Текущее время: 21 окт 2026, 20:25
Zhora » 01 сен 2015, 07:14
lex2016 писал(а): Если все контакты в норме, почему может перегорать полпанели, при этом предохранители целы?
Не может быть все в норме. И на 95% виноват разъем у средней стойки кузова.
lex2016 писал(а): Покупать приборки довольно накладно.
Nick_2141 писал(а): Ну да. Покупать приборки проще...
Цена вопроса? У нас ремонт приборки стоит 1000рэ., сколько стоит б/у приборка не знаю.
Zhora
Сообщения: 553Зарегистрирован: 12 ноя 2011, 17:23Откуда: Samara
22rus » 11 сен 2015, 21:17
сколько литов бак на логане?
22rus
Сообщения: 1Зарегистрирован: 11 сен 2015, 18:20
3dmax » 11 сен 2015, 23:41
22rus писал(а): сколько литов бак на логане?
По документам - 50. По факту чуть больше.
Сообщения: 60667Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
Фокс » 12 сен 2015, 08:30
super2008meh писал(а): Ищите кнопку "валет" от сигналки
скорее всего где блок предохранителей
Недавно приятель позвал на подмогу, батарейка на сиге села, и он открыл машину ключом, поорала и замолкла а вот завести не смог. Ну я и прихватил с собой "таблетку" и помчался к нему. И какого было удивление что кнопки "валет" у него не было. Посмотрел на Логане и Сандеро своих... тоже нету!
Прочитал инструкцию по сигналке, оказывается там так хитро. Надобно открыть водительскую дверь, вставить ключ в положение зажигания и удерживая кнопку на пульте до тех пор пока индикатор не моргнет N-количество раз. И это есть режим "валет".
Пипец.
Фокс
Сообщения: 2197Зарегистрирован: 08 дек 2006, 09:10Откуда: Санкт-Петербург
Олег М. » 12 сен 2015, 08:52
Т.е с севшей батарейкой "валет" не включишь?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
Фокс » 12 сен 2015, 09:17
Да, именно так. Валет как написано в инструкции, это сервисный режим на случай авто в ремонте.
Фокс
Олег М. » 12 сен 2015, 09:38
Ну ладно, валет валетом, но должна быть возможность выключить сигналку и без пульта.
magnum69 » 14 сен 2015, 21:32
есть ли отличие правого подруливика с функцией бортового компьютера(действующего) логановского от симболовского
magnum69
Сообщения: 81Зарегистрирован: 05 июн 2011, 19:34Откуда: балашиха
Serega93 » 14 сен 2015, 22:02
Вечер добрый! Поменял рулевую рейку(без гура) стал не ровным руль, сход развал не помог, подскажите что делать?
Serega93
Сообщения: 1Зарегистрирован: 14 сен 2015, 21:52
Nick_2141 » 14 сен 2015, 22:04
magnum69 писал(а): есть ли отличие правого подруливика с функцией бортового компьютера(действующего) логановского от симболовского
По номерам - есть отличие.
По факту - не скажу.
Сообщения: 38303Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Nick_2141 » 14 сен 2015, 22:09
Serega93 писал(а): стал не ровным руль
На сколько градусов, примерно?
Зфгд_ШШ » 14 сен 2015, 23:12
Serega93 писал(а): Вечер добрый! Поменял рулевую рейку(без гура) стал не ровным руль, сход развал не помог, подскажите что делать?
Сделать нормальный сход-развал. Под "нормальным" я понимаю тот, который может выправить клиенту руль.
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
пелагея » 17 сен 2015, 17:28
Доброго времени суток, купила месяц назад логан, вот ищу накладки на пороги, продаются только со стороны кузова, а мне надо закрыть еще со стороны салона где начинается ткань (детки ножками своими уже все запачкали), но таких нет что ли , или как они называются может я неправильно что то ищу??? Заранее спасибо
пелагея
Сообщения: 1Зарегистрирован: 17 сен 2015, 17:22
vichi » 17 сен 2015, 23:08
на овальной табличке только номер краски. в экзисте без нее нельзя запчасти заказать. подскажите как быть?
vichi
Сообщения: 9Зарегистрирован: 17 сен 2015, 22:34
Nick_2141 » 18 сен 2015, 06:55
vichi писал(а): на овальной табличке только номер краски. в экзисте без нее нельзя запчасти заказать. подскажите как быть?
Напишите данные по машине (год выпуска, двигатель и т.п.) сюда:
viewtopic.php?p=1213206#p1213206 Помогут с кодами для заказа.
