Текущее время: 23 окт 2026, 14:44
Сообщение vichi » 18 сен 2015, 10:17
спасибо!
vichi
Сообщение RINZLER » 20 сен 2015, 23:29
к водительскому сиденью снизу подключены какие-то провода. это на непристёгнутый ремень или к чему?
RINZLER
Сообщение super2008meh » 20 сен 2015, 23:31
а может и попогрей :roll:
Сообщение 3dmax » 22 сен 2015, 15:03
RINZLER писал(а):к водительскому сиденью снизу подключены какие-то провода. это на непристёгнутый ремень или к чему?
super2008meh писал(а):а может и попогрей
Непристегнутый ремень.
Попогрей.
Преднатяжитель ремня.
Что из этого есть в Вашем авто решите сами и исходя из этого получите ответ на свой вопрос.
Сообщение Младший менеджер » 22 сен 2015, 23:34
Вроде, к преднатяжителю ремня провод проложен не под сиденьем, а в средней стойке.
Младший менеджер
Сообщение RINZLER » 23 сен 2015, 09:48
3dmax писал(а):Непристегнутый ремень.
Попогрей.
ремень я пристёгиваю, а попогрея не обещали... не знаю, что и думать. :lol:
RINZLER
Сообщение Олег М. » 23 сен 2015, 10:45
RINZLER писал(а):ремень я пристёгиваю
Это Вы очень правильно поступаете. Но если сигнализация непристёгнутого ремня у Вас есть, то это она.
Сообщение maverick843 » 25 сен 2015, 19:27
У меня в последнее время брелок сигналки (Шерхан, думаю многим знакома) стал вырубаться самопроизвольно. Батарейку менял недавно. Бывает стоишь, тыкаешься как дурак у машины, иногда приходится батарейку доставать/вставлять. Брелок подыхает или можно что-то сделать, кроме замены?
maverick843
Сообщение Serhio1 » 25 сен 2015, 20:32
maverick843 писал(а): Брелок подыхает или можно что-то сделать, кроме замены?
Можно разобрать брелок и внимательно осмотреть плату. У контактов в которые вставляется батарейка бывает трескается пайка (они постоянно испытывают на себе давление вставленной батарейки и от механического воздействия пайка трескается), они начинают болтаться в отверстиях печатной платы и контакт периодически пропадает. Лечится аккуратной пропайкой. Так же часто встречаются неисправности кнопок брелка. Лечится чисткой или заменой в зависимости от конструкции кнопок.
Serhio1
Сообщение RINZLER » 30 сен 2015, 11:30
кик-даун на логане с акпп DP2 работает от какой-либо кнопки нажимающейся в крайнем положении педали газа, или электронно отслеживается скорость нажатия педали?
Просто щелчок в конце хода педали есть, а что это - непонятно.
RINZLER
Сообщение remich » 30 сен 2015, 12:30
пол под педалью хрустит, не?
Сообщение Евгений Ш » 30 сен 2015, 12:43
RINZLER писал(а): или электронно отслеживается скорость нажатия педали?
Нет. От скорости нажатия срабатывание не зависит. Думаю, что-то типа микрика стоит, потому, что в хонце хода достаточно сильно сопротивление педали, потом щелчок, и педаль упирается.
Сообщение sayus » 06 окт 2015, 14:31
Добрый день! Застучало в передней подвеске, подозрение, что шаровые. Подскажите, можно ли менять их отдельно или в сборе с нижними рычагами? Где-то читал, что хлопотно из запрессовывать... Какого производителя лучше выбрать?
sayus
Сообщение дима » 06 окт 2015, 14:33
можно,ничего хлопотного. порядке убывания лемфердер,трв,сидем ,сасик
п.с.
народ не снимая рычага уже меняет
http://www.lada-largus.com/forum/thread3101-19.html
примерно в середине страницы
Сообщение sayus » 06 окт 2015, 14:42
В магазине Рено54 предлагают MOOG, Delphi (1650руб. рычаг в сборе) и TORK(1100) Есть ли какие-то сведения, отзывы о них? Шаровые отдельно пока не смотрел.
sayus
