super2008meh писал(а):Да, другой подрулевой переключатель
Слишком очевидно.
Еще варианты?
Текущее время: 20 окт 2026, 06:57 Частично сломался подрулевой переключательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Частично сломался подрулевой переключатель
Слишком очевидно. Еще варианты?
Re: Частично сломался подрулевой переключательБ/у, но в рабочем состоянии ..........
Re: Частично сломался подрулевой переключательЯ имел ввиду "разобрать / подкрутить / почистить / поджать"
попытка не пытка (с)
Re: Частично сломался подрулевой переключательВ общем конкретных рекомендаций по ремонту сообщество не предлагает?
По интернет-магазинам пробежался: http://www.logan-shop.ru/products/perek ... 8200792579 - 1550 руб https://www.emex.ru/f?detailNum=6001551361&packet=-1 - от 1460 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=055074D5&sr=-4 - совсем дорого.
Re: Частично сломался подрулевой переключательпри включении правого поворота он мигает только один раз и потом тишина. заново включаешь зажигание и снова только один раз издает звук. левый работает нормально. при включенной аварийке правые не мигают. предохранители (для поворотников 4 шт. по 15А) заменил на всякий случай, но они все целые. в ем может быть проблема?
Re: Частично сломался подрулевой переключательпрошло менее суток и проблема усугубилась. Теперь не работают все поворотники при включении поворотов, а так же аварийка горит лампа масла и самое главное авто не заводится. Стартер крутит хорошо, но не схватывает.
С чем это может быть связано? Помогите пожалуйста PS Renault Sandero
Разъем средней стойки? viewtopic.php?p=838270#p838270
Бензонасос работает? Если нет, то наверняка
Re: Частично сломался подрулевой переключательбензонасос работает. сегодня посмотрю разъем средней стойки. а в нем окисленные провода как то определить и зачистить можно, чтоб не скручивать?
Re: Частично сломался подрулевой переключательТермоусадка сколько на сколько миллиметров нужна?
Re: Частично сломался подрулевой переключательпосмотрел я этот разъем. ни каких зеленных или коричневых или еще каких пятен нет и следов сырости ноль. снимал клеммы с акб и почистил их на всякий случай. Но вот проблема уже два 15А предохранителя спалил на гнезде UCH. где то замыкание? И что это такое UCH?
И еще заметил, что при попытке завести авто контроль давления масла тухнет через секунду-две, т.е. проблема не в масле? Уровень между мин и макс
viewtopic.php?p=540580#p540580 В бардачке в разъем ничего не вставлено?
Сигнализацию вам кто ставил? Давно?
лишнего нет
авторизованный СЦ при покупке в 2010 году реле блокировки впрыска (238) как то без прозвонки проверить можно? хотя поворотники тут наверное непричем. но ведь в теории могут несколько предохранителей полететь. просто (F29 "общее питание" 15А) не был порван, а просто ножки сине-черные были. Я про то что может быть и не видно, а предохранитель неисправен? 238 и 236 одинаковые?
Re: Частично сломался подрулевой переключательвот еще чего забыл написать. вчера на ночь не снимал клеммы с акб и он не чуть не разрядился. означает ли это, что короткого замыкания нет или это не показатель?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
