Дрюша писал(а): У ВСЕХ ЛИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?И МОЖНО ЛИ ЭТО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ?
1 - Да, при выключанном зажигании, но в положении АСС 2 - Да, выключить АСС и вынуть ключ
Это Вы типа поумничали? Автор топика гооврит про полностью выключенное зажигание. То есть когда нет ключа вообще в замке.
перечитайте всё ещё раз. где Вы увидели у автора топика слова "полностью" и "без ключа"?
строго говоря, "зажигание" - это только третье положение ключа.
Если у Вас перемкнуты желтый с красным провода на разъеме магнитолы СО СТОРОНЫ магнитолы,то будет включаться вентилятор печки без зажигания.Отсоедините желтый провод от разъема(выньте его вместе с контактом) со стороны авто и заизолируйте.
Либо снимите перемычку(если у Вас магнитола включается без зажигания).
А у нас большинство владельцев Логанов считают, что установка музыки плёвое дело. Ага. Чего там. В штатный разьём же только воткнуть! Потому и не считают это вмешательством в проводку авто. Эх, синдром ТАЗовода.
У меня такая же проблема, как у автора топика: при выключении зажигания и даже без ключа в замке работает вентилятор печки. Думал это у всех так, оказывается это брак? Проблема была еще до установки музыки и сигнализации. Машине месяца нет. Что мне делать?
Gooduser писал(а):У меня такая же проблема, как у автора топика: при выключении зажигания и даже без ключа в замке работает вентилятор печки. Думал это у всех так, оказывается это брак? Проблема была еще до установки музыки и сигнализации. Машине месяца нет. Что мне делать?
А точно ли это ПЕЧКА ?
У меня работает какой то вентилятор ( по крайней мере по звуку кажется)
иногда. Под капотом. После выключения зажигания. Работает некоторое время, потом останавливается. Мне думается, что это охлаждающий вентилятор.
А точно ли это ПЕЧКА ? У меня работает какой то вентилятор ( по крайней мере по звуку кажется) иногда. Под капотом. После выключения зажигания. Работает некоторое время, потом останавливается. Мне думается, что это охлаждающий вентилятор.
Правильно вам думается. Именно вентилятор охлаждения радиатора (в простонародье "карлсон") и работает после выключения зажигания... Gooduser, Вы уверены, что работает именно вентилятор печки? И точно ли была проблема ДО установки музыки?
2Nick_2141 Вы хотите сказать, что "карлсон" управляется выключателем печки? Я же говорю, регулятор оборотов печки работает в обычном режиме без ключа зажигания!
Gooduser писал(а):2Nick_2141 Вы хотите сказать, что "карлсон" управляется выключателем печки? Я же говорю, регулятор оборотов печки работает в обычном режиме без ключа зажигания!
ОК. вариант с карлсоном отпадает.
Музыку сами ставили? Дилер?
Музыкаработает при выключеном зажигании (без ключа)?
Последний раз редактировалось Nick_2141 03 май 2007, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Вот читаю я , господа, и диву даюсь. Это каким надо быть олухом что бы спутать работу карлсона и вентилятора отопителя? Помоему человек ясно указал на то, что у него печка работает, но не при выключении зажигания, а при выключенном зажигании! Причём тут карлсон? или у вас воздух по дефлекторам отопителя гоняет карлсон?
3dmax писал(а):Вот читаю я , господа, и диву даюсь. Это каким надо быть олухом что бы спутать работу карлсона и вентилятора отопителя? Помоему человек ясно указал на то, что у него печка работает, но не при выключении зажигания, а при выключенном зажигании! Причём тут карлсон? или у вас воздух по дефлекторам отопителя гоняет карлсон?
Хех. Всякое бывает.
У меня сосед по стоянке (на Логане) уверен на 100%, что у него установлена АБС (хотя у него ее нет). На это он отвечает: "В книжке написано, что есть!"
Gooduser писал(а):Музыку ставил не у дилера, но это было изначально на 100%
А вот в это мне почему то ну никак не верится Тут многие уже жаловались на такую проблему и все, я подчёркиваю, ВСЕ ставили музыку не у дилера! Так что езжайте к установщикам магнитолы и парьте им мозг!
