Текущее время: 17 окт 2026, 23:19
Чехлы на Логан
Re: Чехлы на Логан
Сообщение BorisPlus » 23 авг 2015, 22:54
Товарищи, а как быть если решил именно обивку сидений родную менять. Чехлы купил, но зелен был, чехлы хоть и с лейблом "ЛОГАН", но прилично не дотягиваются банально до регулировки угла наклона спинки и не натягиваются поверх родных. Первое, что сделал. Тупо снял попробовать с переднего пассажирского. снималось тяжело и выяснил как раз про спец стяжки. Я ее постирал и одел обратно, но уже использовал для стягивания пластиковые хомутики для проводов. Очень хорошо притянулось к сидушке. Но желание поменять обивку осталось. В салоне сказали обивка по вин номеру на передние два будет стоить (без работы) 10т.р. я подофигел и решил просто нашить на свои "недочехлы" недостающие части. НО!!! Если кто знает, где купить по лекалу гарантированно качественную новую обивку - буду признателен. Спасибо
BorisPlus
Re: Чехлы на Логан
Сообщение garus » 23 окт 2015, 14:45
Чтобы хорошо установить чехлы обязательно надо снимать передние сиденья, смотрел как это делали в ателье, особо сложного ничего нет, при наличии инструментов можно и самому поставить.
garus
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Ladrid » 24 окт 2015, 20:25
Хочу сам поставить, а смотрел в ютубе процесс установки, как то не очень понятно снят. Не в мастерскую же ехать смотреть, хотя всё равно пробовать буду.
Ladrid
Re: Чехлы на Логан
Сообщение дима » 24 окт 2015, 21:44
Ladrid писал(а):Хочу сам поставить
хотите,ставте-ничего сложного нет совсем
напрмер,я так делал
garus писал(а):при наличии инструментов можно
интересно каких? звездочки, чтобы открутить сидухи ,другого и не упомню )
Re: Чехлы на Логан
Сообщение garus » 25 окт 2015, 20:00
Сложного действительно ничего особо нет. Раз уж одну ссылку дали посмотри ещё и эту от АвтоАтелье «B&M» www.avtobm.ru/installing_seat_covers/Главное не тяни сразу сильно, дай им постепенно растянуться и сядут отлично.
garus
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Alinell » 08 ноя 2015, 02:38
О у нас аналог B&M , подешевле, но качество хорошее! Фирма seintex, красивые)) со вставками !
Alinell
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Eliza » 13 июн 2016, 23:38
Alinell писал(а):О у нас аналог B&M , подешевле, но качество хорошее! Фирма seintex, красивые)) со вставками !
А попа не липнет ? хотим тоже чехлиться, пока смотрим сейчас производителей мильён! Цены +/- , у сеинтекс брали коврики, впринципе довольны. А они сами натягивают? Цена вроде хорошая..
Eliza
Re: Чехлы на Логан
Сообщение 4e6yPaToP » 25 июн 2019, 18:53
Тоже обновил себе чехлы.
Старые от Авточехол (Москва) кожзам+супертвид прослужили верой и правдой 5 лет... супертвид (та ткань, что сверху) на водительском чехле в паре мест истерся до дыр... маманя их зашила нитками (в этом плане ткань более ремонтопригодная, чем кожзам), но захотелось мне чего-то более нового.
До них были тоже от Авточехол, но ткань - флок... через 2 года ворс под пятой точкой у водителя сильно истёрся... непрактично, в общем.
Купил Seintex экокожа за 4400рублей... так они 5500 стоят, но мне за 20-летний стаж вождения скидка 20% 8)
Подошли нормально... не совсем идеально... есть небольшая претензия по высоте спинок передних кресел... немного не дотягивают по длине по краям... впрочем, думаю, можно чехлы подрастянуть.
Ну, что сказать... с точки зрения поддержания чистоты практично - протёр влажной тряпочкой - и чисто... но спинка у меня по жаре иногда потеет... тканевые чехлы были более дыщащими.
Так что есть и плюсы, и минусы. Попользуем пять лет, посмотрим, что с ними станется.
Re: Чехлы на Логан
Сообщение dmitryrahmaninov » 19 апр 2021, 15:20
Здравствуйте! Ситуация следующая - Некоторое время назад купили в машину чехлы из экокожи. В принципе все было неплохо, но сейчас протерлись сидушки на водительском и пассажирском передних сидениях. Обратились в интернет магазин где покупали авто чехлы. Но они отказались пойти нам навстречу, сославшись на то что закончился гарантийный срок. И предложили купить новый комплект. Что на наш взгляд совершенно неразумно. Пожалуйста, все кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите реально ли за разумные деньги отшить сидушки на передние сидения и где это лучше сделать? Как подобрать материал чтобы не сильно отличался по цвету? Заранее благодарны за все советы.
dmitryrahmaninov
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 19:19
Кто-то опыт имел использования накидки ввиде деревянного такого массажера как древние "счёты" ?)
Вроде для вентиляции неплохо) Чехлы стандартные не протрутся от этого изделия?)
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 19:29
Чето менять не охота дорого. Но надо бы что-то надеть, чтобы снять и постирать, может "чехлы-майки" есть хорошие для этой цели ?
Или есть чехлы которые меняются без сложностей? (но ткань или аналог замши, чтобы не потеть))
У меня чехлы родные с шильдиком 2013 года, в идеале даже строчка белая, наверно 1 хозяин снимал их и ставил другие, или поверх их натягивал чехлы - там красный ворс какой-то был, думаю он от старых чехлов натянутых поверх родных. Вобщем жалко чехлы, но сиденья я 110 кг веса всё равно продавлю.
я знаю что точно такие же как родные можно купить и в случае чего поменять...
(по крайней мере для гранты так было у бати, купил ему чехлы - точная копия тех что натянуты на сиденья с завода)
ps 1-й хозяин аккуратный был, салон в идеале сохранил, руль только затёр в хлам. И номер двигателя не уберёг от коррозий, и двери задние внутри снизу не сохранил - жучки в коросты превратил. Вобщем редиска та еще .)
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 19:37
Вобщем накидку бы какую-нибудь, желательно только на водительское сиденье , но можно и на пассажиркое,
чтобы натянуть ёё супер четко, без складок, и потом снять и постирать можно было )
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 19:44
Вобщем советуйте при случае ) что-то я 15 страниц просмотрел не вижу таких чехлов для моих целей)
Типа чехол майку, чтоб красиво, чтоб Стирать легко, чтоб пот в сиденья не впитывался, чтоб под массажером деревянным не скомкивались )
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2021, 21:14
Reno777 писал(а):Но надо бы что-то надеть, чтобы снять и постирать
Зачем себя обманывать?
"Снять-постирать..."
Чехлы снимаются или перед продажей, или перед тем, как надеть новые.... :wink:
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 21:51
Я пока будущее не знаю, вдруг 10-20 лет а то и до старости придется ездить на этом логане ) Хотелось бы чтоб чистота была, а не вонючее сиденье )
Вернуться в Интерьер
