Текущее время: 17 окт 2026, 01:00
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение alvahtin » 19 авг 2015, 11:04
Ай, спасибо тебе, добрый человек! Как приятно ездить с такой КПП.
alvahtin
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 19 авг 2015, 14:09
Надо понимать, всё получилось? Ну и славно.
Re: Все о КПП
Сообщение alvahtin » 19 авг 2015, 17:13
Олег М. писал(а):Надо понимать, всё получилось? Ну и славно.
конечно! :yahoo
alvahtin
Re: Все о КПП
Сообщение Александр_Гость » 23 авг 2015, 13:25
До заливной пробки КПП снизу, сняв защиту, нормально можно добраться? А то чот сверху неудобно...
Александр_Гость
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 23 авг 2015, 13:30
Александр_Гость писал(а):нормально можно добраться?
Нормально! :wink:
Re: Все о КПП
Сообщение votor » 05 окт 2015, 20:33
Скажите какой сальник правильный, у меня течь дифференциала КПП привода правого. Нашел коды 8200068744 на экзисте "Сальник правого приводного вала правый" - 800р и 8200276850 на экзисте "Сальник приводного вала правый" - 240р, склоняюсь что мне нужен первый, который дороже.
Машина Сандеро
votor
Re: Все о КПП
Сообщение Бродин » 06 окт 2015, 08:29
На КПП JH3 и JH1 82 00 068 744,он толщиной 10мм,
8200276850 толщиной 7мм.
Ставить можно любой,там нет ограничителя,запрессовывается заподлицо с корпусом .
Бродин
Сломалась коробка передач
Сообщение rabidsnail » 08 окт 2015, 17:18
Случилась у меня беда, пропала связь между двигателем и коробкой передач. Без каких либо намеков, причин и прочих симптомов не с того ни с сего.
Ехал ехал по трассе спокойно 90-100км/ч, заехал на площадку на обочине по нужде. Остановился включил первую передачу для того чтобы развернутся сразу по ходу к дороге, проехал 3 метра вперед включил заднюю отъехал назад 3 метра, опять вперед 2 метра. Все заглушил вышел пошел по делам по своим, возвращаюсь завожусь, выжимаю сцепление, включаю первую, отпускаю сцепу и … а машина стоит, даже не реагирует ни на что. ЧТо только не пробовал, откатить назад вперед включаю передачи без сцепления молчек, 1-2-3-4-5--зад все мертвое на на что не реагирует вообще как будто вообще коробки нету впомине, рычаги, штанги, все на месте механически с наружи нету ни одного симптома. поташили меня на тросу до города 40км пока тащили пытался включатся и со сцеплением и без него никаких звуков ни каких нагрузок вообще полный мертвяк тахометр ни реагирет ни на что, по звуку тоже полная тишина в любых режимах. Вот теперь загнал машину и не знаю толи снимать разбирать толи сразу новую брать пробег у нее уже 347 т.км
rabidsnail
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 08 окт 2015, 17:35
rabidsnail
А привода в порядке?
Re: Все о КПП
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2015, 18:07
rabidsnail писал(а):все мертвое на на что не реагирует вообще как будто вообще коробки нету впомине
Педаль сцепления ведет себя как обычно?
Re: Все о КПП
Сообщение rabidsnail » 08 окт 2015, 18:33
привода на месте, сцепление в ноорме как было так и стоит ни сильнее ни слабее не стало. Всю башку уже сломал
rabidsnail
Re: Все о КПП
Сообщение tupsky » 08 окт 2015, 18:55
Стопорное кольцо в дифференциале когда вылетает, то тоже не поедешь никуда. А такие случаи бывали уже.
tupsky
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2015, 19:40
rabidsnail писал(а):привода на месте
Т.е. При запущенном двигателе и включенной передаче оба привода не крутятся? :roll:
Re: Все о КПП
Сообщение rabidsnail » 12 окт 2015, 04:44
Ура я нашел причину, действительно вылетело стопорное кольцо дифференциала. Снял привод левый и вот они родные выпали, вдавил пальцем планетарку покрутил правое колесо все нормально завращалось. Все оказалось намного проще.
rabidsnail
Все о КПП
Сообщение виталий666 » 12 окт 2015, 20:58
подскажите сначала был вой на 4 передаче потом на 3 стал в итоге появился какой то шум как подшипник перебирает
виталий666
