭС (ЭБУ) зеленый разъем пин 30
178,179 - концевики передних дверей.
180, 181 - концевики задних дверей (при наличии).
З.Ы. Кстати, какая у вас комплектация логана?
Сообщение Александр35579 » 25 сен 2015, 20:30
у меня комплектация комфорт
я когда диод с сопротивлениями припоял на панели потом к панели подключил провод на массу провод подключаешь он загорается а на ЭБУ подключаешь нет вот думаю может на концевики дверей его подключить
Александр35579
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2015, 10:28
Александр35579 писал(а):у меня комплектация комфорт
Александр35579 писал(а):2015 год выпуска
Ааа...
Тогда, наверное, распиновка ЦКБЭС другая. Схемы на новый логан я еще не видел, поэтому не подскажу.
Александр35579 писал(а):вот думаю может на концевики дверей его подключить
Если нет электросхемы - то это вариант.
Пред.
