Текущее время: 17 окт 2026, 20:51
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Лохановод » 30 авг 2015, 14:19
Обратите внимание на правую таблицу.
http://4mycar.ru/parts/RENAULT/8200772985
Это к слову о предпочтениях. Сам я недавно был в гостях в Набережных Челнах и там поменял термостат в фирменном сервисе, поставили родной, каталожный номер 82 00 772 985. Мог бы и сам, но хотел уж сразу и ОЖ поменять. Чтобы самому не пачкаться и ещё раз не ездить (75 000 КМ). ОЖ менять не стали, сказали, что ещё ездить и ездить на ней. А родной термостат менял по причине не закрытия. Очень долго приходилось ждать 4 полоски - летом. Расход увеличился, да и динамика ухудшилась.
Уже дома прокипятил старый термостат. Клапан какой-то перекошенный, поэтому открываться начинал с одного края и, наверное, при более низкой температуре. 2 полоски загорались как обычно, а 4 - с большой задержкой. И после небольшой стоянки сначала могло появиться 4, потом 2 гасли, и только какое-то время спустя снова 4.
Лохановод
Сообщение дима » 30 авг 2015, 15:08
а у меня наоборот подклинивает.на большой чуть позже открывает.заказал вчера сново"вернет горячий от опеля" теперь пригла и очередь ларгуса. езлить ч тепоым термосом т.открытия 91 .цена смешная 211 р.в 13 году он же стоил 230))
Сообщение Олег М. » 30 авг 2015, 15:22
дима писал(а):заказал вчера сново"вернет горячий от опеля"
А можно чуть подробнее, какой именно и откуда?
Сообщение дима » 30 авг 2015, 16:42
Сообщение дима » 30 авг 2015, 16:47
Лохановод писал(а):, поставили родной,
обратите внимание на пост выше с 113 страницы.что стояло и что поставил(там ест фото).и отдельная строка цена.заказал опять его же за 211 р
Последний раз редактировалось дима 30 авг 2015, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 30 авг 2015, 16:49
дима писал(а):Сегодня заменил термос,в машине пипец как жарко стало,ничего не течет :roll: (если закапает,отпишусь сразу)
Вверху "горячий от опеля" ,ниже тот,который стоял с завода-фирма производитель одинакова :lol:
немного сварил
новый начал открытие на 91(на фото полностью закрыт),совсем старый при 84 гр.
отдельное спасибо всем первопроходцам!!! :compliment
Сообщение Олег М. » 30 авг 2015, 17:50
Спасибо, перечитал. А откуда заказывали?
Сообщение дима » 30 авг 2015, 21:34
в формуле авто в своём городе
п.с.
а так автодок или екзит с емексом.
Сообщение дима » 02 сен 2015, 22:45
наличие буквы J номере ,означает наличие двух доп.прокладок.но они нам не нужны.они для жопеля
.п.с.
оказывается т.начала открытия 92,я чего то ошибся про 91 :oops:
п.с.
как всегда сварил свежекупленный термостат-все параметры в норме.завтра инсталирую
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 сен 2015, 22:48
дима писал(а): т.начала открытия 92,а я думал 91 :oops:
А, знакомый жопелевский термостат. Помню, когда одна клиента замучила жалобами, что ей в машине холодно, мы ей его поставили. Больше на холод не жаловалась :roll: Вот только не пойму, зачем такой "горячий" термостат в субтропиках?
Сообщение дима » 02 сен 2015, 23:33
частые, короткие поездки+гбо бкз утепления последовательно перед печкой.горячий термос компенсирует часть тепла рассеиваемого редуктором просто так
Сообщение Andrey_Borisovich » 10 окт 2015, 06:02
Родной термостат перестал закрываться на 5-год или 65тыс.км. Почитав эту тему поставил vernet, итог: в действительности печка греет как в африке, для северного урала самое то 8)
Прокладку оставил со старого термостата, та что в комплекте выглядет ненадежно.
Andrey_Borisovich
Сообщение #Сергей# » 10 окт 2015, 19:02
Andrey_Borisovich писал(а):Почитав эту тему поставил vernet, итог: в действительности печка греет как в африке, для северного урала самое то 8)
Разница в температуре открытия всего 3 градуса ,неужели это вообще можно почувствовать?
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 10 окт 2015, 19:07
#Сергей# писал(а):Разница в температуре открытия всего 3 градуса ,неужели это вообще можно почувствовать?
Если сравнивать с исправным, то может, и нет.
Сообщение дима » 10 окт 2015, 20:56
однозначно да+цифры сдвинутого температурного режима на мультитрониксе тому подтверждение.92 эт начало открытия,а на штатном,в этом диапазоне ож уже шурует через радиатор и соотв.остывает.. сколько температура на штатном на полностью прогретой машине,кто назовёт цифру? а потом я скажу.
п.с.
кому сложно поверить,летом ставим сплит на 21 и начинаем мерзнуть ,24 и не чувствуем совсем дискомфорта в комнате..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
